  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Membres: 4
Invités: 448
Total: 452
Auteur Sujet: Démarrage obligatoire à la façon "Poussez madame, Poussez !"  (Lu 7479 fois)
Hors ligne CH-500L
« le: lun. 18 février 2019, 08:06:17 am »
  • Messieurs dames,
    Après le problème de carburateur, voici que ma petite 500 a décidé de refaire parler d'elle !  #h6
    Depuis une semaine, elle ne veut tout simplement plus redémarrer !
    Pour vous la faire courte, j'ai déjà jeté un coup d'oeil ce weekend en vain. Les symptômes sont les suivants :
    - Lorsque je tente de tirer la commande de démarreur, je l'entends tourner entre 1 ou 2 tours avant de se stopper (malgré le fait que je garde la manette tirée). Parfois même, rien ne va se passer lorsque je tire la manette.
    - J'ai bien de la batterie (phares, etc ok) et j'ai vérifié son voltage qui est nominal.
    - J'ai aussi vérifié le voltage au niveau des + et - du démarreur, là encore, rien d'anormal.
    - Le démarreur est en bon état et lorsque que je le démonte du moteur pour le brancher directement sur la batterie, celui-ci tourne à fond sans problème.
    - J'ai aussi vérifié l'état des charbons et ils ont encore quelques années d'utilisation à réaliser avant changement.
    - Le seul moyen que j'ai trouvé pour faire démarrer la voiture est de la pousser. En marche, le fonctionnement du moteur est tout à fait normal.
    Bref, j'ai regardé ce qui me semblait le plus probable mais là, je cale.. surtout que c'est arrivé comme ça, sans prevenir.
    Je m'en remets à vous !
    « Modifié: lun. 18 février 2019, 08:46:22 am par CH-500L »
    Re: Démarrage obligatoire à la façon "Poussez madame, Poussez !"
    « Réponse #1 le: lun. 18 février 2019, 08:56:36 am »
  • vérifies ton câble de démarreur, il est peut être pas assez tendu pour que le contact se fasse
    « Réponse #2 le: lun. 18 février 2019, 09:22:08 am »
  • Pense à débrancher la batterie pour le faire. Même si il y a un capuchon de protection sur le plus, ça m'est arrivé d'avoir une belle etincelle #g6
    « Réponse #3 le: lun. 18 février 2019, 09:42:23 am »
  • et le cable fait fusible ! #g2
    Hors ligne CH-500L
    « Réponse #4 le: lun. 18 février 2019, 09:49:45 am »
  • J'ai effectivement débranché la batterie pour le faire. Le câble est bien tendu et j'en ai même chié pour le remettre en place !
    « Réponse #5 le: lun. 18 février 2019, 10:19:36 am »
  • La commande de ton démarreur, il n'y a rien d"'exotique" qui a été fait dessus ?
    Hors ligne CH-500L
    « Réponse #6 le: lun. 18 février 2019, 10:21:23 am »
    Tout est normal
    « Réponse #7 le: lun. 18 février 2019, 10:45:26 am »
  • Est ce que les charbons coulissaient correctement dans leur logement?
    parfois les cuivres de interrupteur sont oxydés ou encrassés
    Hors ligne CH-500L
    « Réponse #8 le: lun. 18 février 2019, 10:47:35 am »
  • Oui, pas de problème pour élever, remettre les charbons.
    Est-ce qu'une batterie un peu fatiguée peut permettre un fonctionnement normal (phares, etc) mais être juste lorsqu'un démarrage est nécessaire (beaucoup de puissance nécessaire d'un coup) ?
    « Réponse #9 le: lun. 18 février 2019, 11:05:50 am »
  • tente avec des cables
    Hors ligne CH-500L
    « Réponse #10 le: lun. 18 février 2019, 12:53:57 pm »
    En branchant directement une autre batterie sur la voiture ou en branchement en parallèle ?
    « Réponse #11 le: lun. 18 février 2019, 13:06:56 pm »
  • Branchant avec une autre voiture comme quand t'as pas de batterie
    « Réponse #12 le: lun. 18 février 2019, 13:12:03 pm »
  • Est-ce qu'une batterie un peu fatiguée peut permettre un fonctionnement normal (phares, etc) mais être juste lorsqu'un démarrage est nécessaire (beaucoup de puissance nécessaire d'un coup) ?
    Oui, c'est arrivé récemment à un ami
    « Réponse #13 le: lun. 18 février 2019, 14:15:56 pm »
  • oui oui je confirme
    « Réponse #14 le: lun. 18 février 2019, 18:05:39 pm »
  • la batterie peut donner 12V mais s'effondrer si on tire dessus. le démarreur est ce qui consomme le plus.
