Carrosserie
Remplacement passage de roue intérieur HELP !!!
Total des messages: 225519
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 322
Total: 323
bdeedo
Sujet: Remplacement passage de roue intérieur HELP !!! (Lu 4460 fois)
kian
mer. 11 septembre 2019, 09:30:26 am »
Bonjour à tous, qui a déjà changé les passages de roue intérieur sur fiat 500???
kian
Re: Remplacement passage de roue intérieur HELP !!!
mer. 11 septembre 2019, 09:32:19 am »
J’ai donc acheté ça :
kian
mer. 11 septembre 2019, 09:35:10 am »
Ma question est l’entre axe est de 10,5cm, alors que sur ma 500 f de 1967 c’est du 9cm.
Est ce que je monte ça et après je change Le Bras oscillant qui se fixe dessus, pour en mettre un de 126???
d’avance à tous ceux qui voudront m’apport Leur lumière aussi petite soit elle...
damien-mach1
Q.I.: 4
mer. 11 septembre 2019, 10:10:06 am »
T'es vraiment obligé de remplacer les ancrages de triangles?
C'est délicat de toucher à ca. Leurs emplacements sont très important pour la géométrie des trains roulants.
Si peux, découpes autour et laisse les sur la caisse.
Si tu n'as pas le choix, je ferais les modifs pour conserver l'entraxe des 500.
Et surtout prends bien tes précautions avant de dessouder cette partie de la caisse.
mer. 11 septembre 2019, 17:45:40 pm »
comme damien, tu te lance dans une galère de géométrie changes que les parties pourris, maintenant si c'est vraiment tout à changer pends bien les cotes
kian
ven. 13 septembre 2019, 23:10:03 pm »
J’essaye de garder ce que je peux...
Par contre c’est très difficile de séparer les différentes couches de métal pour venir fixer le nouveau passage de roue intérieur
ven. 13 septembre 2019, 23:13:09 pm »
sam. 14 septembre 2019, 06:53:10 am »
ah oui je dirai même plus
la c'est sur il faut tout changer
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
sam. 14 septembre 2019, 21:05:32 pm »
elle est ou la 500
kian
dim. 15 septembre 2019, 07:38:49 am »
Bonjour à tous, Pascal la voiture est dans le 91, Athis-Mons exactement.
damien-mach1
Q.I.: 4
dim. 15 septembre 2019, 08:10:21 am »
http://www.500-126.com/index.php?topic=9355.0
nico aix
Q.I.: 5
dim. 15 septembre 2019, 08:25:09 am »
Regarde sur le site hollandais de vente de pièce, il y a deux modèles de passage de roue intérieur , j ai fais comme toi , j ai tout commander chez Axel mais il ne parle pas qu il y a plusieurs entre axe, du coup je ne sais pas encore si je modifie les Neuf ou achete les bon mais vu la qualité de fabrication je crois que je vais modifier se que je viens d acheter
kian
dim. 15 septembre 2019, 17:57:40 pm »
Nico nous sommes donc dans la même galère !!!😏
nico aix
Q.I.: 5
dim. 15 septembre 2019, 18:28:47 pm »
Même galère même combat
Honnêtement je préfère modifier les pieces neuve pour avoir le bon entre axe que de modifier mes trains avant avec des pièces de la 126 , après c est plus trop d origine
dim. 15 septembre 2019, 18:32:48 pm »
c'est sans doute l’entraxe de la R en fin de vie
Carrosserie
