Electricité, Electronique
voyant GENERAT.
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225463
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 970
Invités: 555
Total: 557
MadMat
provencium
3
Sujet: voyant GENERAT. (Lu 9819 fois)
MARC78
Q.I.: 2
Re: voyant GENERAT.
mer. 22 mai 2019, 19:40:51 pm »
guibo
Modèle: 110F otto bulloni
Re: voyant GENERAT.
Réponse #15 le:
jeu. 01 mai 2025, 09:18:13 am »
Jai un peu le même souci, avec une tension sur le fil excitateur de 0.18 v seulement, mon regulateur est mort?
guibo
Re: voyant GENERAT.
Réponse #16 le:
jeu. 01 mai 2025, 09:31:51 am »
Et autre question, je peux rouler, c'est juste que la dynamo ne va pas charger ma batterie ?
Pour info lorsque j'ai commencé à diagnostiquer mon souci j'ai vu que le cable derriere la delco était débranché
. Mais je n'ai pas trouvé à quoi il correspondait dans la doc.
En fait il semblerait que cela soit la sonde de pression d'huile ce cable, donc rien à voir avec le régulateur et la dynamo.
Modifié: jeu. 01 mai 2025, 10:37:45 am par guibo
guibo
Re: voyant GENERAT.
Réponse #17 le:
jeu. 01 mai 2025, 13:25:14 pm »
alors j'ai nettoyé toutes les cosses, testé tous les cables, RAS.
Maintenant moteur à l'arret je suis à 0.22V. Cela reste vraiment peu. J'ai démonté le régulateur mais je n'ai rien vu visuelement, et il semble neuf au niveau des résistances.
J'ai tout rebranché et fait un test voltage batterie, je l'avais rechargée toute la nuit.
- moteur qui ne tourne pas 12.34V
- moteur qui tourne au ralenti 13.56V
- moteur dans le régime: 15V jusqu'à 18V parfois (rare)
J'ai regardé en sortie de dynamo le voltage sur l'exitateur (petite cosse fil noir) c'est 5/6V au ralenti le fil , et après cela s'embale dans des voltages très haut.
En gros j'ai toujours mon voyant générateur allumé, mais la batterie se charge, donc la dynamo semble, ok, donc cela serait mon régulateur qui serait en mauvais état?
Re: voyant GENERAT.
Réponse #18 le:
jeu. 01 mai 2025, 16:30:31 pm »
à 15v à 18v c'est sur qu'elle charge elle va même péter ta dynamo n'a rien c'est le regul il y a pas mal d'entre vous qui mesurent à droite à gauche ça ne sert à rien du fait que vous ne savez pas ce qu'il faut trouver. pour tester le regul il faudrait la machine tests
guibo
Re: voyant GENERAT.
Réponse #19 le:
jeu. 01 mai 2025, 19:24:12 pm »
En fait j'ai suivi le tuto dolcevita, je n'ai pas mesuré un peu n'importe ou quand meme :) Le test de voltage sur la batterie c'ést pour voir comment elle compensait.
Je pense que mon regulateur est pas en bon état, il ne fait pas son travail, il devrait éviter les pics de recharge et c'est pas du tout le cas.
J'en ai commandé un pour échanger.
Re: voyant GENERAT.
Réponse #20 le:
jeu. 01 mai 2025, 19:44:33 pm »
en fait dans ton cas le voyant est allumé parce que trop de tension et non pas l'inverse en fait le voyant est branché des deux cotés au + quand le moteur est arrêté le retour au - ce fait par le bobinage de la dynamo quand ça tourne la dynamo sort du 12v la lampe se trouve avec du 12v des deux cotés et s'éteint
guibo
Re: voyant GENERAT.
Réponse #21 le:
jeu. 01 mai 2025, 23:19:22 pm »
OK, merci.
Je vous tient au courant dès que je reçois l autre.
Re: voyant GENERAT.
Réponse #22 le:
ven. 02 mai 2025, 07:23:07 am »
tu as acheté un électronique ou comme l'origine ?
guibo
Re: voyant GENERAT.
Réponse #23 le:
ven. 02 mai 2025, 08:26:27 am »
Électronique, je vais bien voir ce que cela vaut.
Re: voyant GENERAT.
Réponse #24 le:
ven. 02 mai 2025, 08:28:49 am »
en principe ça marche tes bien
guibo
Re: voyant GENERAT.
Réponse #25 le:
mer. 07 mai 2025, 16:14:09 pm »
bon alors nouveau régulateur électronique installé, j'ai contrôlé la tension qui arrive à la batterie c'est stable, 13.5V au ralenti, des pics en accélération à 14/15V donc des valeurs correctes il semblerait.
La tension sur l excitateur est à 0.8V, donc en dessous des 1V de la doc dolcevita, peut être du au fait que c'est une version électronique?
Par contre j'ai toujours le voyant générateur allumé, je n'ai testé que sans rouler, mais il aurait du s’éteindre non même sans rouler en mettant un peu d'accélérateur, ou alors il faut vraiment rouler pour qu'il s'éteigne?
Modifié: mer. 07 mai 2025, 16:17:54 pm par guibo
Re: voyant GENERAT.
Réponse #26 le:
mer. 07 mai 2025, 17:24:44 pm »
oui avec un peu de gaz il doit s'éteindre, si tu as 13.5 et plus ça charge il y a un souci simplement au voyant il est bien braché au 51
guibo
Re: voyant GENERAT.
Réponse #27 le:
mer. 07 mai 2025, 18:12:03 pm »
Le voyant est bien branché sur le 51 du régulateur.
Je pense que ma dynamo a besoin d'un contrôle, mon cas est dans le manuel de réparation, faut que je démonte pour vérifier, plus le choix.
Re: voyant GENERAT.
Réponse #28 le:
mer. 07 mai 2025, 19:36:35 pm »
peut etre mais c'est étonnent puisque tu nous dis qu'elle sort 13.5 voir 14
guibo
Re: voyant GENERAT.
Réponse #29 le:
mer. 07 mai 2025, 21:03:07 pm »
Oui elle produit bien c'est certain, tout est nickel en production éléctrique.
Qu'est ce qui pêut expliquer le voyant allumé alors? je ne comprends pas pourquoi il ne s'éteint pas. Peut etre que je devrais tirer un fil direct du régulateur à cette lampe pour voir si cela vient du cable? Un probleme de masse quelque part?
je suis un peu à cours d'idée, tout ce que je vois dans le manuel de réparation fait référence à la dynamo.
Quand il parle de disjoncteur il est ou ce truc? Je vois pas trop ce que c'est.
3
voyant GENERAT.
