  • Total des messages: 225389
  • En ligne aujourd'hui: 226
Invités: 184
Total: 184
Auteur Sujet: Remontage de la p'tite  (Lu 29985 fois)
Re: Remontage de la p'tite
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 03 mai 2020, 11:16:22 am »
Pareil je l'ai pas et il y était pas quand j'ai eu la 500
« Réponse #45 le: dim. 03 mai 2020, 11:50:39 am »
  • c'est pire quand tu es en capote longue !! :lipsrsealed:
    tuning  #l11
    « Réponse #46 le: dim. 03 mai 2020, 12:19:30 pm »
  • L'isolation d'origine de la banquette arrière est un truc lourd et epais.
    Une couche de plastique extérieur pour l’esthétique et ensuite c'est une couche de type bitume suivi d'une couche d'un feutre épais.
    AMHA, plus phonique que thermique comme isolation, mais possible que ça ait un effet thermique egalement.
    J'ai du jeté celle d'origine car bien pourrie, mais les trucs de refab sont très loin d’être aussi technique que l'isolation d'origine.
    Pas grave, il suffit de trouver les bons produits pour se confectionner une isolation de qualité.
    Par ex: https://www.roadloisirs.com/fr-FR/plaque-isolant-phonique-1-x-05-m-surface-bitumineuse-sur-feutre-gris-camping-cars-et-fourgons_CF13235.htm
    Et on peut également traiter la tôle coté compartiment moteur avec un écran thermique pour limiter le transfert thermique vers l'habitacle. (A faire pour ceux qui ont le moteur dehors en ce moment)
    Par ex: https://www.oreca-store.com/film-de-protection-thermique-dei-feuille-24-x-24.html
     #g2
    « Modifié: dim. 03 mai 2020, 12:26:26 pm par Fram »
    Hors ligne maxime500
    « Réponse #47 le: dim. 03 mai 2020, 13:58:17 pm »
  • Ok merci pour vos retour, autre question j’ai commandé une assise en mousse pour la banquette arrière et elle a une épaisseur énorme, est ce que quelqu’un. A eu ce problème ou est ce que c’est normal ????
    Ci dessous une photo.
    « Réponse #48 le: sam. 23 mai 2020, 18:42:56 pm »
  • Bonjour à tous.
    Je suis toujours dans le remontage et j’ai deux questions :
    1 -pour la fermeture des déflecteurs comment est fixé la pièce qui sert de pivot sur la vitre ?
    2 -quand je monte mon volant, je n’arrive pas à l’enfoncer à fond, est ce que c’est normal, faut il le forcer avec l’écrou ?
    Si vous avez des conseils pour le remontage des vitres avant n’hésitez pas.
    Merci d’avance pour vos réponses.
    « Réponse #49 le: sam. 23 mai 2020, 19:23:54 pm »
  • pour ta vitre tu as quel modèle le collé ou avec la pièce métallique qui prend la vitre en sandwich
    pour le volant non il ne faut pas serrer à tout faire péter, c'est le bon volant tu es sur que le problème vienne du volant. fais des photos c'est bien plus facile
    « Réponse #50 le: sam. 23 mai 2020, 19:29:45 pm »
  • même pour la vitre, prends une photo pour savoir vraiment de quelle pièce tu parles  #g2
    « Réponse #51 le: sam. 23 mai 2020, 20:28:27 pm »
  • Ok je vous fait des photos demain.
    « Réponse #52 le: dim. 24 mai 2020, 10:27:11 am »
  • Voilà les photos
    « Réponse #53 le: dim. 24 mai 2020, 10:48:32 am »
    normalement, dans la pièce qui tourne, il y a un trou taraudé où vient une petite vis qui vient se loger dans la gorge de l'autre pièce
    « Réponse #54 le: dim. 24 mai 2020, 11:02:27 am »
  • La pièce de la photo 1 est à riveter sur le cadre.
    « Réponse #55 le: dim. 24 mai 2020, 11:11:01 am »
  • Coller c’est envisageable ?
    « Réponse #56 le: dim. 24 mai 2020, 11:17:03 am »
  • Je ne sais pas ce que peut donner un collage dans le temps...qui plus est sur une finition chrome de qualité aléatoire.
    C'est pas très compliquer de percer le cadre pour mettre les 2 rivets, ca se fait sans gros outillage, juste un peu de minutie. #g2
    « Réponse #57 le: dim. 24 mai 2020, 11:22:04 am »
  • Oui c’est sûr, le problème c’est que je n’ai pas démonté la vitre.
    Autre question, le joint de la fenêtre est collé sur la porte ?
    « Réponse #58 le: dim. 24 mai 2020, 11:27:08 am »
  • De quel joint parles-tu?
    « Réponse #59 le: dim. 24 mai 2020, 12:19:07 pm »
  • Désolé c’est pas un joint mais le guide vitre vertical et en haut de la porte dont je voulais parler.
