  • Total des messages: 225403
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 1261
  • (Hier à 14:47:10)
Membres: 3
Invités: 281
Total: 284
Auteur Sujet: 3ème qui craque  (Lu 3090 fois)
Hors ligne atchi
  • Modèle: 500FL
3ème qui craque
« le: mar. 25 septembre 2018, 20:25:43 pm »
  • Nouveau propriétaire d'une 500, j'ai la 3ème qui est trèèèès dure à passer. Elle fini par passer mais en craquant. A l'arrêt, moteur éteint, elle passe sans trop de soucis, dès que le moteur tourne ça coince.
    Une idée de ce que je dois regarder en premier pour régler ce pb ?
    Merci d'avance,
    Renaud
    En ligne mitch83
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #1 le: mar. 25 septembre 2018, 21:00:01 pm »
  • as tu le souci que sur la 3 ieme pas en 1 ere
    Hors ligne atchi
    • Modèle: 500FL
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #2 le: mar. 25 septembre 2018, 21:11:08 pm »
  • Non, la première passe assez bien la seconde et la 4ème aussi. Seule la 3ème ne passe quasiment pas. La marche arrière n'est pas évidente à crocheter non plus.
    Hors ligne giroma
    • Modèle: 126 Personal4
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #3 le: mar. 25 septembre 2018, 23:57:24 pm »
  • Usure sur les joints du levier ?
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #4 le: mer. 26 septembre 2018, 07:11:57 am »
  • passes sous la voiture et regarde ce qui se passe au niveau du papillon quand qq'un essaye de passer la 3ème.
    Le caoutchouc du papillon est peut mord, trop souple.
    il arrive que se soit le soufflet du levier de vitesse et sous cadre métal qui gènent; enlève le pour essayer.
    En ligne mitch83
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #5 le: mer. 26 septembre 2018, 07:34:04 am »
  • autre question tu as quoi comme boite de 500 ou de 126
    la boite qui craque c'est où la boite où l'embrayage, mais pas la commande, si les vitesses ne passent pas alors là, la commande peut être en cause
    Hors ligne atchi
    • Modèle: 500FL
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #6 le: mer. 26 septembre 2018, 08:51:42 am »
  • Une boite de 500.
    Je vais jeter un coup d'oeil à ce que vous m'avez indiqué.
    Merci pour vos premiers retours  #g9
    Hors ligne atchi
    • Modèle: 500FL
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #7 le: mer. 26 septembre 2018, 20:43:50 pm »
  • Alors petit retour après avoir prit le temps de faire un essai de quelques KM.
    Contrairement à ce que je disais la 4ème ne passe pas. Seul là 1 et la 2 passe sans problème, la 3 passe (quelques fois) en craquant même avec le double débrayage et impossible de trouver la 4.
    La marche arrière, passe parfois, pas toujours.
    Je pense qu'il y a un problème au niveau du guidage. Car même vitesse enclenchée, il y a un jeu de fou. Qu'en pensez-vous ?
    En ligne mitch83
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #8 le: mer. 26 septembre 2018, 20:53:15 pm »
    ça change tout, regardes alors comme il a ete dit, l'etat de la commande de a à z  regardes aussi les silentblocs de maintien de boite ils sont peut etre décolles
    « Modifié: mer. 26 septembre 2018, 21:04:04 pm par mitch83 »
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #9 le: mer. 26 septembre 2018, 21:02:37 pm »
  • Vérifie aussi la garde d'embrayage en réglant le câble dans le compartiment moteur.
    ça m'est arrivé, mais c'était toutes mes vitesses qui commençaient à avoir du mal à passer.
    Hors ligne atchi
    • Modèle: 500FL
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #10 le: lun. 01 octobre 2018, 09:41:25 am »
  • Suite de l'épisode.
    Après avoir pris le temps de me pencher sur le problème avec mon père, il s'avère que le silent bloc de commande de boite est mort. On a bricolé un truc qui fonctionne en attendant. Reste maintenant a trouver la pièce pour finaliser la réparation.
    Merci pour votre aide  #g9
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #11 le: lun. 01 octobre 2018, 18:33:25 pm »
  • tu peux mettre juste une barre comme sur les D, le flector doit juste éviter les vibrations
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #12 le: lun. 01 octobre 2018, 22:20:17 pm »
  • c'est vraiment le genre de pièce qu'on trouve facilement. D'ailleurs j'en ai toujours un dans la voiture au cas où, ou pour dépanner les copains dans les sorties. #g2
    Hors ligne atchi
    • Modèle: 500FL
    Re: 3ème qui craque
    « Réponse #13 le: mar. 02 octobre 2018, 08:14:56 am »
  • Oui, j'ai vu qu'on en trouvait un peu sur tous les site de fiat 500. Par contre pour une pièce a 3€, j'ai a chaque fois 10€ de port :(
