  • Total des messages: 225505
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 624
Total: 624
Auteur Sujet: MECANIQUE POUR LES BLONDES !!  (Lu 46761 fois)
Hors ligne L'INSTANT BLONDE
  • Modèle: 500R - 126 FSM
« le: lun. 18 octobre 2010, 19:30:34 pm »
  • Salut les pros !!
    pour faire suite à mes sujets filtre à essence, à air etc... et après quelques déboires postaux (cf mêmes sujets!)
    je me permets de démarrer ce sujet qui aura plusieurs effets :
    1/ si d'autres blondes aussi calées en méca  #f9 que moi arrivent sur le forum (voui ça peut arriver !!) elles pourront peut être s'en servir  #b3
    2/ ça va rappeler à certains d'entre vous leurs lointaines années de début en bidouillage #d10 (ne me faites pas croire que vous êtes tous nés avec un schéma moteur de Fiat dans la tête et les doigts tout noirs #b9 !)
    3/ ça risque de bien vous faire marrer de voir des interventions aussi simples pour vous !! #g8
    Bon alors aujourd'hui, malgré le froid polaire auvergnat #f7 j'ai :
    * changé le filtre à air
    * changé les manchons de part et d'autre (cf tof)
    * installé un filtre à essence en suivant vos remarques (m'enfin je sais pas à quoi ça va servie vu que de l'essence à ce rythme y en aura plus #i10 !!) cf tof
    * mis des tampons sur coffre avant (je me ferai moins ch.... pour l'ouvrir désormais #h6)
    * collé un joint coffre avant (à la néoprène, pas sûre du résultat)
    Pour les deux dernières actions, ben pas de tof mais c'est pas grave
    * ENFIN suis remontée dans ma cuisine faire des gâteaux pour le petit thé de ce soir !!!! #k1 Fastoche, cf les tofs
    Voilou, suis bien contente, et je réfléchis d'ores et déjà à de futures aventures mécaniques !! #f9 #f9
     #g2
    Hors ligne PatBol
    Re : MECANIQUE POUR LES BLONDES !!
    « Réponse #1 le: lun. 18 octobre 2010, 19:31:47 pm »
  •  #g8 #g8 #g8 #B6 #B6 #B6
    « Réponse #2 le: lun. 18 octobre 2010, 19:35:11 pm »
  • Moi je dirai en 1er , investie dans une boite de gants en latex, pour la meca c'est nickel  #B6
    sympa les photos  !  #11
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #3 le: lun. 18 octobre 2010, 19:37:31 pm »
  • Joli travail !!!
    Pourquoi n'as tu pas enfiler tes durites d'essence plus loin sur le filtre ? cela t'aurais éviter un coude trop important.
    J'ai collé le joint avant au silicone transparent ! Je ne sais pas l'action du néoprène sur la peinture ! (bon le silicone, c'est pas top non plus (gras))
    hummmm les 5ookies !
    PS. c'est mignon des mains toutes douces pleines de cambouis !!!
    « Modifié: lun. 18 octobre 2010, 19:39:06 pm par PatBol »
    « Réponse #4 le: lun. 18 octobre 2010, 19:39:20 pm »
  • Jusqu'à présent ici c'était étape 1 et étape 3 mais la tu nous as tous mouché avec ton étape 2 et à vrai dire même avec la 3. après ça croc et régis sont largement dépassé pourtant expert en la matière #g3
    Re : Re : MECANIQUE POUR LES BLONDES !!
    « Réponse #5 le: lun. 18 octobre 2010, 19:39:49 pm »
  • Joli travail !!!
    hummmm les gateaux !
    J'ai pas pu aller plus loin pour les durites... c'est gênant à ton avis le coude sinon je peux recouper un peu la durite ??
    « Réponse #6 le: lun. 18 octobre 2010, 19:45:06 pm »
  • Pour le coude, un peu de salive ou de vaseline pour l'enfoncer!  ( non aucune incidence sur la dernière photos!)
    Bon il me tarde de manger ces ptits gâteaux prochain coup que je monte en auvergne! #g6
    vivement que tu fasse de la mécanique en été! #g6    :C7:
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #7 le: lun. 18 octobre 2010, 19:45:39 pm »
  • oui, essaye de raccourcir celle de gauche pour que cela soit le plus droit possible, cela évitera trop tirer sur ta pompe à essence lors des démarages !
    essaye, force un petit peu pour l'enfiler plus loin sur ton filtre, pour ne pas trop couper. le jour ou tu changera de filtre ce ne seras peut être pas le même à 1 ou 2 cm près.
    « Réponse #8 le: lun. 18 octobre 2010, 19:54:46 pm »
    « Réponse #9 le: lun. 18 octobre 2010, 19:56:00 pm »
    Comme quoi on n'attire pas les mouches avec du vinaigre..... #g4
    Et je laisse aux autres le soin de compléter  #g2
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #10 le: lun. 18 octobre 2010, 20:01:42 pm »
  • Ton filtre est dans le bon sens !!!???!!!
    J'ai rien dis, oui il est dans le bon sens !
    Si tu ne veux pas racourcir ta durite, enfile la plus loin sur le tube de gauche en mettant ton sertflex la ou il est, le premier coude ne me plait gère, trop coudé !
    « Modifié: lun. 18 octobre 2010, 20:15:28 pm par PatBol »
    « Réponse #11 le: lun. 18 octobre 2010, 20:43:06 pm »
    OK merci j'étais pas très sereine sur ce coude...
    Ah petite info, la néoprène pour le joint ça marche pas (mais quelque part j'en suis presque content parcequ'il va falloir que je refasse des trucs  #g2...) #g9
    Ben pour les cookies je suis moyennement satisfaite du résultat gustatif, je vais donc améliorer la recette, peut être en rajoutant une durite !!! merde j'me gourre de neurone #g6... et si ça se conserve top, je t'en enverrai par la Poste, vu comme ils sont performants #b7 !!!!   #b7tu les aura en 2012 !! #B6
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #12 le: lun. 18 octobre 2010, 20:51:24 pm »
  • Pour le joint, il faut que la pointe du V soit à l'intérieur. J'ai mis un certain temps à le mettre en place ce foutu joint ! En principe il tiens simplement avec les petits tampons, mais j'ai préféré assurer avec le silicone.
    Merci pour l'intention des cookies !
    « Réponse #13 le: lun. 18 octobre 2010, 20:58:56 pm »
  • pour le joint du coffre avant tu a normalement des carottes en caoutchouc pour le tenir...ne le colle pas....d'autant plus que les trous des carottes si elles n'y sont pas c'est un bon endroit pour faire infiltrer l'eau et te pourrir les bas des ailes...c'est ce qu'il arrive sur la mienne..
    pour le filtre, oui comme te disent Pat et Gsage de l'enfoncer un peu plus a gauche sur le conduit rigide histoire d'enlever ce coude...
    peut être aurait il fallut faire les cookies avant d'avoir les mains pleines de cambouie!  #b1 #b1 #b1
    j'ai bien reconnu Eric sur la dernière tof! on me l'a fait pas!  #g6
    ben en tout cas je sais faire l'étape 4! les cookies!  #k5
    Edit: Pat a posté avant moi...oui le but du joint c'est que plus tu roules plus il y a de vent qui passe et plus celui ci va s'ouvrir.... pour les attaches de coffre par contre je trouve ça dommage...mais c'est mon point de vue....
    « Modifié: lun. 18 octobre 2010, 21:04:10 pm par Commandant Alphonsteau sans Croc »
    « Réponse #14 le: lun. 18 octobre 2010, 23:03:27 pm »
  • Croc qu'est ce qui tu appelles "attaches de coffres" ?
