  • Total des membres: 2902
  • Dernier: kiri47
  • Total des messages: 224829
  • Total des sujets: 9509
  • En ligne aujourd'hui: 232
Invités: 181
Total: 183
Auteur Sujet: Culasse moteur 650 cm3  (Lu 11367 fois)
Re: Culasse moteur 650 cm3
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 19 octobre 2018, 14:59:36 pm »
Merci jipeair
« Réponse #30 le: ven. 19 octobre 2018, 15:03:28 pm »
  • Ben apparemment selon la RTA le Ø des soupapes sur un 500, 594 et 650 est le même.
    Donc du coup, c'est quoi qui change entre les différentes culasses ?
    Volume de la chambre de combustion
    « Réponse #31 le: ven. 19 octobre 2018, 15:55:58 pm »
  • Mais jipeair, sur ta photo de la rta, je ne vois pas l'info pour l'ouverture de la culasse #f9
    En ligne mitch83
    « Réponse #32 le: ven. 19 octobre 2018, 16:47:11 pm »
  • apparemment le diamètre des soupapes seraient adm 500 et 600 de32 m et pour 650 de 33 mm, les soupapes d'ech sont toutes les mêmes 28 mm
    tony j'ai eu quelques fois des culasses de 600 striées à mon grand entonnement, je vais voir si j'ai une photo  #B6
    « Réponse #33 le: ven. 19 octobre 2018, 16:50:17 pm »
  • Je cherche l'info mitch, car j'avais lu :
    650 de 23 cv 32mm
    650 de 24 cv 33mm
    Je vais voir ce que j'ai dans mon garage, deja
    En ligne mitch83
    « Réponse #34 le: ven. 19 octobre 2018, 16:52:28 pm »
  • pour moi le 23 cv c'est le 600
    En ligne mitch83
    « Réponse #35 le: ven. 19 octobre 2018, 17:00:15 pm »
  • culasse de 600 striée
    « Réponse #36 le: ven. 19 octobre 2018, 19:36:55 pm »
    #b3 je pense que tu as raison.
    ce que j'ai trouvé:
    culasse du 600 cm3 (moteur marqué 126 A 000)
    marquée 126 AB(rt juin 1974)
    admission 32
    echappement 28
    orifice au carbu: 30 mm
    sans strie dans la revue technique fiat 126( juin 1974), mais avec stries sur celle que j'ai
     culasse 650 fsm
    marquée 126 CBOC
    orifice au carbu 30mm
    je mesurerais les soupapes au démontage
    « Réponse #37 le: ven. 19 octobre 2018, 21:15:38 pm »
  • 600 cc pas de strie
    « Réponse #38 le: ven. 19 octobre 2018, 21:20:21 pm »
  • 600 cc avec stries  #l11
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    « Réponse #39 le: ven. 07 décembre 2018, 14:48:45 pm »
  • Sur les dernières 650, les soupapes d'admission sont plus larges d'un millimètre, si je ne raconte pas de connerie.
    L'ouverture au carbu fait 26mm sur une 110f, et 28 30( à vérifier) sur une 650
    Pour info sur mon 650cm3 de 1986, c'est bien un carbu Weber 28IMB2 qui est monté d'origine.  #g2
    « Réponse #40 le: ven. 07 décembre 2018, 15:41:10 pm »
  • Euh oui, je ne disais pas le contraire.je parlais d'ouverture de la culasse au carbu
    Ou je me plantais mais mitch avait rectifié, c'était sur le diamètre des soupapes d'admission.
