  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 547
Invités: 402
Total: 402
Auteur Sujet: Montage échappement  (Lu 14719 fois)
Hors ligne wtf
    • docauto-fiat126
  • Modèle: 126p
Re: Montage échappement
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 26 septembre 2018, 08:17:31 am »
Ca ne serait pas plus simple et moins cher de mettre un pot de 126, si c'est déjà un carter de boite de 126 ?
S'ils ont changé le carter de boite entre la 500 et la 126, n'est-il pas judicieux de s'en tenir à ce carter là ?
« Réponse #30 le: mer. 26 septembre 2018, 18:28:09 pm »
  • oui c'est une solution, mais il y a de grande chance que le coude touche la caisse, il faudra faire une petite decoupe
    c-paf-o il faut chauffer au rouge avec un chalumeau oxy.
    il me semble qu'axel en parle il parle de garanti, des soudures qui pétent
    « Réponse #31 le: mer. 26 septembre 2018, 18:30:51 pm »
  • oui pour axel, et la chauffe.
    toujours la meme question Mitch, une lampe à souder ne suffit pas?
    « Réponse #32 le: mer. 26 septembre 2018, 19:32:32 pm »
  •  #b10 #b10 à moins que tu es une lampe à souder avec un gaz combiné qui monte à plus de 1200 °  je n'est pas de ref je sais juste que ça existe
    « Réponse #34 le: mer. 26 septembre 2018, 19:43:16 pm »
    la leroy merlin est censée montée à 1600°, mais bon... j'essaierais sur un vieux pot, voir si ça rougit
    merci pour le lien!
    « Réponse #35 le: mer. 26 septembre 2018, 19:47:09 pm »
  • s'il monte à 1600 pas de souci c'est large pour le faire rougir  #g7
    Hors ligne maxime500
    « Réponse #36 le: mer. 26 septembre 2018, 20:16:52 pm »
  • Merci pour tous vos commentaires, je vais opter pour une modification de la boîte en coupant le coude et le refaire légèrement plus bas. Je pense que 20mm en dessous devrait suffir par rapport au photos de moteur de 126 que j’ai vu.
    « Réponse #37 le: mer. 26 septembre 2018, 20:31:15 pm »
    #B6
    merci
    « Réponse #38 le: mer. 26 septembre 2018, 20:57:20 pm »
  • maxime gaffes quand même si tu veux remettre le conduit s'il tombe en face ou presque, avec un carter de 126 il serait bien de mettre un conduit de R, mais bon ça ce montera quand même
    « Réponse #39 le: jeu. 27 septembre 2018, 09:01:35 am »
  • Merci pour la réponse Mitch  #B6
    « Réponse #40 le: jeu. 27 septembre 2018, 19:59:03 pm »
  • tiens, je viens de perdre le tube apres le silencieux:
    j'etais à larret, essai de carbu, et clac, il est tombé par terre, cassé au niveau de la jonction avec le silencieux.
    c'est marrant, car il ne touchait à rien,  il est vraiment pas agé, et là, il ne peut pas y avoir de "tension".
    défaut? c'était un imasaf de chez axel
    « Réponse #41 le: jeu. 27 septembre 2018, 20:14:05 pm »
  • ca ne touchait pas à l'arrêt, mais en mouvement ?
    « Réponse #42 le: jeu. 27 septembre 2018, 20:20:43 pm »
  • non non, je connais bien le bruit du pot qui touche, et mon moteur est bien abaissé, j'étais tres loin de toucher.
    je ne comprends pas #f9
    « Réponse #43 le: jeu. 27 septembre 2018, 21:11:49 pm »
  • Bizarre ce truc. Le tuyau était peut être dessoudé de la plaque qui le relie au pot.  #f9
    « Réponse #44 le: jeu. 27 septembre 2018, 21:46:04 pm »
  • j'ai pas fait gaffe à ça.
    je pense que je vais tenter de le  (faire?)ressouder
