  • Total des messages: 225449
  • En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 601
Total: 602
Auteur Sujet: joint culasse en cuivre  (Lu 3596 fois)
« le: ven. 08 mars 2019, 22:28:28 pm »
  • qui monte. des joints de culasse tous en cuivre. sont il plus solide  #b9 avantage et inconvénient part a port a celui d origine  #f9 j ai jamais essayer  #b10 je mes tate :lipsrsealed:  j ai ouvert un moteur de 126 qui marche très bien . mes de tant en tant faisait des pschitt part les sifflet de la culasse.et en démontant il est pas sauter mes bouffer au niveau du passage rond autour de la chambre de combustion . il est sur la ferraille et on voit le jour a travers  #g5 dou mes pschitt, pschitt  #g6
    Re: joint culasse en cuivre
    « Réponse #1 le: ven. 08 mars 2019, 22:34:49 pm »
  • tu fais bien le pschitt!! #g6
    j'ai monter un jdc cuivre sur mon moteur, il y a 7-8 mois. quand j'ai démonté ma culasse, il était comme neuf, je vais le reposer.
    à noter que je n'ai pas fait de resserrage de culasse avec le cuivre
    « Réponse #2 le: sam. 09 mars 2019, 08:38:07 am »
  • il y en a deux types : celui multicouches et le joint massif. Le massif il faut le recuire avant de le poser)
    Si tu fais raboter ton plan de joint, assure-toi que l'état de surface est relativement lisse (un Ra de 1.6 doit suffire).
    le joint massif existe en différentes épaisseurs, tu peut corriger un peu ton rapport volumétrique
    j'en ai un depuis des années et RAS  #g2
    « Réponse #3 le: sam. 09 mars 2019, 08:58:30 am »
  • Le massif il faut le recuire avant de le poser)
    pourquoi c'est pas déjà recuit à l'achat  #f9
    je ne ferais pas de commentaires sur ton kilométrage annuel  #l11 #l11 #l11
    « Réponse #4 le: sam. 09 mars 2019, 09:08:24 am »
    Je ne sais pas si déjà recuit ou pas, posé tel quel pour ma part.
    « Réponse #5 le: sam. 09 mars 2019, 10:00:42 am »
    #g3
    Pareil!
    On verra a l'usage. #g6
    « Modifié: sam. 09 mars 2019, 10:04:02 am par Fram »
    « Réponse #6 le: sam. 09 mars 2019, 23:36:34 pm »
  • Le Ra tu le mesures comment?
    « Réponse #7 le: dim. 10 mars 2019, 08:26:06 am »
  • certains ateliers d'usinage ont on appareil pour le mesurer mais c'est rare. La plupart ont un gabarit avec les Ra de 0.3 à 6.3 et on l'estime au toucher. Un bon usineur qui sait bosser sait quel Ra il va sortir avec tel outil à telle vitesse  #g2
    Hors ligne michel28
    • Modèle: Fiat 500R
    « Réponse #8 le: dim. 10 mars 2019, 09:11:59 am »
    Bonjour
    Etant un Tourneur à la Retraite Ra 1.6 c'est assez facile à faire 0.8 une autre histoire
    Au visuel c'est simple on doit à peine voir les trace d'outils
    « Réponse #9 le: dim. 10 mars 2019, 09:25:20 am »
  • Ok! Je savais la théorie mais pas la pratique, merci pour l'info ;)
    « Réponse #10 le: dim. 10 mars 2019, 13:14:57 pm »
  • +1 Michel, à partir de 0,8 et en dessous, on est dans le domaine de la rectif  #g2
    Hors ligne michel28
    • Modèle: Fiat 500R
    « Réponse #11 le: dim. 10 mars 2019, 15:31:25 pm »
  • Re
    Du Ra 0.8 on y arrive sur les tours CNC (Commandes Numériques)
    faut être très bien outillé et bien savoir programmer et utiliser sa machine
    Bref faut être du métier avec une assez longue expérience
    « Réponse #12 le: dim. 10 mars 2019, 18:59:44 pm »
  • l'appareil s'appelle un rugosimètre.
    je l'utilisais au boulot pour contrôler les alésages avant de planter les rivets (AIRBUS)
    « Réponse #13 le: dim. 10 mars 2019, 19:53:55 pm »
  • on est du métier tous les trois, et si on montait une boite ?  #g6
