  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 336
Total: 336
Auteur Sujet: Montage échappement  (Lu 14686 fois)
Re: Montage échappement
« Réponse #74 de la page précédente: ven. 05 octobre 2018, 21:50:56 pm »
toujours décalé jipéair! #g6
« Réponse #75 le: ven. 05 octobre 2018, 21:53:03 pm »
  •  #L8 #g2
    Hors ligne maxime500
    « Réponse #76 le: mar. 01 janvier 2019, 19:57:21 pm »
  • Bonjour à tous et surtout bonne année.
    Je reviens sur ce poste, voilà le pot est modifié et monté. J’ai profité de ces vacances pour démarrer le moteur hors de la voiture pour voir si tout fonctionnait bien et à ma grande surprise il a démarré du premier coup.
    J’ai juste un doute sur un point que je souhaiterais vérifier mais je ne sais pas comment.
    Je voudrais être sûr que l’huile passe bien de partout et que la pompe fonctionne bien, j’ai lu qu’il fallait démonter le capteur de pression d’huile et vérifier si l’huile sort ? Est ce suffisant ?
    Merci pour votre aide et encore meilleurs vœux à tous.
    « Réponse #77 le: mar. 01 janvier 2019, 20:17:32 pm »
  •  #F5 suffisant oui pour voir si la pompe est amorcée, mais pas pour vérifier si elle donne la bonne pression à froid comme à chaud, pour ça il faut mettre un mano à la place du capteur
    « Modifié: mar. 01 janvier 2019, 20:19:16 pm par mitch83 »
    « Réponse #78 le: mar. 01 janvier 2019, 20:22:42 pm »
  • pourquoi ne pas brancher une ampoule au capteur ?
    « Réponse #79 le: mar. 01 janvier 2019, 20:27:39 pm »
  • oui tu peux mais tu ne verras la pression que la pompe donne, juste que c'est amorcé, à froid il y a env 4 bar au ralenti, puis entre 1.5 et 2 au ralenti à chaud, ça remonte à env 3.5 à 4 bar quand tu mets des tours
    « Réponse #80 le: mar. 01 janvier 2019, 20:48:39 pm »
  • Ok merci j’ai un mano 0-10 bars je le monterai.
    Il me faut juste un raccord. Le filetage est bien du M16x150?
    « Réponse #81 le: mer. 02 janvier 2019, 08:47:22 am »
  • non c'est du M 12 x 1.50
    « Réponse #82 le: mer. 02 janvier 2019, 09:09:27 am »
  • Ok merci Mitch
