  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 524
Invités: 430
Total: 430
Auteur Sujet: La Mecanique pour les NULS  (Lu 8445 fois)
« le: sam. 16 octobre 2010, 18:21:32 pm »
  • Pour ceux qui ont loupé un épisode je fait un petit résumé :
    Ce qui a été fait, cette semaine  #k5 :
    - Bouchons bougie : montés a l'envers
    - Ressort de rappel de frein a main : bruit métallique a chaque bosse
    - Pot d'échappement : fuite des 2 collecteurs
    - Tension courroie : détendue (dernière rondelle avant changement)
    - Mano-contact d'huile (cf. pb voyant d'huile)
    - Coupelle de protection de la courroie  : montée a l'envers
    - Tresse de masse moteur
    En attente de passer commande :
    - Thermostat : Il me manque l'écrou du haut
    - Nettoyage du filtre centrifuge (joint)
    En attente d'achat de chandelles ;
    - Tension câble de frein à main (détendue)
    - Graissage des pivots (pivots identifiés, pompe prête)
    A vérifier :
    - Rupteur et réglage de l'avance
    - freins avant et arrière (ca couine)
    - Culbuteurs
    - Faux contact sur coupe circuit
    Pourquoi avoir fait tout ca ?
    Pour plusieurs raisons :
    1 - Pour l'entretien
    2 - Pour mon problème de voyant d'huile qui s'allume en fond de 3eme sur un grande montée et en en fond de 4eme sur du plat. Donc toujours pas d'autoroute vers les 80-90-100 km/h (ca dépend) #i10
    3 - Pour que mojamoja ne me dise plus ( ca c'est encore monté a l'envers  #g2) à chaque fois que je sort le fiatou... #g5
    4 - Pour me servir d'expérience.  #B6
    Je roule avec de la 20W50 qui est encore claire comme de l'eau de roche et le niveau est bon et aucune fuite n'est a signaler
    Afin de continuer mon diagnostique de ma panne :
    - Je vais nettoyer mon filtre centrifuge (l'épurateur)
    - Vérifier mon avance à l'allumage
    Ensuite si j'ai toujours le même problème je regarderai coté pompe a huile #h10
    car :
    - soit la pompe est morte
    - soit les joints spi de vilo qui pissent
    - soit la crépine est bouchée
    Voila  #k2
    « Modifié: lun. 18 octobre 2010, 13:02:02 pm par Oliv500 »
    Re : La Mecanique pour les NULS
    « Réponse #1 le: sam. 16 octobre 2010, 19:16:59 pm »
  • c'est quoi l'épurateur?
    « Réponse #2 le: sam. 16 octobre 2010, 19:30:43 pm »
  • hortefeu ?
    Re : Re : La Mecanique pour les NULS
    « Réponse #3 le: sam. 16 octobre 2010, 19:32:57 pm »
  • bonne question  #g6, j'ai chopé tout ca sur en faisant des recherches sur RA
    Pour l"épurateur : http://www.clubfiat500.com/index.php?topic=2520.msg2520#msg2520
    sur la 2eme page.
    J'ai pour l'instant juste récupéré les infos sans trop me poser de question...si c'est des conneries je vire
    « Réponse #4 le: lun. 18 octobre 2010, 09:38:43 am »
  • le filtre centrifuge = épurateur centrifuge
    c'est dailleurs plus un épurateur qu'un véritable filtre...
    « Réponse #5 le: lun. 18 octobre 2010, 09:45:30 am »
  • je me disais bien aussi que c'était pas pour le pot d'échappement. elles étaient pas catalysées nos 500 #g3
    « Réponse #6 le: lun. 18 octobre 2010, 12:46:52 pm »
    viens mon lapin! on va faire du tourniquet épurateur! pour voir si l'étron va coller sur les bords!  #i7 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #7 le: lun. 18 octobre 2010, 13:32:01 pm »
  • Question :
    Pour info : il y a 3 ans j'ai fait changer :
    - Arbre a cammes + palier (coté distrib)
    - Remplacement Distrib
    - Chgt Joint spy coté distrib
    Afin de résoudre mon pb de voyant au plus vite et surtout au plus simple, étant donner que j'ai pas moyen de faire de la grosse mécanique:
    Je me résigne à aller faire un devis.
    J'opte pour un pb de pompe a huile et bouchage de crépine.
    Pour le devis, je dois m'attendre a combien : (Chgt effectuer moteur sur la caisse)
    - Démontage de la traverse
    - Démontage Filtre a huile
    - Démontage carter de distribution
    - Chgt des pignons de la pompe.
    - Démontage carter à huile
    - Chgt / nettoyage crépine
    Pour le prix des pièces environs : 30 € max  pour les 2 pignons, 10 € pour les joints (distribution , carter huile)
    Pour la Main d'œuvre : 2 heures ?
    Dois je prévoir d'autres opérations :
    - vérification du joint spy ?
    - ressort de clapet de décharge trop faible, qui est situé sur l'arbre à came ?
    - bouchons de visite de ton vilebrequin qui fuient ?
    - coussinets de vilebrequin trop usés ?
    « Modifié: lun. 18 octobre 2010, 18:47:57 pm par Oliv500 »
    « Réponse #8 le: lun. 18 octobre 2010, 18:52:15 pm »
  • déjà, ne vas pas y faire faire ou tu sais!  #l11 #l11 #l11
    « Réponse #9 le: lun. 18 octobre 2010, 19:01:02 pm »
    je vais lui envoyé un Mail pour le devis, ca mange pas de pain  #g2
    Mais je ne sais pas si je dois me limiter à
    -la pompe
     la crépine
     le ressort de de clapet de décharge
    ou prévoir d'autres opérations !
    Sinon je peux le faire en 2 étapes en espérant que le pb disparaisse après la 1ere  #h10
    Autres infos : je n'ai pas de fuite d'huile, il me semble que le niveau ne bouge pas et pas de fumée en sortie d'échappement.
    les PRO, vous avez un conseil ?
    « Modifié: lun. 18 octobre 2010, 19:11:49 pm par Oliv500 »
    « Réponse #10 le: lun. 18 octobre 2010, 19:30:59 pm »
  • il faudrait simplement mesurer la pression d'huile, as tu déjà essayé?
    Les pompes a huile qu on achète neuve en refabrication on plus de jeu que les occases la plupart du temps...
    ca peut être plein de truc ton problemes moi je mesurerais la pression a différents tr/min... #g2
    « Réponse #11 le: lun. 18 octobre 2010, 20:05:08 pm »
  • Je vais commencer par la  #B6
