  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 777
Invités: 697
Total: 697
Auteur Sujet: Problème démarrage de ma 500  (Lu 2422 fois)
Hors ligne Luludusud
« le: mar. 05 mars 2019, 18:16:04 pm »
  • Bonjour
    Ma 500 ne demarre plus,j'ai changé:
    -allumage par un allumage électronique (plus de condo)
    -bobine HT
    -2 bougies
    -carburateur
    -les 2 charbons du démarreur .
    -mis une poire d'amorçage à la sortie du reservoir pour une facilité de démarrage.
    -fait le règlage des jeux de soupapes (0,15/0,20)
    J'ai fais :
    Vrf de l'étincelle à la bougie (bougie mis en masse sur le moteur)donc il y a une étincelle.
    Vrf passage du contact sur les fils d'allumage.
    J'ai injecté directement par serringue de l'essence dans le trou ou est la bougie ×2 (pas de demarrage)
    J'ai fais marché le véhicule (1h),tout allait bien,j'ai coupé le vehicule puis après plus de demarrage possible!!!
    Voila je sais plus quoi faire!!!.
    A+
    « Modifié: mar. 05 mars 2019, 18:28:10 pm par Luludusud »
    Re: Problème démarrage de ma 500
    « Réponse #1 le: mar. 05 mars 2019, 18:24:54 pm »
  • ne demarre plus:
    le demarreur fonctionne, ou pas?
    « Réponse #2 le: mar. 05 mars 2019, 18:27:01 pm »
  • Les charbons neuf,le demarreur fonctionne.
    « Réponse #3 le: mar. 05 mars 2019, 18:28:26 pm »
  • ok.
    mitch83 t'avait demandé où tu étais, dans le var....
    « Réponse #4 le: mar. 05 mars 2019, 19:56:15 pm »
  • J'habite a coté du luc en provence
    « Réponse #5 le: mar. 05 mars 2019, 19:58:46 pm »
  • vois avec lui, ce serait dommage de s'en priver
    « Réponse #6 le: mar. 05 mars 2019, 22:14:29 pm »
  • c'est pas très loin le luc 45 mn route et 30 mn autoroute
    « Réponse #7 le: mer. 06 mars 2019, 01:45:22 am »
  • T'as du tout changer sauf ce qui va pas!
    Fais une recherche, il y a plusieurs topics sur les problèmes de démarrage à chaud, ça peut être une prise d'air par exemple...
    « Réponse #8 le: mer. 06 mars 2019, 08:33:06 am »
  •  Oui ,je vais tenter cela.
    Ah j'oubliais "sart pilot"malgré une etincelle sur les 2 bougies .ça ne DEMARRE pas.
    c'est  une casse de MER..E. #c2
    « Modifié: mer. 06 mars 2019, 14:56:03 pm par Luludusud »
    « Réponse #9 le: ven. 08 mars 2019, 16:23:51 pm »
  • Tu en es où lulu ?
    Ça démarre ou pas ?
    « Réponse #10 le: sam. 09 mars 2019, 07:40:57 am »
  • Hello
    Je vais traiter la 500 cet après midi,par rapport à ce que ma dit mitch83.
    A+
    « Réponse #11 le: sam. 09 mars 2019, 07:47:35 am »
    c'est quand même très loin avec une voiture qui ne démarre pas . #l11
    « Réponse #12 le: sam. 09 mars 2019, 08:40:03 am »
  • oui d'accord, mais avec une remorque c'est la porte à coté  #g3 #g3
