3ème qui craque
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225403
Total des sujets: 9551
En ligne aujourd'hui: 1261
Hier
à 14:47:10)
Invités: 290
Total: 292
Sujet: 3ème qui craque (Lu 3082 fois)
atchi
Modèle: 500FL
3ème qui craque
mar. 25 septembre 2018, 20:25:43 pm »
Nouveau propriétaire d'une 500, j'ai la 3ème qui est trèèèès dure à passer. Elle fini par passer mais en craquant. A l'arrêt, moteur éteint, elle passe sans trop de soucis, dès que le moteur tourne ça coince.
Une idée de ce que je dois regarder en premier pour régler ce pb ?
d'avance,
Renaud
Re: 3ème qui craque
mar. 25 septembre 2018, 21:00:01 pm »
as tu le souci que sur la 3 ieme pas en 1 ere
atchi
Modèle: 500FL
Re: 3ème qui craque
mar. 25 septembre 2018, 21:11:08 pm »
Non, la première passe assez bien la seconde et la 4ème aussi. Seule la 3ème ne passe quasiment pas. La marche arrière n'est pas évidente à crocheter non plus.
giroma
Modèle: 126 Personal4
Re: 3ème qui craque
mar. 25 septembre 2018, 23:57:24 pm »
Usure sur les joints du levier ?
Re: 3ème qui craque
mer. 26 septembre 2018, 07:11:57 am »
passes sous la voiture et regarde ce qui se passe au niveau du papillon quand qq'un essaye de passer la 3ème.
Le caoutchouc du papillon est peut mord, trop souple.
il arrive que se soit le soufflet du levier de vitesse et sous cadre métal qui gènent; enlève le pour essayer.
Re: 3ème qui craque
mer. 26 septembre 2018, 07:34:04 am »
autre question tu as quoi comme boite de 500 ou de 126
la boite qui craque c'est où la boite où l'embrayage, mais pas la commande, si les vitesses ne passent pas alors là, la commande peut être en cause
atchi
Modèle: 500FL
Re: 3ème qui craque
mer. 26 septembre 2018, 08:51:42 am »
Une boite de 500.
Je vais jeter un coup d'oeil à ce que vous m'avez indiqué.
pour vos premiers retours
atchi
Modèle: 500FL
Re: 3ème qui craque
mer. 26 septembre 2018, 20:43:50 pm »
Alors petit retour après avoir prit le temps de faire un essai de quelques KM.
Contrairement à ce que je disais la 4ème ne passe pas. Seul là 1 et la 2 passe sans problème, la 3 passe (quelques fois) en craquant même avec le double débrayage et impossible de trouver la 4.
La marche arrière, passe parfois, pas toujours.
Je pense qu'il y a un problème au niveau du guidage. Car même vitesse enclenchée, il y a un jeu de fou. Qu'en pensez-vous ?
Re: 3ème qui craque
mer. 26 septembre 2018, 20:53:15 pm »
ça change tout, regardes alors comme il a ete dit, l'etat de la commande de a à z regardes aussi les silentblocs de maintien de boite ils sont peut etre décolles
Modifié: mer. 26 septembre 2018, 21:04:04 pm par mitch83
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Re: 3ème qui craque
mer. 26 septembre 2018, 21:02:37 pm »
Vérifie aussi la garde d'embrayage en réglant le câble dans le compartiment moteur.
ça m'est arrivé, mais c'était toutes mes vitesses qui commençaient à avoir du mal à passer.
atchi
Modèle: 500FL
Re: 3ème qui craque
lun. 01 octobre 2018, 09:41:25 am »
Suite de l'épisode.
Après avoir pris le temps de me pencher sur le problème avec mon père, il s'avère que le silent bloc de commande de boite est mort. On a bricolé un truc qui fonctionne en attendant. Reste maintenant a trouver la pièce pour finaliser la réparation.
pour votre aide
Re: 3ème qui craque
lun. 01 octobre 2018, 18:33:25 pm »
tu peux mettre juste une barre comme sur les D, le flector doit juste éviter les vibrations
jipéair
Q.I.: 27
Re: 3ème qui craque
lun. 01 octobre 2018, 22:20:17 pm »
c'est vraiment le genre de pièce qu'on trouve facilement. D'ailleurs j'en ai toujours un dans la voiture au cas où, ou pour dépanner les copains dans les sorties.
atchi
Modèle: 500FL
Re: 3ème qui craque
mar. 02 octobre 2018, 08:14:56 am »
Oui, j'ai vu qu'on en trouvait un peu sur tous les site de fiat 500. Par contre pour une pièce a 3€, j'ai a chaque fois 10€ de port :(
3ème qui craque
