Electricité, Electronique
cablage regulateur sur alternateur
€40.00
€2.92
€37.08
Below Goal:
€12.92
Total des membres: 2901
julienfroger
Total des messages: 224825
Total des sujets: 9507
En ligne aujourd'hui: 281
Invités: 202
Total: 203
Tomas
Sujet: cablage regulateur sur alternateur (Lu 6989 fois)
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
dim. 17 novembre 2019, 19:26:21 pm »
salut a tous
j'ai besoin d aide pour le cablage de mon alternateur.
il s'agit d'un marelli A108 avec régulateur externe bosch (j'ai plus la ref en tete)
le truc est que je n'ai pas ce régulateur. et j'ai beau eplucher les forums et les plans de cablage, je ne trouve pas comment cabler de maniere fonctionnelle un regulateur a deux fils (marelli ou zelmot)
premierement sur le porte charbon j'ai un petit cable rouge, doit il etre connecté sur la vis (et donc a la masse) ou mis sur le rivet (D+)
Re: cablage regulateur sur alternateur
dim. 17 novembre 2019, 19:38:19 pm »
j'ai deux 650 et aucun n'a cet alternateur. Il était sur une 126 ?
Q.I.: 56
dim. 17 novembre 2019, 20:07:49 pm »
Si ça peut t'aider
Modifié: dim. 17 novembre 2019, 20:10:42 pm par charles
Q.I.: 56
dim. 17 novembre 2019, 20:09:21 pm »
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
dim. 17 novembre 2019, 21:22:05 pm »
oui sur une 126p moteur fsm
lun. 18 novembre 2019, 07:59:52 am »
tu as un porte charbons qui régule par le + la cosse de droite a due être redressée
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
lun. 18 novembre 2019, 10:18:42 am »
cool c'est l'info qui me manquait,
effectivement ca peux pas marcher comme ça, le régulateur que j'ai régule par le reg.
je vais modifier le porte charbon (ou en acheter un autre)
question subsidiaire
il y a un problème a ce que le courant d’excitation soit inversé?
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
lun. 18 novembre 2019, 19:52:03 pm »
pour le connecteur redressé c'est parce que j'ai acheter des charbon neuf chez axel et que ce connecteur est droit.
petite reflexion au passage, avec un porte charbon qui régule par le plus, je pourrais utiliser directement un régulateur de dynamo non?
lun. 18 novembre 2019, 21:02:04 pm »
si tu as le porte charbon avec les trois cosses droites tu régules par le moins il faut simplement le bon regul, regul dynamo rien avoir
en photos c'est le porte charbon qui régule par le moins (puisque tu as le + direct)
Modifié: lun. 18 novembre 2019, 21:11:54 pm par mitch83
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
lun. 18 novembre 2019, 22:51:55 pm »
alors. après test, le régulateur que j'ai est un régulateur par la masse.
le jaune est le D+ et le vert le DF. la mise a la masse se fait par le châssis.
je l'ai tester avec un générateur de tension, la coupure du circuit interviens a 14.5v
j'ai modifier le câblage du porte charbon pour correspondre.
et voila le câblage sur l'alternateur
j'ai bien le D+ qui alimente directement mon rotor et mon régulateur.(jaune il me reste même une broche pour connecter l'ampoule d’excitation.
le df est sur le vert qui fait masse lorsque la tension est inférieur a 14.5V
il me reste quelque soucis (peut etre rien)
outre un problème de tension d’excitation ou de vitesse de rotation insuffisante.
mon ampoule d’excitation reste allumée tout le temps (c'est peut être lié ma vitesse de rotation)
mar. 19 novembre 2019, 17:05:36 pm »
deja juste pour etre à l'origine le fil d’excitation va sur la cosse que tu as laissé libre et la nouvelle libre sera pour le voyant
avant d'aller plus loin, la question est, as tu mis la lampe ??
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
mar. 19 novembre 2019, 18:34:17 pm »
tu as raison, d'origine le D+ qui sort du redresseur se monte sur la cosse libre.
mais les deux cosses sont reliée directement, aucune difference d'un point de vue electrique. apres c'etait aussi plus pratique pour moi comme cela.
j'ai monté la lampe effectivement, entre le B+ et le cette cosse libre.
elle s'allume bien mais ne s'eteind jamais.
je n'arrive pas a avoir plus de quelques volts sur D+ sauf si je shunt la lampe
mar. 19 novembre 2019, 19:07:26 pm »
tu dois avoir des diodes de pétées ou d’excitation ou de puissance, le mieux serait de changer le bloc complet pas tres cher
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
mar. 19 novembre 2019, 19:20:53 pm »
j'avais tester les isolation entre les bornes mais je vais demonter le bloc pour le controler plus completement
mer. 20 novembre 2019, 07:59:36 am »
c'est quoi ta vitesse, 1000 tr suffisent
