  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 609
Total: 610
Auteur Sujet: Poste a souder  (Lu 37649 fois)
Re: Poste a souder
« Réponse #119 de la page précédente: mar. 01 octobre 2019, 19:45:42 pm »
pas mal du tout  #B6. Peut-être un peu trop de sauce et de métal d'apport. Avec ce réglage, tu pourrais écarter les toles d'1 mm  #g2
Hors ligne Remik
Re: Poste a souder
« Réponse #120 le: mar. 01 octobre 2019, 20:23:33 pm »
  • Joli !
    Re: Poste a souder
    « Réponse #121 le: mar. 01 octobre 2019, 20:29:50 pm »
  • peur de passer à travers, mais j'essayerais.
    en revanche, j'arrive pas à enchainer les points: le fil amorce mal si je ne recoupe pas entre chaque point.
    fil merdique? mauvais réglage?
    Re: Poste a souder
    « Réponse #122 le: mar. 01 octobre 2019, 20:31:17 pm »
  • charles la soudure est pas mal, bien traversée, après la question que je me pose c'est pourquoi toutes ces boulettes, je veux bien que le fourré fasse ça, mais à ce point ? on voir aussi qu'il y a un dépôt blanchâtre , la aussi le flux y est pour quelques choses mais autant. moi avec le fourré il y  a quelques boulettes et on voit bien la soudure sans ce blanc, alors est ce la qualité du fil, ou le poste qui serait en cause
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    Re: Poste a souder
    « Réponse #123 le: mar. 01 octobre 2019, 20:42:55 pm »
  • Charles : pour toutes les petites boulettes je penserai plutôt à une mauvaise masse. Decape  bien au niveau de la masse et refait un essai ou il n y a pas assez d'intensité.
    Re: Poste a souder
    « Réponse #124 le: mar. 01 octobre 2019, 20:53:15 pm »
  • je suis d'accord avec toi mitch:
    sur un forum americain, un mec avait passé le même type de poste (alternatif à bas prix) en courant continu:
    beaucoup moins de projection.
    -alors courant alternatif?
    -qualité du fil? (je vais bientot essayer du 0.8mm acheté en France)
    un truc sur mon poste: j'ai une tension assez forte sur le galet entraineur, je ne peux pas regler plus bas, car j'arrive en bout de course.
    -est ce que ça n'écrase pas le fil?
    là, aussi, je n'ai pas blanchi la tole avant usage (oui, je sais, c'est pas bien)
    c'est pour ça que mon retour sur le poste n'est pas "dithyrambique".
    oui, ça soude et plutot pas mal pour mes besoins, je pense qu'on peut faire plein de truc avec, et ça coute "80 balles"
    avec le recul, si j'achetais un premier poste maintenant, je ferais gaffe à l'info du courant continu.
    d'un autre coté, aurais je mis les 200 balles pour tester à l'époque?
    je ne suis pas sur.
    edit: merci manu, la pince de masse est en effet merdique, et elle a pris chaud une fois ou deux. je vais la fignoler! #B6
    1mm, 90A, vitesse4
    Re: Poste a souder
    « Réponse #125 le: mar. 01 octobre 2019, 21:37:51 pm »
  • en attendant de retrouver une belle tresse de masse pour ameliorer ma pince de masse, j'ai doublé avec du cuivre rouge. A suivre
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #126 le: mer. 02 octobre 2019, 00:12:37 am »
  • La tresse de masse, pour mettre entre les 2 dents de la pince ?
    Re: Poste a souder
    « Réponse #127 le: mer. 02 octobre 2019, 08:19:50 am »
  • oui, et la relier si possible à l'arrivée du fil de masse
    Re: Poste a souder
    « Réponse #128 le: jeu. 03 octobre 2019, 19:30:05 pm »
  •  nettoyage de la tôle, doublage des mâchoires de masse en cuivre.
    toujours autant de projections.
    donc reste soit le fil, soit le courant alternatif #b3
    essai de mettre un micro jour entre les tôles: 70A, ça perce vite, au pointage
    en pleine tôle (pas en bout à bout), on peut mettre 70 ou 90 A, faut vraiment s'attarder au même endroit pour que ça perce.
    on peut facile enchainer 3 points à 90A ou 4 à 70A. si je laisse trop refroidir entre chaque point, ça n'amorce pas.
    essai de cordon même à 40A: ça perce tres rapidement.
    Hors ligne damien-mach1
    Re: Poste a souder
    « Réponse #129 le: ven. 04 octobre 2019, 09:43:22 am »
  • Cherches pas pour les grattons (projections/boulettes). C'est l'inconvénient quasi inévitable du fil fourré...
    Re: Poste a souder
    « Réponse #130 le: ven. 04 octobre 2019, 09:48:05 am »
  • Merci Damien.
    Je me suis aperçu que le galet n'est pas cranté, j'en ai pris sur Aliexpress pour 4 euros, à voir ce que ça donne.
    Je verrais aussi au changement de fil si ça fait une différence.
    Après, ça se degratonne facilement, et je suis pas mécontent du résultat.
    A suivre.
    Re: Poste a souder
    « Réponse #131 le: ven. 04 octobre 2019, 09:55:42 am »
  • Juste pour être sûr...
    Tu fais tes essais sur quoi comme ferraille ?
    Pas de tôle galvanisée au moins ?
    Re: Poste a souder
    « Réponse #132 le: ven. 04 octobre 2019, 10:59:07 am »
  • Non non, là c'est de la tôle brute.
    Quand je fais mumuse avec du galva ( rondelles, fixation de pot), je meule consciencieusement pour retrouver du brut.
    Re: Poste a souder
    « Réponse #133 le: sam. 05 octobre 2019, 20:16:13 pm »
  • tole de 2mm en T:
    cordon en 90A, vitesse 4-4.5. pas mécontent, ça commence à venir
    Re: Poste a souder
    « Réponse #134 le: dim. 06 octobre 2019, 07:46:03 am »
  •  #B6 #B6
    tu veux faire une 500 blindée  #l11 #g3 #g3 #g3 #k3
