  • Total des messages: 225402
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 1261
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 293
Total: 295
Auteur Sujet: frein a main  (Lu 3627 fois)
Hors ligne Antigel
frein a main
« le: ven. 21 septembre 2018, 13:11:14 pm »
  • bonjour, je doit changer mon câble de frein a main, dois je tous démontes j'ai regarde le tuto mais il n'y a que les câbles de frein quelqu'un a t'il une combine merci d’avance marcel #fc #fc
    Re: frein a main
    « Réponse #1 le: ven. 21 septembre 2018, 16:39:36 pm »
  • tu entends quoi pas tout démonter, deja si tu as des tapis tu peux enlever que celui qui recouvre le tunnel, si moquette tu es bon pour la sortir.
    il faut avoir accès à la trappe de visite et au levier de frein à main.
    une fois que tu auras démonté cotés roues, il faudra desserrer un poil les vis du berceau de boite pour pouvoir dégager les deux supports de câbles,
    dans le cas bien sur s'ils y sont encore. apres par l’intérieur tu décales les câble par les deux fentes vers les deux trous oblongs et tu tires les câbles il peut se faire que ça ne passe pas, dans ce cas il faudra retirer toutes les gaines et tubes qui se trouvent dans les trous oblong. sauf le tube de frein
    Re: frein a main
    « Réponse #2 le: ven. 21 septembre 2018, 16:56:27 pm »
  • La poulie s'enlève
    Re: frein a main
    « Réponse #3 le: ven. 21 septembre 2018, 16:58:05 pm »
  • d'abord introduire le bout du cable par un des trou pour le faire entrer dans le tunnel
    Re: frein a main
    « Réponse #4 le: ven. 21 septembre 2018, 16:59:36 pm »
  • le faire ressortir de l'int vers l'ext par l'autre trou
    Re: frein a main
    « Réponse #5 le: ven. 21 septembre 2018, 17:00:17 pm »
  • remettre tout en place
    Re: frein a main
    « Réponse #6 le: ven. 21 septembre 2018, 19:58:08 pm »
  • tony ils passent les cables s'il y a autre chose dans les trous, il me semble que non, sur les photos on voit bien qu'il y a rien d'autre dans les trous  #B6
    Re: frein a main
    « Réponse #7 le: ven. 21 septembre 2018, 21:37:04 pm »
  • j'étais en cours de remontage, donc tout n'était pas encore passé. je sais plus s'il y a d'autres câbles là bas  #f9
    Re: frein a main
    « Réponse #8 le: ven. 21 septembre 2018, 21:45:27 pm »
  • -câble d'embrayage
    -choke
    -accélerateur
    -essence
    -câble batterie
    ces 2 trous restent plus ou moins libre vu qu'il reste 2 trous et 2 tubes de passage
    Re: frein a main
    « Réponse #9 le: ven. 21 septembre 2018, 21:52:43 pm »
  • ah oui y aussi le câble du compteur, ca va être chaud
    Re: frein a main
    « Réponse #10 le: ven. 21 septembre 2018, 21:55:15 pm »
  • faut tout démonter?   #j2
    Re: frein a main
    « Réponse #11 le: ven. 21 septembre 2018, 22:18:51 pm »
  • je l'ai fait quand j'ai changé mon cable, j'en ai chié pour passer les 2 tetes qui vont aux roues arrieres, j'ai forcé, eu peur de casser la durite d'essence, mais ça passe
    Hors ligne Antigel
    Re: frein a main
    « Réponse #12 le: lun. 24 septembre 2018, 13:02:01 pm »
  •  #d1
    bonjour, mon câble de frein à main est passé,je pensais que les écrous tendeurs ne passent pas, j'ai coupé le câble à la dremel et je suis passé  par l’intérieur #k5 #k5 merci a tous
    Re: frein a main
    « Réponse #13 le: lun. 24 septembre 2018, 21:11:01 pm »
  • coupé le câble à la dremel  #f9 ????
    Re: frein a main
    « Réponse #14 le: lun. 24 septembre 2018, 21:35:30 pm »
    oui moi aussi, ça m'a surprendu  #g6 Tony !
