  • Total des membres: 2897
  • Dernier: tlantik
  • Total des messages: 224741
  • Total des sujets: 9499
  • En ligne aujourd'hui: 250
Invités: 191
Total: 191
Auteur Sujet: fuite d'huile  (Lu 7729 fois)
Re: fuite d'huile
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 06 mai 2019, 21:27:43 pm »
 #B6
Hors ligne aggaton
  • Modèle: 126 P maluch
Re: fuite d'huile
« Réponse #15 le: mar. 07 mai 2019, 09:52:48 am »
  • personne pour me donner une explication  pourquoi toute cette huile sur le coté gauche ???
    « Modifié: mar. 07 mai 2019, 09:54:19 am par aggaton »
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #16 le: mar. 07 mai 2019, 10:30:18 am »
  • Tu n'as pas de fuite au carter, cache culbu, reniflard?tôle de protection du volant moteur ?
    Sans être sur place, difficile de connaître l'origine.
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #17 le: mar. 07 mai 2019, 17:17:40 pm »
  • il me semble apercevoir sur la photo un tube (durite) verte c'est quoi
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #18 le: mer. 08 mai 2019, 04:37:16 am »
  • Le reniflard d'huile est raccordé à quel endroit sur l'admission d'air ?
    J'ai eu ce soucis lorsque la segmentation est passée à travers...toute l'huile moteur remontait par le reniflard et le carbu  et s'écoulait dans l'escargot #i6 #i6
    Hors ligne aggaton
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #19 le: jeu. 09 mai 2019, 10:41:53 am »
    je vois pas de quelle durite tu parles
    Hors ligne aggaton
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #20 le: jeu. 09 mai 2019, 10:58:28 am »
    comme a l'origine  du cache culbu à la boite à air
    Hors ligne aggaton
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #21 le: jeu. 09 mai 2019, 10:59:45 am »
  • c'est le même montage que celle là
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #22 le: jeu. 09 mai 2019, 11:19:18 am »
  • Ton reniflard / filtre à air, y a de l'huile dedans ?
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #23 le: jeu. 09 mai 2019, 11:20:47 am »
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #24 le: jeu. 09 mai 2019, 13:02:09 pm »
  • J'ai reçu mon OCT copie Mishimoto à 15€ sur eBay/Ali et franchement qualité top. Sur le mien il manquait la vanne en bas par contre, mais vu que ça se vidange toutes les morts d'évêques je peux bien le démonter. Je sais pas si je dois le raccorder en sortie à l'arrivée d'air ou mettre un filtre en sortie d'OCT et boucher le trou du conduit.
    Hors ligne aggaton
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #25 le: jeu. 09 mai 2019, 14:47:46 pm »
    non j'ai regardé le filtre est nickel
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #26 le: jeu. 09 mai 2019, 16:48:49 pm »
    je viens d'agrandir la photo et en fait ce n'est pas une durite c'est la gaine du fil  #g10
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #27 le: jeu. 09 mai 2019, 16:54:07 pm »
  • non j'ai regardé le filtre est nickel
    Reste le reste : cache culbu, pied de cylindre, boîte, carter d'huile, carter de protection du volant moteur.
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #28 le: ven. 14 mai 2021, 22:47:48 pm »
  • Je repêche le topic...
    Les Oil Catch Tank... Quelqu'un en a monté des Aliexpress/eBay qui sont pas trop limitants pour nos 2 en ligne à 360°?
    Quelque chose de ce genre là...
    https://m.fr.aliexpress.com/item/4000563772313.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.135261f389HIXA&browser_id=287d7b19fed34bc1801c200a6da8fa58&aff_trace_key=1b489dd37d634d3cabc86817172fe295-1621023502151-00072-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=1796c95be651f477fdf7154c23e5174e7fc92f36ff&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHb1e043a4e4a048d1afa32e6206e71a92M.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
    Est ce qu'on branche la sortie à l'admission? On la bouche et on laisse le filtre s'en occuper?
    Sur le 4 en ligne je me suis pas posé de question, et il marche très bien, mais là c'est pas pareil
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #29 le: sam. 15 mai 2021, 00:31:56 am »
  • j'ai viré le mien, j'avais un doute sur le fait que ça me bride, je trouvais que ça prenait moins bien ses tours, et je trouvais le diametre trop petit. j'ai remis ma bouteille de villageoise, avec ses trous. #g6
