  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1271
Invités: 736
Total: 736
Auteur Sujet: Refection moteur 126  (Lu 38404 fois)
Hors ligne Ulméen
Re: Refection moteur 126
« Réponse #74 de la page précédente: jeu. 26 décembre 2019, 12:42:21 pm »
« Réponse #75 le: jeu. 26 décembre 2019, 16:27:30 pm »
  • ok  #g10 alors il n'y a rien à changer, à faire, puisque d'origine il y a un 600 (126)
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #76 le: jeu. 26 décembre 2019, 16:48:00 pm »
  • Impeccable !
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #77 le: mer. 10 juin 2020, 17:37:06 pm »
  • Salut à tous,
    le dossier a avancé !
    « Réponse #78 le: mer. 10 juin 2020, 18:27:30 pm »
  • tu remontes les vieux pistons?
    « Réponse #79 le: mer. 10 juin 2020, 18:55:10 pm »
  •  #f9 tu as déjà remonté les pistons, ils ne sont pas nettoyés ?? as tu nettoyé la culasse ?? je vois le volant moteur il me semble qu'il est bien rouillé, as tu changé les spi du vilo,  #B6
    « Réponse #80 le: mer. 10 juin 2020, 19:38:03 pm »
  • les photos ne doivent pas être dans l'ordre.
    « Réponse #81 le: mer. 10 juin 2020, 20:25:10 pm »
  • De bonnes infos pour la réfection de mon moteur, merci du partage................ #B6
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #82 le: mer. 10 juin 2020, 20:46:52 pm »
    Oui, ils sont en bon état avec une usure raisonnable
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #83 le: mer. 10 juin 2020, 20:48:49 pm »
    Les pistons sont montées
    La culasse, c'est en cours, on a un petit souci avec un filet d'echappement qui est cassé, on cherche une solution car il y avait déjà un insert
    Le volant moteur va être microbillé, au pire , j'en ai un autre
    On a changé les spi, oui
    « Modifié: mer. 10 juin 2020, 21:41:02 pm par Ulméen »
    « Réponse #84 le: jeu. 11 juin 2020, 08:05:57 am »
    certainement une solution serait de faire ou de faire, faire un insert sur mesure,
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #85 le: jeu. 11 juin 2020, 08:36:04 am »
  • certainement une solution serait de faire ou de faire, faire un insert sur mesure,
    Oui, J'ai un macgyver local, je suis pas inquiet
    On pourra roder les soupapes ensuite et remonter l'ensemble
    j'ai la pièce sous la pompe à essence qui est cassée, il faut que je commande, et il faut que je me décide sur l'allumage électronique
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #86 le: lun. 29 juin 2020, 09:14:58 am »
  • Je sais pas si on va y arriver
    « Réponse #87 le: lun. 29 juin 2020, 15:55:00 pm »
  • pour aucun souci, vu la gueule du goujon tu peux virer le reste du filetage avec un tourne vis en fin de vie, tu dois arriver à le décoller petit à petit.
    avant tu peux percer au max sans trop toucher à la culasse, tu auras deux solutions ou un helicoil de la bonne longueur ou de faire un insert sur mesure comme sur la photo
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #88 le: mar. 30 juin 2020, 22:10:54 pm »
  • Super ! merci pour l'info
    Je te redis
    « Réponse #89 le: mer. 01 juillet 2020, 06:44:20 am »
  • faut avoir la capacité de le faire sinon ca devient économiquement irréparable
    @mitch, tu avais réussi à faire quelque chose de la culasse ruinée que je t'avais filé ?
