Problème démarrage de ma 500
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225461
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 833
Invités: 804
Total: 805
cedrik911
Sujet: Problème démarrage de ma 500 (Lu 2391 fois)
Luludusud
mar. 05 mars 2019, 18:16:04 pm »
Bonjour
Ma 500 ne demarre plus,j'ai changé:
-allumage par un allumage électronique (plus de condo)
-bobine HT
-2 bougies
-carburateur
-les 2 charbons du démarreur .
-mis une poire d'amorçage à la sortie du reservoir pour une facilité de démarrage.
-fait le règlage des jeux de soupapes (0,15/0,20)
J'ai fais :
Vrf de l'étincelle à la bougie (bougie mis en masse sur le moteur)donc il y a une étincelle.
Vrf passage du contact sur les fils d'allumage.
J'ai injecté directement par serringue de l'essence dans le trou ou est la bougie ×2 (pas de demarrage)
J'ai fais marché le véhicule (1h),tout allait bien,j'ai coupé le vehicule puis après plus de demarrage possible!!!
Voila je sais plus quoi faire!!!.
A+
Modifié: mar. 05 mars 2019, 18:28:10 pm par Luludusud
Re: Problème démarrage de ma 500
mar. 05 mars 2019, 18:24:54 pm »
ne demarre plus:
le demarreur fonctionne, ou pas?
Luludusud
mar. 05 mars 2019, 18:27:01 pm »
Les charbons neuf,le demarreur fonctionne.
mar. 05 mars 2019, 18:28:26 pm »
ok.
mitch83 t'avait demandé où tu étais, dans le var....
Luludusud
mar. 05 mars 2019, 19:56:15 pm »
J'habite a coté du luc en provence
mar. 05 mars 2019, 19:58:46 pm »
vois avec lui, ce serait dommage de s'en priver
mar. 05 mars 2019, 22:14:29 pm »
c'est pas très loin le luc 45 mn route et 30 mn autoroute
Andr006
Q.I.: 19
mer. 06 mars 2019, 01:45:22 am »
T'as du tout changer sauf ce qui va pas!
Fais une recherche, il y a plusieurs topics sur les problèmes de démarrage à chaud, ça peut être une prise d'air par exemple...
Luludusud
mer. 06 mars 2019, 08:33:06 am »
Oui ,je vais tenter cela.
Ah j'oubliais "sart pilot"malgré une etincelle sur les 2 bougies .ça ne DEMARRE pas.
c'est une casse de MER..E.
Modifié: mer. 06 mars 2019, 14:56:03 pm par Luludusud
ven. 08 mars 2019, 16:23:51 pm »
Tu en es où lulu ?
Ça démarre ou pas ?
Luludusud
sam. 09 mars 2019, 07:40:57 am »
Hello
Je vais traiter la 500 cet après midi,par rapport à ce que ma dit mitch83.
A+
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
sam. 09 mars 2019, 07:47:35 am »
Citation de: mitch83 le mar. 05 mars 2019, 22:14:29 pm
c'est quand même très loin avec une voiture qui ne démarre pas .
sam. 09 mars 2019, 08:40:03 am »
oui d'accord, mais avec une remorque c'est la porte à coté
