  • Total des membres: 2897
  • Dernier: tlantik
  • Total des messages: 224730
  • Total des sujets: 9498
  • En ligne aujourd'hui: 253
Invités: 202
Total: 202
Auteur Sujet: Branchement compteur vitesse et compte-tour Abarth  (Lu 7132 fois)
Hors ligne Polo les gazs
  • Modèle: 126 A1
« le: mer. 06 mars 2019, 23:51:33 pm »
  • Salut tous!
    Quelqu'un aurait-il sous le coude les schémas de branchement du tachymètre et compte-tour Abarth svp?
    Au prix qu'ils m'ont coûté, m'en voudrais de les brancher à l'envers...  #l11
    • Modèle: 126 A1
    Re: Branchement compteur vitesse et compte-tour Abarth
    « Réponse #1 le: jeu. 07 mars 2019, 00:00:26 am »
  • Ou si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair... J'ai trouvé un schéma qui devrait m'aider sur la théorie mais pour ce qui est d'identifier les bornes au cul du compteur c'est autre chose.. (surtout pour le compte-tour)
    « Réponse #2 le: jeu. 07 mars 2019, 07:51:51 am »
  • comment d'aider ? si tu n'as pas les repères sur le bornier du compte tour ça va être dur ! je n'ai pas l'impression que le schémas corresponde au compteur, la seule chose que l'on peut voir c'est qu'il faut oublier le fil "lumière de nuit"  puisque sur ton compteur les lampes sont indépendantes
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #3 le: jeu. 07 mars 2019, 10:50:39 am »
    Le schéma est pour le branchement d'un compte-tour, mais n'est pas spécifique à celui-là. Je n'ai reçu aucune doc/notice avec les compteurs permettant de repérer les fils.. D'où ma première question de savoir si quelqu'un en avait, ou bien si quelqu'un ayant installé les mêmes compteurs pouvait m'aiguiller sur les branchements..
    Merci qd même Mitch! Comment vois-tu que les lampes sont indépendantes? #f9
    Hors ligne Christian595
    • Modèle: 500L 69, 595?
    « Réponse #4 le: jeu. 07 mars 2019, 12:08:28 pm »
  • Le schéma est pour le branchement d'un compte-tour, mais n'est pas spécifique à celui-là. Je n'ai reçu aucune doc/notice avec les compteurs permettant de repérer les fils.. D'où ma première question de savoir si quelqu'un en avait, ou bien si quelqu'un ayant installé les mêmes compteurs pouvait m'aiguiller sur les branchements..
    parce que on voit les fiches des culots des ampoules  #l11
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #5 le: jeu. 07 mars 2019, 12:58:37 pm »
  • Ok indépendantes du bornier tu veux dire? Dans ce cas oui!  #g2
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #6 le: jeu. 07 mars 2019, 13:34:49 pm »
  • My bad! Je viens de retrouver la notice de branchement qui avait bien été fournie...  #l11 Elle est en italien mais je devrais pouvoir me démerder avec !  #g9
    « Réponse #7 le: jeu. 07 mars 2019, 13:40:53 pm »
    « Réponse #8 le: jeu. 07 mars 2019, 17:03:16 pm »
  • avec ce schémas tu as tout,  en fait sur le bornier à 5 tu te sers que de trois, il y a la masse, le plus et le fil impulsions
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #9 le: jeu. 07 mars 2019, 17:45:57 pm »
  • Yep! Merci Mitch !  #B6
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #10 le: mar. 12 mars 2019, 17:35:46 pm »
  • Bon encore une petite question...
    Côté bobine :
    Je suis sur bobine double de ce type
    https://webshop.fiat500126.com/fr/tuning/allumage/bobine-dallumage-double-_lectronique_-magneti-marelli
    Où connecter le fil pour récupérer le signal?
    Dans la notice ils parlent d'un adaptateur dans le cas de branchement sur bobine double, fourni sur demande. J'ai donc envoyé un mail pour en demander un mais pas de réponse pour le moment..
    En attendant qqun peut il m'en dire plus sur cet adaptateur ?
    « Modifié: mar. 12 mars 2019, 17:41:06 pm par Polo les gazs »
    « Réponse #11 le: mar. 12 mars 2019, 17:48:56 pm »
  • suggestion:
    si ça compte les impulsions, et que tu es en bobine double, ça va te doner 2x le regime réel
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #12 le: mar. 12 mars 2019, 18:01:00 pm »
  • En effet, ca doit donc être le rôle de l'adaptateur, mais je vois pas où est-ce qu'il viendrait se brancher sur la bobine #f9
    Y'a qu'un connecteur qui est déjà relier au nanoplex et je vois pas où chopper la borne -
    « Réponse #13 le: mar. 12 mars 2019, 18:06:54 pm »
  • puisque tu peux configurer le compte tours en 2, 4, ... cylindres tu as cas le programmer sur 4 cylindres
    la prise d'impulsion c'est le fil qui vient du delco
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #14 le: mar. 12 mars 2019, 18:09:44 pm »
    Pas de delco sur mon allumage, les bougies sont en direct sur ma bobine..
