  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 585
Total: 586
Auteur Sujet: oups, j'ai encore tripoté le carbu  (Lu 6028 fois)
Hors ligne Hadrien
« le: sam. 25 mai 2019, 18:56:14 pm »
  • coucou ! ça faisait longtemps  ! J'ai un peu déprimé cet hiver en voyant ma peinture faire des choses bizarres alors j'ai cessé de bricoler, et donc, de faire des conneries...
    Mais comme je re-roule quotidiennement, fatalement, connerie il y a de nouveau . Je m'explique : j'ai un Weber 26. Il démarre, ça roule, ça cale pas. ça redémarre nickel bien chaud jusqu'à cette semaine. Sauf que si j'attends et que ça commence à refroidir, moteur mi chaud donc, alors là, impossible ou presque de redémarrer. Et comme j'ai dû le faire à la poussette hier en pensant que jamais j'y arriverai (même en poussant ça broutait, ça s'étouffait, bref, ça chiait) forcément, j'ai sorti le tournevis pour tripoter et redémarrer (sans succès puisque poussette)
    Je rentre, et là, je tourne mes vis. Seule possibilité pour redémarrer : vis haute totalement fermée et vis basse à ressort à mi-course. (j'utilise le vocabulaire technique parce qu'à force de lire des tutos, je finis par m'y perdre et confondre richesse et ralenti (pour moi richesse c'est en haut et ralenti en bas). J'ai tenté d'autres positions mais rien n'y fait, et dès que j'entrouve la vis haute, ça s'étouffe.
    voila. C'est un sujet ultra éculé, oui j'ai honte, mais j'ai besoin de conseils.
    précision : j'ai pas vérifié la position de l'allumeur (123 ignition)par rapport au PMH en partant du principe qu'avant que j'y touche tout allait à peu prés bien, sauf bien sûr ce problème de mi-chaud.
    Merci !!
    Re: oups, j'ai encore tripoté le carbu
    « Réponse #1 le: sam. 25 mai 2019, 19:19:32 pm »
  • Salut hadrien,
    si tu ne peux pas ouvrir la vis de richesse, c'est que tu es trop riche.
    si la vis de régime (ressort), est trop ouverte, ça met aussi en route le trou de progression.
    je te conseillerais de verifier d'abord que l'allumage n'a pas bougé, le jeu aux culbus PUIS
     de démonter ton carbu pour:
    verifier le niveau de cuve
    verifier le serrage des gicleurs
    te permettre de regler la vis de regime pour, si possible, que le papillon soit juste entrouvert sans dévoiler le trou de progression.
    « Réponse #2 le: sam. 25 mai 2019, 19:55:31 pm »
  • la question qui faut se poser à froid ça démarre à chaud non  la différence c'est qu'il y a une dilatation des cylindres = plus de compression ce qui apparemment est vérifier par un démarrage à la poussette, dans ce cas le moteur tourne plus vite et fait remonter les compressions.
    toujours avec la dilatation il se peut qu'il y ait une (des) soupapes bridées, d'où une verif des culbuts
    ça reste une piste  #B6
    la vis de richesse est en bas à droite, tête face à toi et le ralenti est plutôt un peu plus haut avec la tète perpendiculaire à toi tète à gauche
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #3 le: dim. 26 mai 2019, 05:21:32 am »
  • +1, j'avais un problème similaire, l'auto ne démarrais pas à chaud : résultat, le jeux aux soupapes n'étaient pas bien réglé. voila, c'est une piste parmi d'autres possibilités, mais déjà il faut faire un réglage de carbu correct.
    Je sais qu'il y avait une technique pour dépanner : on vissait a fond la vis de richesse et on desserrais  de trois demi-tours ... a confirmer par les pros du forum
    « Modifié: dim. 26 mai 2019, 05:29:45 am par impala »
    « Réponse #4 le: dim. 26 mai 2019, 06:43:11 am »
  • voir aussi la bobine, cela m'est arrivé avec une bobine foireuse (quasi neuve), à mi-chaud (après quelques minutes d'arrêt) très compliqué de démarrer sauf à la poussette, ensuite ca allait sans trop de soucis
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #5 le: lun. 27 mai 2019, 12:40:42 pm »
  • Merci !
    - j'ai d'abord mis la poulie au PMH, bien en face du repère et ouvert le capuchon de l'allumage. on voit bien la diode verte, même si elle n'est pas pile au milieu. (je vous mets une photo)
    - j'ai pas vérifié les culbuteurs parce que je n'ai pas les petites lamelles (si vous me dites le nom j'en achète et je vérifie : j'ai vu un tuto passer)
    sur ce j'ai fait différentes tentatives de réglage. Ce qui tient, qui permet un régime moteur pas trop délirant c'est : à peine desserré sur la vis de richesse (quand je dis à peine c'est 0,2 tour) et 5,5 tours desserrés sur la vis basse (ralenti)...et je vous mets une vidéo. La première c'est en démarrant (sans starter) la seconde après 5 minutes (edit : video pas joignable...j'essaie via youtube
    « Réponse #6 le: lun. 27 mai 2019, 13:28:06 pm »
  • Les lamelles s'appellent des jauges d'épaisseur. Ça vaut moins de 10 euros, et oui, il faut que tu en achètes.
    « Réponse #8 le: lun. 27 mai 2019, 16:12:31 pm »
  •   #B6
    « Réponse #9 le: lun. 27 mai 2019, 18:37:27 pm »
  • et le carbu est le truc à regler en dernier, faut faire les culbuteurs et l'allumage avant.
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #10 le: jeu. 30 mai 2019, 13:10:42 pm »
  • Merci je vous tiens au courant !
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #11 le: lun. 03 juin 2019, 15:15:12 pm »
  • Me revoila. J'ai acheté les cales d'épaisseur. Pas l'idéal car 0,20 et 0,25 au lieu de 0,30 mais bon. Donc je démonte le cache culbu, j'ai le tuto de pouletto sous les yeux (http://www.pouleto.ch/fiat500/?p=498) et là...ben y a rien qui passe.  Sur aucun des culbuteurs en position haute (en faisant tourner la poulie pour les placer en bonne position successivement) il n'y a d'espace...donc j'ai dévissé les contre écrous, laissé la place qu'il fallait pour chacun (sur les intérieurs 0,20 et entre 0,20 et 0,30 sur les extérieurs)
    J'en ai profité pour constater que ce con de joint de cache culbu (qui a un an) est mort, donc j'ai badigeonné de joint bleu en attendant.
    Bref, ça redémarre !!! ça tourne plus bas qu'avant rien qu'à l'oreille.  Mais là, je dois aller bosser, donc pour rouler, ce sera demain ! Je vous riens au courant !
    « Réponse #12 le: lun. 03 juin 2019, 15:21:22 pm »
  • Pour les cales, on prend le jeu complet généralement, et il y a normalement le 0,25 ( des fois, pas rangé dans l'ordre). Oui, le jeu au culbu varie souvent, et bizarrement pour ma part, toujours en diminuant.
    Bonne chance pour la suite.
    « Réponse #13 le: lun. 03 juin 2019, 16:50:13 pm »
  • pour le jeu de cale si tu n'as pas les 0.05 direct tu dois avoir une cale de 0.05  0.20+0.05
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #14 le: ven. 07 juin 2019, 17:50:47 pm »
  • eh bien les zamis....j'ai roulé 2-3 jours et comment dire...Merci !!! #g9
    ralenti plus bas qu'avant même chaude (alors qu'avant, chaude, ben..on entendait bien le moteur), le moteur se lance gentiment...bref, sous réserve de tests plus approfondis, ça roule !!! a pu qu'à changer ce putain de joint pourri (vous prenez quoi vous ? Moi j'ai le gros marron épais)
