  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 611
Total: 612
Auteur Sujet: filetage carter  (Lu 19180 fois)
Hors ligne top43
  • Modèle: 2:500f,3:126
Re: filetage carter
« Réponse #59 de la page précédente: dim. 05 mai 2019, 19:44:53 pm »
Ok tu a déjà commander chez lui?
Hors ligne top43
Re: filetage carter
« Réponse #60 le: dim. 05 mai 2019, 19:49:22 pm »
  •  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #61 le: dim. 05 mai 2019, 20:12:39 pm »
  • Chez tinari il y a ce système [ You are not allowed to view attachments ]
    Il a le moyen de s'installer facilement
    Re: filetage carter
    « Réponse #62 le: dim. 05 mai 2019, 20:59:41 pm »
  • merci pour les photos, mais il y a un mais, je n'ai pas la photo que je voulais voir, en fait c'est l'axe de la pompe  #g10 et au fait c'est quelle pompe que tu montes, elle etait dans le carter
    Re: filetage carter
    « Réponse #63 le: dim. 05 mai 2019, 21:02:41 pm »
  • Ok tu a déjà commander chez lui?
    non jamais, mais jamais entendu que du bien
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #64 le: lun. 06 mai 2019, 05:21:01 am »
  • Oui c'est celle du carter
    Re: filetage carter
    « Réponse #65 le: lun. 06 mai 2019, 07:36:27 am »
  • ok donc si tu peux me faire une tof de l'axe  #B6
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #66 le: lun. 06 mai 2019, 08:03:25 am »
  • Je suis parti pour la semaine je te la refais lorsque je rentre
    J'ai un préparateur italien qui me dit que dans ma configuration moteur 700 avec vilebrequin d'origine et carbu de 40 une culasse une seule entrée avec 36 admission et 30 échappement
    Re: filetage carter
    « Réponse #67 le: lun. 06 mai 2019, 08:48:13 am »
    carbu de 40
    tu parles d'un double corps de 40 sur une seule entrée
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #68 le: lun. 06 mai 2019, 09:01:17 am »
  • Oui sa ce fait en Italie j'en est vu après il faut bien le régler
    Regarde d'Angelo sont moteur en 700 est avec un. 40
    Il faut le régler pour ne pas qu'il envoye trop c'est la que se n'est pas évident
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #69 le: lun. 06 mai 2019, 09:02:51 am »
  • Sur son 700 il marque pompe à huile augmenter mais comment il agrandit les conduits il changes les couronnes??
    Re: filetage carter
    « Réponse #70 le: lun. 06 mai 2019, 09:29:51 am »
  • Je ne sais pas, augmentation du diamètre des pignons ?
    Quand tu auras la réponse...
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #71 le: lun. 06 mai 2019, 17:01:50 pm »
  • d'Angelo ma répondu
    Il faut installer la pièce dur la pompe à huile et l'huile passe dans la pompe et monte dans la pièces et continue son chemin
    Re: filetage carter
    « Réponse #72 le: lun. 06 mai 2019, 19:20:07 pm »
    Il faut le régler pour ne pas qu'il envoie trop c'est la que se n'est pas évident
    mouais !! ça ma laisse dubitatif, ouvert à fond tu as l'équivalant d'un 80, pourquoi faire, pas de vitesse des gaz à bas régime, pour quel diamètre du conduit ? je ne pense pas qui y est une personne qui monterait un carbu mono corps de 80 ? apres pourquoi pas pour faire beau. il y a des diamètre carbu à respecter en fonction de la cylindrée et du nombre de cylindre qu'il alimente. charles tu dois avoir ça sous la main  #B6.
    je suis tout ouïe pour avoir une explication à un tel montage  Merci
    Re: filetage carter
    « Réponse #73 le: lun. 06 mai 2019, 19:47:48 pm »
  • A mon avis, ils busent petit, les filous en 40
    Re: filetage carter
    « Réponse #74 le: lun. 06 mai 2019, 19:56:05 pm »
  • ok alors c'est de la confiture aux cochons pas les cochon corse bien sur  #g3 #g3 #g2
