  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 565
Total: 566
Auteur Sujet: dégripper!  (Lu 17342 fois)
Re: dégripper!
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 24 février 2019, 19:25:35 pm »
oui
Re: dégripper!
« Réponse #15 le: dim. 24 février 2019, 19:31:09 pm »
  • c'est pour les tomates et les oliviers ça freine les maladies pas la 500   #g3 #g3 #l11
    Re: dégripper!
    « Réponse #16 le: dim. 24 février 2019, 20:05:58 pm »
  •  #g3 #g3
    Sur la pièce en alu fixée sur le plancher là où il y a le maître cylindre, ça fait une espèce de dépôt que j'ai déjà enlevé. C'était à dominante blanche il y a 2 ans. j'avais gratté cette pièce (sans rien démonter) avec une petite brosse métallique, cette cochonnerie est revenue et il y a du bleu....
    Mis à part que c'est moche, je vais encore nettoyer, mais je ne pense pas que ce soit bien grave. Il faudrait que je gratte mieux et sans doute que je vernisse cette pièce pour qu'elle se tienne tranquille.
    Ce qui m'inquiète plus c'est le pédalier  #f9 Demain je regarde bien et j'essaie de faire ce que mich83 m'a dit.
    Re: dégripper!
    « Réponse #17 le: dim. 24 février 2019, 20:13:20 pm »
    #g3
    Re: dégripper!
    « Réponse #18 le: dim. 24 février 2019, 20:23:45 pm »
  • c'est certainement de l’oxyde d'alu, c'est ce qui fait que l'alu se ternisse d'où le polissage
    Re: dégripper!
    « Réponse #19 le: dim. 24 février 2019, 20:26:03 pm »
  • c'est bizarre ça fait comme des cosses de batteries qui sulfatent , il n'y aurait pas une mauvaise masse ? Le contacteur stop est loin ou sur la pédale ?
    Re: dégripper!
    « Réponse #20 le: dim. 24 février 2019, 20:28:03 pm »
    l'alumine, j'en ai jamais vu de bleu, mais blanche, mais bon, j'ai pas travaillé beaucoup de nuance.
    Re: dégripper!
    « Réponse #21 le: lun. 25 février 2019, 09:47:45 am »
  • l'alumine, j'en ai jamais vu de bleu, mais blanche, mais bon, j'ai pas travaillé beaucoup de nuance.
    C'est surtout blanc... le jour où il m'a semblé voir un peu de bleu, un schtroumpf avait dû se gratter pas loin  #g6
    Re: dégripper!
    « Réponse #22 le: lun. 25 février 2019, 10:00:08 am »
    Re: dégripper!
    « Réponse #23 le: mar. 26 février 2019, 19:56:58 pm »
  • oui tu dois pouvoir, il suffit de retirer les 2 écrous qui le tien au pédalier,  il restera en place tenu par les tubes
    Alors, voilà la chose :
    Il y a trois boulons sur cette pièce en alu, c'est ce que je dois dévisser je pense ?
    Et à mon avis c'est là que le problème se tient  #l11
    Re: dégripper!
    « Réponse #24 le: mar. 26 février 2019, 20:09:20 pm »
  • cé pas des écrous ni des boulons !! #h6   Mais des vis  #b3
    Re: dégripper!
    « Réponse #25 le: mar. 26 février 2019, 20:14:57 pm »
  • quand on pense qu'Elvis pendant que Miles Davis  #b3
    Re: dégripper!
    « Réponse #26 le: mar. 26 février 2019, 23:47:39 pm »
  •  #g3 #g3 #B6
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re: dégripper!
    « Réponse #27 le: mer. 27 février 2019, 18:49:01 pm »
  • #g3 #g3
    tu as intérêt,  une foi la pièce déposée, à nettoyer le plancher et à remplacer l'écran en fibre qui est dessous. pour le support, brossage -polissage et je tenterais une protection type vernis pour isoler la pièce.
    le danger de l'alumine, bien connu sur les moteur hors-bord, c'est qu'elle & tendance à "souder" les vis, surtout si on en prépare un solide frein filet en ajoutant du degrip oil (ou similaire); dans ton cas peu de risque puisque la vis de fixation traverse pour prendre sur un écrou prisonnier et la partie traversante est lisse.
    ceci dit, pour avoir une telle production d'alumine en dehors d'une présence électrique ou saline ou cuivrée, je ne comprend pas
    bon courage
    Re: dégripper!
    « Réponse #28 le: jeu. 28 février 2019, 09:39:20 am »
  • Le plus gros nettoyage que j'ai fait, c'était il y a 2 ans quand nous avons acheté l'auto qui n'était pas sortie de son trou depuis 1986 !
    Dernièrement, j'ai eu à nouveau du nettoyage à faire suite à 3 mois d'inactivité et de stockage dans une grange sans doute un peu humide. Mon Plus gros soucis, c'est que je ne peux plus rouler car la pédale de frein ne revient pas. Tout le système de freinage étant neuf (d'il y a 2 ans) et l'immobilisation du véhicule n'ayant duré que 3 mois, je mets en cause le pédalier. L'alumine est revenue pendant cette période, je pense que le pédalier a du prendre cher aussi  #g6
    Pour la pièce en alu, j'ai effectivement prévu de poncer, puis traiter (vernir ?), changer l'écran en fibre.... mais surtout il faut que ça freine ! Si non ce sera NRJ sans elle  #l11 #c2
    Re: dégripper!
    « Réponse #29 le: jeu. 28 février 2019, 11:09:33 am »
  • Et à la main, bouger la pédale, c'est dur ?
