  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 340
Total: 340
Auteur Sujet: Montage échappement  (Lu 14688 fois)
Re: Montage échappement
« Réponse #44 de la page précédente: jeu. 27 septembre 2018, 21:46:04 pm »
j'ai pas fait gaffe à ça.
je pense que je vais tenter de le  (faire?)ressouder
« Réponse #45 le: ven. 28 septembre 2018, 19:43:12 pm »
  • hop, on m'a preté un deca 190 star, avec des baguettes de 2.5mm et 1.6mm.
    Je peux concourir pour le concours de la plus moche "soudure",
    mais je suis content, pour une premiere soudure, avec un gros jour entre les parties à souder  au niveau de la jonction avec le silencieux, j'ai réussi (j'ai même réussi à faire un trou dans le silencieux #g3)
    reste à voir si ça tient, et du coup, j'ai des questions.
    sur un pot, je mets quoi pour eviter que ça rouille? peinture galva?
    pourquoi ça collait beaucoup plus avec la baguette 1.6? intensité trop forte? j'étais au mini du poste (44 A), avec 40A recommandé?
    « Réponse #46 le: ven. 28 septembre 2018, 19:51:01 pm »
  • masse, tôle pourrit, vieilles baguettes, manque d’intensité.
    une photo promis je ne ris pas   #11
    « Réponse #47 le: ven. 28 septembre 2018, 20:06:46 pm »
  • merci!
     baguettes 1.6 neuves, même tôle que pour la 2.6. je vais retenter en montant l'intensité. je me suis bien fait chier à reboucher le trou fait avec la 2.5
    la photo demain, rien que pour illuminer ton week end #g3.
    pour recouvrir, alors, de la peinture galva?
    « Réponse #48 le: ven. 28 septembre 2018, 20:21:48 pm »
  • apres c'est sur qu'au plus te mets des ampères au plus tu perces, la peinture haute température 800 / 1200 °
    « Réponse #49 le: ven. 28 septembre 2018, 20:41:13 pm »
  • merci Mitch,
    j'en ai pas, donc ça attendra.
    je viens de lire un tuto apres coup, bon, on va dire que je ne peux que progresser! #g3
    un copain m'a parlé d'electrode plus petite que 1.6 mm, mais je ne trouve pas
    « Réponse #50 le: sam. 29 septembre 2018, 07:34:37 am »
  • je reviens au collage, c'est un peu normal pour amorcer il faut "gratter" c'est plus facile avec un mig qui amorce direct
    Hors ligne maxime500
    « Réponse #51 le: dim. 30 septembre 2018, 20:20:31 pm »
  • Bon changement d’idee Pour le pot, j’ai un vieux pot de 126 bien rouillé mais avec les tubes encore ok je vais donc couper ce vieux pot et souder la partie qui passe au dessus du carter sur mon pot, cela fera moins de boulot que la modification du carter.
    Et après lecture de vos messages et des recherches, mon problème venait bien du fait que le carter est un de 126 ou R et mon pot un de 500.
    « Réponse #52 le: dim. 30 septembre 2018, 20:22:13 pm »
  • soudes en place, au moins pointe
    « Réponse #53 le: dim. 30 septembre 2018, 21:32:18 pm »
  • Oui c’est ce que je vais faire pointage en place et soudure ensuite.
    « Réponse #54 le: lun. 01 octobre 2018, 08:33:55 am »
  • même Ø ?
    « Réponse #55 le: lun. 01 octobre 2018, 09:46:35 am »
  • De mémoire, oui, au moins sur l'embouchure
    Hors ligne giroma
    • Modèle: 126 Personal4
    « Réponse #56 le: lun. 01 octobre 2018, 12:55:38 pm »
  • même Ø ?
    Comment as tu réussi à faire le logo diamètre ?  #g2 Ø
    Il m'est arrivé de le rechercher en vain...
    Code ascii ?
    « Réponse #57 le: lun. 01 octobre 2018, 13:49:54 pm »
  • Il faut faire ALT 157 de mémoire
    « Réponse #58 le: lun. 01 octobre 2018, 14:07:53 pm »
  • oui c'est ça Ø = alt+157
    Hors ligne giroma
    « Réponse #59 le: mar. 02 octobre 2018, 21:10:50 pm »
  • Ça marche pas sur mon clavier.
    pas grave...
