  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 463
Total: 463
Auteur Sujet: Pédale d embrayage reviens pas .  (Lu 3003 fois)
fabrisolo
  • Invité
« le: jeu. 08 novembre 2018, 14:06:53 pm »
  • Salut les gars.
    J'ai un soucis avec ma vieille. Je viens de changer l embrayage.  Moteur remonter .je règle le câble d embrayage. La pédale remonte. ..mais une fois qu'on appuie dessus elle ne reviens plus en haut...svp help me
    Re: Pédale d embrayage reviens pas .
    « Réponse #1 le: jeu. 08 novembre 2018, 15:31:49 pm »
  • Salut! Est ce que le tube est propre? Câble graissé ?
    « Réponse #2 le: jeu. 08 novembre 2018, 15:33:32 pm »
  • ce n'est pas la moquette qui la coince ?
    « Réponse #3 le: jeu. 08 novembre 2018, 15:59:40 pm »
  • t'as remis le ressort?
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #4 le: jeu. 08 novembre 2018, 16:21:54 pm »
  • Ressort mis à la commande de butée
    Moquette ne coince pas.
    Tubes. .. je vais graisser
    Lorsque j'ai eu ce souci... j'ai entendu un crack. .. dans l habitacle. ..est-ce qu il y a un clips ou autre... Le réglage du câble est quasi à fond... la pédale je l ai vu remonter... mais quand j appuie. Elle reste au fond
    « Réponse #5 le: jeu. 08 novembre 2018, 16:46:22 pm »
  •  #F5 tu as tout changé butée et mécanisme, si oui as tu bien remis en place la butée, en retirant la tôle qui est entre moteur boite tu pourras voir ce qu'il se passe  au niveau butée, un qui appui sur la pédale l'autre qui regarde, le cable bien tendu tu dois voir la butée à 1 mm env du plateau, on le voit bien par le dessous
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #6 le: jeu. 08 novembre 2018, 17:01:56 pm »
  • Ouikit complet neuf. Câble tendu
    « Réponse #7 le: jeu. 08 novembre 2018, 18:13:15 pm »
  • tu dis cable tendu  ok  petit test pour avancer dans la recherche de la panne, tu passes dessous et avec la main tu pousses la biellette dans le sens comme si tu débraillais, ça à pour but de voir de combien tu vas pousser pour mettre la butée en contact, c'est quelques mm de déplacement.
    as tu changé le cable, je te demande ça parce que tu dis que tu es à fond de reglage
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #8 le: jeu. 08 novembre 2018, 18:46:46 pm »
  • Je n ai pas changer le câble.  Je suis peut être à 1 cm de la fin du réglage.
    « Réponse #9 le: jeu. 08 novembre 2018, 18:55:42 pm »
  • tu avais le même réglage avec le vieux, à 1 cm
    « Réponse #10 le: jeu. 08 novembre 2018, 18:57:39 pm »
  • c'est quoi qui te fait dire que le cable est bien tendu
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #11 le: jeu. 08 novembre 2018, 19:12:21 pm »
  • Oui je avais ça plus ou moins.
    Bin à l arrière de la fourchette  il est tendu comme un string.😂
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #12 le: jeu. 08 novembre 2018, 19:19:13 pm »
  • Au niveau de la pédale y a pas un ressort?
    « Réponse #13 le: jeu. 08 novembre 2018, 19:27:21 pm »
  • non pas de ressort à la pédale, juste un gros ressort sur la biellette .
    donc je vais sans doute insister mais si tu as le câblé bien tendu tu ne dois pas ou plus avoir de garde, la butée doit toucher le mécanisme,
    c'est dans le but etre vraiment sur que tout est ok  c'est de faire la manip que je t'ai indiqué plus haut (de pousser la biellette pour voir si elle est bien en butée) si oui alors regardes si ce n'est pas à la pedale qu'il y a un problème, il arrive que la biellette de la pédale tourne, desserrée ou les méplats bouffés
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #14 le: jeu. 08 novembre 2018, 19:41:01 pm »
  • Pourrais tu stp. M envoyer qq photos de cette biellette ou méplats
