  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 401
Total: 401
Auteur Sujet: Bibax Tulipe et Arbre de Transmission  (Lu 5830 fois)
Re: Bibax Tulipe et Arbre de Transmission
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 27 avril 2019, 18:32:54 pm »
Tu n'as pas repondu pour l'usure des arbres?
Hors ligne michel28
  • Modèle: Fiat 500R
« Réponse #15 le: sam. 27 avril 2019, 18:42:09 pm »
  • Re
    Quand je serais rentré, la semaine prochaine je regarderais avec précision
    les arbres sont neuf (peu roulé) ça veut pas dire qu'ils sont hors cote
    « Modifié: sam. 27 avril 2019, 18:45:31 pm par michel28 »
    « Réponse #16 le: sam. 27 avril 2019, 19:19:44 pm »
    les Bibax ne sont pas assez souples, et absorbent très peu les défauts angulaires
    oui en fait ils ne sont pas souple du tout, l’alignement n'a aucune importance en hauteur, l'arbre joue dans la boite et en permanence quand tu roules.
    par contre comme je t’ai dit ce n'ai pas pareil si le décalage et en avant ou arrière, dans ce cas l'arbre n'arrive plus dans l'axe de la boite.
    si je suis bien ça fait la seconde fois, j'ai vu 3 cas comme ça tulipe 100 km les trois fois c’était le moteur avancé.
    le cout du graisseur je l'ai fait une fois, ça n’avait rien changé si tu as un effort ce n'est pas la graisse qui va faire grand chose, et puis il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de 500 qui roulent des milliers de km sans souci et souvent sans graisse, donc le montage pour moi n'est pas en cause
    tu as forcement un truc qui cloche
    Hors ligne michel28
    • Modèle: Fiat 500R
    « Réponse #17 le: dim. 28 avril 2019, 16:22:57 pm »
  • Re
    Merci pour ta réponse
    je suis sur la route, quand je serais rentré
    je vais vérifier tout ça
    Hors ligne michel28
    • Modèle: Fiat 500R
    « Réponse #18 le: dim. 28 avril 2019, 16:59:50 pm »
  • Re
    Comme je suis arrêté au camping, et la Fiatout sur la remorque, j'ai pus prendre quelques photos
    j'espère que ça peut vous convenir
    on voit bien les tampons caoutchouc au bon endroit
    et les cardans vu de dessous, qui me semble dans l'axe
    L'an passé avec cette boite en E.S., j'avais pas eu ce soucis la
    elle était retournée au SAV en garantie pour échange roulement différentiel cassé
    « Modifié: dim. 28 avril 2019, 17:03:23 pm par michel28 »
