Pédale d embrayage reviens pas .
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 240
Total: 243
brunad
Sujet: Pédale d embrayage reviens pas . (Lu 2990 fois)
fabrisolo
jeu. 08 novembre 2018, 14:06:53 pm »
Salut les gars.
J'ai un soucis avec ma vieille. Je viens de changer l embrayage. Moteur remonter .je règle le câble d embrayage. La pédale remonte. ..mais une fois qu'on appuie dessus elle ne reviens plus en haut...svp help me
Andr006
Q.I.: 19
Re: Pédale d embrayage reviens pas .
jeu. 08 novembre 2018, 15:31:49 pm »
Salut! Est ce que le tube est propre? Câble graissé ?
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
jeu. 08 novembre 2018, 15:33:32 pm »
ce n'est pas la moquette qui la coince ?
jeu. 08 novembre 2018, 15:59:40 pm »
t'as remis le ressort?
fabrisolo
jeu. 08 novembre 2018, 16:21:54 pm »
Ressort mis à la commande de butée
Moquette ne coince pas.
Tubes. .. je vais graisser
Lorsque j'ai eu ce souci... j'ai entendu un crack. .. dans l habitacle. ..est-ce qu il y a un clips ou autre... Le réglage du câble est quasi à fond... la pédale je l ai vu remonter... mais quand j appuie. Elle reste au fond
jeu. 08 novembre 2018, 16:46:22 pm »
tu as tout changé butée et mécanisme, si oui as tu bien remis en place la butée, en retirant la tôle qui est entre moteur boite tu pourras voir ce qu'il se passe au niveau butée, un qui appui sur la pédale l'autre qui regarde, le cable bien tendu tu dois voir la butée à 1 mm env du plateau, on le voit bien par le dessous
fabrisolo
jeu. 08 novembre 2018, 17:01:56 pm »
Ouikit complet neuf. Câble tendu
jeu. 08 novembre 2018, 18:13:15 pm »
tu dis cable tendu ok petit test pour avancer dans la recherche de la panne, tu passes dessous et avec la main tu pousses la biellette dans le sens comme si tu débraillais, ça à pour but de voir de combien tu vas pousser pour mettre la butée en contact, c'est quelques mm de déplacement.
as tu changé le cable, je te demande ça parce que tu dis que tu es à fond de reglage
fabrisolo
jeu. 08 novembre 2018, 18:46:46 pm »
Je n ai pas changer le câble. Je suis peut être à 1 cm de la fin du réglage.
jeu. 08 novembre 2018, 18:55:42 pm »
tu avais le même réglage avec le vieux, à 1 cm
jeu. 08 novembre 2018, 18:57:39 pm »
c'est quoi qui te fait dire que le cable est bien tendu
fabrisolo
jeu. 08 novembre 2018, 19:12:21 pm »
Oui je avais ça plus ou moins.
Bin à l arrière de la fourchette il est tendu comme un string.😂
fabrisolo
jeu. 08 novembre 2018, 19:19:13 pm »
Au niveau de la pédale y a pas un ressort?
jeu. 08 novembre 2018, 19:27:21 pm »
non pas de ressort à la pédale, juste un gros ressort sur la biellette .
donc je vais sans doute insister mais si tu as le câblé bien tendu tu ne dois pas ou plus avoir de garde, la butée doit toucher le mécanisme,
c'est dans le but etre vraiment sur que tout est ok c'est de faire la manip que je t'ai indiqué plus haut (de pousser la biellette pour voir si elle est bien en butée) si oui alors regardes si ce n'est pas à la pedale qu'il y a un problème, il arrive que la biellette de la pédale tourne, desserrée ou les méplats bouffés
fabrisolo
jeu. 08 novembre 2018, 19:41:01 pm »
Pourrais tu stp. M envoyer qq photos de cette biellette ou méplats
