  • Total des messages: 225486
  • En ligne aujourd'hui: 654
Invités: 491
Total: 491
Auteur Sujet: 500L d ikea  (Lu 69429 fois)
Hors ligne nico aix
Re: 500L d ikea
« Réponse #179 de la page précédente: jeu. 19 septembre 2019, 21:18:46 pm »
le nez de boite est nickel,j ai mesuré la distance entre l épaulement du nez avant avec le roulement il y a une distance d environs 17 cm #f9 , mais je viens de comprendre mon souci qui en n est pas en vérité , je n avais pas bien vu le renfoncement du carter arrière qui bloque mon roulement , je dois avoir le début de la cataracte  #g6 #g6  plus cas tout nettoyer et a tout remonté
Hors ligne patator
Re: 500L d ikea
« Réponse #180 le: jeu. 26 septembre 2019, 19:55:59 pm »
  • Sur ces magnifique photos, on voit un garage iMMMMMMMENSE !! à faire des jaloux ...
    De la place, du courage, vous avez du temps ?
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #181 le: ven. 27 septembre 2019, 08:52:24 am »
  • C est sur il ne me manque pas de place , c est plutôt le temps de la faire qui me manque   #g2
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #182 le: sam. 05 octobre 2019, 19:13:44 pm »
  • moteur et boite prêt a être remonté mais il manque le principal , la voiture  #g6 #g6 #g6  c est la prochaine étape
    J ai remis en route le moteur avec tout ces éléments mais j ai un problème de ralenti, il faut que je re démonte mon carbu pour voir ca, il doit avoir un petit quelque chose quelque part  #f9
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #183 le: sam. 05 octobre 2019, 19:16:25 pm »
  • voici l ensemble
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #184 le: sam. 05 octobre 2019, 19:31:31 pm »
  • Propre!  #B6
    Regarde du coté du plan de joint du carbu. (prise d'air)
    Entre autre choses...
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #185 le: sam. 05 octobre 2019, 19:41:33 pm »
  • quand tu dis problème c'est quoi le problème tourne vite, tourne mal, cale, !!!!
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #186 le: sam. 05 octobre 2019, 20:02:45 pm »
  • il est bizarre ton retour d'essence?
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #187 le: sam. 05 octobre 2019, 21:19:08 pm »
  • Pour mon retour d essence je n ai pas voulu boucher le conduit d un coup j ai mis un T et mis le retour sur l arrivé
    Mon souci,  pour mettre le moteur en route je suis obligé de tenir un peu accélérer et de maintenir un peu accélérer pour ne pas que ça cale.
    J ai mis un insert pour une bougie que le filet était hs du coup la bougie est plus en retrait du cylindre de 6 mm du à l épaisseur de l insert, quelqu’un connaît une référence de bougie avec un culot long ?
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #188 le: sam. 05 octobre 2019, 21:24:43 pm »
  • ton insert ne devrait pas dépasser, non?
    tu as controlé l'ouverture de ton papillon? entrouvert au ralenti?
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #189 le: dim. 06 octobre 2019, 07:43:16 am »
    pourquoi faire simple quand il est plus facile de faire compliqué  #l11
    c'est quoi cet insert, c'est un insert de camion,  #g3, je pense que la bougie culot long sera trop longue (le culot) attention au refroidissement de la bougie, si vraiment tu veux en mettre il suffit de mettre le même indice de température (7)
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #190 le: dim. 06 octobre 2019, 09:37:56 am »
  • Il y avait déjà un insert a cette endroit mais le gars avait déjà mis un gros insert du coup obligé dans mettre un plus gros
    Merci pour ses info je regarderais l ouverture du volet avant démontage du carbu mais il faut que j accélére pas mal pour qu il démarre, je note l indice de température de la bougie mais c est sur avant de la monté je mesurerais le dépassement histoire que ça ne touche pas le cylindre
    Hors ligne dolceand500
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #191 le: dim. 06 octobre 2019, 13:45:48 pm »
    Perso quand je met un T sur le retour, je le met avant la pompe... du coup l'essence passe, le carbu prend ce qu il a besoin et le surplus repart, aspiré par la pompe, ce qui a mon sens permet d'avoir moins de pression sur le pointeau et surtout sur les emmanchements arrivé et de retour/surplus d'essence qui ont souvent avec le temps envies de se barrer...
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #192 le: dim. 06 octobre 2019, 13:51:02 pm »
  • Dolce500,
    ça n'aspire jamais d'air avec un montage comme ça?
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #193 le: dim. 06 octobre 2019, 15:34:56 pm »
  • quand tout est amorcé non, par contre sur panne d'essence il y a un risque de non amorçage, il y en a qui mette un robinet
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #194 le: dim. 06 octobre 2019, 17:14:24 pm »
  • Merci Mitch: oui, un trois voies et ça serait bon
