  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 268
Total: 268
Auteur Sujet: Butées  (Lu 5664 fois)
Hors ligne damien-mach1
Butées
« le: lun. 28 octobre 2019, 09:16:33 am »
  • Hello,
    Je suis complètement perdu sur quelles butées vont où au niveau des ouvrants.
    Quel modèle et quantité pour :
    - Capot AV
    - Portes
    - Capot moteur
    Je vais commander ça chez Axel si vous avez les refs.
    Merki de votre aide
    Re: Butées
    « Réponse #1 le: lun. 28 octobre 2019, 18:13:07 pm »
  • salut
    1 x 09035, 2 ou 4 je ne sais plus 09008, 4 x 09031, 4 x 09032, 1 x 09029, 1 x 09030, 1 x 09013.
    pour maintenir le joint capot je ne vois pas, mais pour moi c'est mieux de le coller, voir de le coller plutôt sur le capot ça fini mieux et empêche un peu mieux les infiltrations d'eau, puisque le joint va passer devant les deux fermetures
    Re: Butées
    « Réponse #2 le: lun. 28 octobre 2019, 18:52:15 pm »
  • c'est comment d'origine ?
    Re: Butées
    « Réponse #3 le: lun. 28 octobre 2019, 19:31:39 pm »
  • si tu parles du joint d'origine il tient par des clous caoutchouc tous les 20 cm et au final le joint ne fait jamais joint c'est pour la deco
    Re: Butées
    « Réponse #4 le: lun. 28 octobre 2019, 20:56:16 pm »
  • s'il  y avait des clous caoutchouc il devrait y avoir des trous pour les mettre
    Re: Butées
    « Réponse #5 le: lun. 28 octobre 2019, 20:59:48 pm »
  • il me semble (de mémoire) que sur la face avant ils y sont et sur les ailes il faut peut être les percer
    Re: Butées
    « Réponse #6 le: lun. 28 octobre 2019, 21:02:29 pm »
  • j'ai deux trous sur la face avant , rien sur les ailes .
    Y a t'il une combine pour rentrer ces fichus clous dans les trous  #d1 #b1
    « Modifié: lun. 28 octobre 2019, 21:04:12 pm par piégé »
    Re: Butées
    « Réponse #7 le: mar. 29 octobre 2019, 07:50:55 am »
  • Merci pour les infos les gars.
     Je vais prendre des photos des emplacements ce soir.
    Comme ca on mettra une ref en face chaque image.
    Pour le joint devant, la mienne en était dépourvue.
    Je ne voit pas où et comment le mettre.
    C'est un joint comme ca au final :
    Re: Butées
    « Réponse #8 le: mar. 29 octobre 2019, 08:05:31 am »
  • oui pas de trous sur les ailes de refab
    Re: Butées
    « Réponse #9 le: mar. 29 octobre 2019, 08:43:55 am »
  • l'aile supérieure est plus écartée et plus fine sur ceux que j'ai . J'urais bien voulu qu'il y ait un adhésif , ça facilite la vie .
    Re: Butées
    « Réponse #10 le: mar. 29 octobre 2019, 09:04:01 am »
  • Hors ligne piégé
    Re: Butées
    « Réponse #11 le: mar. 29 octobre 2019, 09:23:58 am »
  • pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ,VDL en vend qui va très bien , il suffit d'y mettre du double face
    Re: Butées
    « Réponse #12 le: mar. 29 octobre 2019, 14:55:01 pm »
  • Donc si j'ai bien compris avec les ref de chez Axel :
    Capot Moteur :
    Re: Butées
    « Réponse #13 le: mar. 29 octobre 2019, 14:56:09 pm »
  • Portes :
    Re: Butées
    « Réponse #14 le: mar. 29 octobre 2019, 15:00:00 pm »
  • Coffre :
