  • Total des membres: 2911
  • Dernier: Amb_her
  • Total des messages: 225379
  • En ligne aujourd'hui: 261
Invités: 184
Total: 184
Auteur Sujet: Remontage de la p'tite  (Lu 29833 fois)
Re: Remontage de la p'tite
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 08 février 2020, 18:45:59 pm »
tu as ressoudé les deux morceaux
Hors ligne maxime500
« Réponse #15 le: sam. 08 février 2020, 19:56:48 pm »
  • Non, je sais pas si ceci est nécessaire vu que la coupelle est coincée dans le ressort.
    Cependant j’ai peur qu’un morceau tourne et passe sous l’autre moitié.
    « Réponse #16 le: dim. 09 février 2020, 07:34:39 am »
  • je pense que tu devrais le souder, parce que le caoutchouc aura tendance à se déformer sous la pression et avoir pour effet d'écarter les deux morceaux, mais bon peut être pas  tu verras bien, au pire tu redémontreras je crois que tu sais le faire  #g3 #g3 #l11
    « Réponse #17 le: dim. 09 février 2020, 19:31:30 pm »
  •  #g3 #g3 #g3
    Oui je commence à bien maitriser ce point.
    Je vais commander 2 nouvelles coupelles en espérant que celles ci soient mieux.
    sinon découpe en 4 morceaux et soudure. #fc
    « Réponse #18 le: dim. 09 février 2020, 20:01:08 pm »
  • J'ai une petite question, est il possible de serrer les Bibax une fois les triangles montés ?
    « Réponse #19 le: dim. 09 février 2020, 20:50:23 pm »
  • euh, si je comprends bien la question:
    oui; on ne démonte pas le triangle pour changer un bibax #g2
    « Réponse #20 le: dim. 09 février 2020, 21:00:28 pm »
  • C’est bien ce qu’il me semblait mais j’avais vu dans le tuto sur le site qu’il fallait serrer les bibac avant donc je me posais la question.
    Merci pour ton retour Charles
    « Réponse #21 le: dim. 09 février 2020, 21:21:05 pm »
  • Bon courage pour ton remontage
    « Réponse #22 le: lun. 10 février 2020, 07:40:09 am »
  • maxime500 regarde tes MP
    « Réponse #23 le: lun. 10 février 2020, 20:03:28 pm »
  •  #B6  Merci
    « Réponse #24 le: sam. 15 février 2020, 19:00:33 pm »
  • Bonjour à tous,
    Savez vous où je peux trouver des photos de toutes les parties de la 500 pour m’aider dans mon remontage ?
    « Réponse #25 le: sam. 15 février 2020, 19:02:17 pm »
  • carrosserie ou mécanique?
    « Réponse #26 le: sam. 15 février 2020, 19:12:37 pm »
  • Plutôt remontage général (faisceau, système frein, feux, câbles ....)
    Car j’ai démonté il y a 10 ans au moins et ma mémoire me fait défaut.  #f9
    « Réponse #27 le: sam. 15 février 2020, 19:17:59 pm »
  • tu n'as pas l'occasion dans voir une ça te permettrais de voir pas mal de chose, comme le passage des tubes de frein
    apres peut être il nous serait plus facile de te diriger point par point selon tes blocages ou doutes,
    « Réponse #28 le: dim. 16 février 2020, 13:27:16 pm »
  • Tu as regardé dans les docs du forum (revues techniques probablement)?
    De mémoire il y en avait un avec des éclaté de toutes les parties de la voiture
    « Réponse #29 le: dim. 16 février 2020, 18:21:07 pm »
  • Oui j'ai déjà tout imprimé, mais certains détails me manques.
    Je crois que je vais essayer de rapatrier à la maison une vieille 500 pour modèle, je gagnerai beaucoup de temps.
