  • Total des membres: 2911
  • Dernier: Amb_her
  • Total des messages: 225379
  • En ligne aujourd'hui: 261
Invités: 174
Total: 175
Auteur Sujet: Remontage de la p'tite  (Lu 29837 fois)
Hors ligne patator
Re: Remontage de la p'tite
« Réponse #119 de la page précédente: dim. 04 octobre 2020, 17:00:22 pm »
Un truc que je fais ( juste un peu dangeureux ) pour verifier si la carburation est en cause :
 je met du gaz ( butagaz non allumé ) dans la pipe du carbu, si le moteur prend bien ses tours, c'est la carburation à mettre en cause,
 sinon investissement dans une bougie magique en verre, et réglage d'allumage ( verif de l'écartement rupteur ... )
enfin, c'est un avis !
Hors ligne maxime500
« Réponse #120 le: dim. 04 octobre 2020, 17:31:28 pm »
  • Ce que je ne comprends pas c'est que tout fonctionnait bien et le problème est apparu d'un coup.
    Pour l'allumage, j'ai des étincelles au deux bougies donc je ne pense pas que ce soit le problème.
    Et pour la carburation, je me dis que le problème n'arriverait pas d'un coup.
    mes bougies ont une belle couleur donc la je sèche.
    « Réponse #121 le: dim. 04 octobre 2020, 18:09:09 pm »
  • as tu essayé simplement de changer le condensateur?
    pour la prise d'air, essaye plutôt avec du wd40, moins dangereux.
    je serais étonné que ça soit une prise d'air (sauf monstrueuse) qui crée des symptômes aussi importants.
    en revanche, de la merdouille qui se coince dans le gicleur de ralenti ou le principal, pourquoi pas.
    « Réponse #122 le: dim. 04 octobre 2020, 18:15:38 pm »
  • Non je n’ai pas essayé de changer le Condo je vais essayer de remettre l’ancien pour voir.
    Pour le WD 40 j’ai essayé et à priori pas de prise d’air.
    « Réponse #123 le: dim. 04 octobre 2020, 18:16:43 pm »
  • Un condensateur HS entraînerait ses symptômes ?
    « Réponse #124 le: dim. 04 octobre 2020, 18:44:18 pm »
  • ça peut etre farceur, et avoir plein de symptomes differents.
    on va dire que c'est tellement rapide à changer, que ça vaut le coup d'essayer.
    ce que j'ai retenu de ma première panne (merci Chris66 #F5), c'est que même avec une étincelle aux bougies, le condo peut etre hs.
    « Réponse #125 le: dim. 04 octobre 2020, 19:10:29 pm »
  • oui le condo fait ça, il faut bien se mettre en tete que la première chose à fait c'est de changer le condo, c'est une maladie chronique
    « Réponse #126 le: dim. 04 octobre 2020, 20:39:32 pm »
  • J’ai essayé de remettre l’ancien Condo mais pas mieux. Après il est peut être HS aussi. Y a t’il un moyen de vérifier les condensateurs ?
    « Réponse #127 le: lun. 05 octobre 2020, 20:48:34 pm »
  • Bonjour
    Aujourd’hui essai avec un condensateur ok et ça marche 👌
    Merci une fois de plus pour votre aide.
    Il faut acheter un stock de condo car j’ai fait seulement 50 bornes avec le premier  #g5.
    Est ce qu’une bobine double est mieux ou faut il direct passer à l’allumage électronique ?
    « Réponse #128 le: lun. 05 octobre 2020, 22:02:33 pm »
  •  #B6 pour le dépannage
    au premier condo, je suis passé en allumage électronique
    « Réponse #129 le: lun. 05 octobre 2020, 22:44:35 pm »
  • Ah oui 50 bornes avec un condo, ça fait vraiment peu................... #l11
    A l'époque ces autos roulaient plutôt bien comment ça se fait que maintenant il y ait tout ces problèmes?????????
    « Réponse #130 le: mar. 06 octobre 2020, 07:00:09 am »
  • Les anciens condos était de bien meilleurs qualité sur ma 126 il est d origine et  #B6
    « Réponse #131 le: mar. 06 octobre 2020, 07:48:00 am »
  • oui les condos sont de mauvaise qualité, la bobine double n'arrange rien, si tu montes une double il faudra mettre la résistance d'économie.
    « Réponse #132 le: mar. 06 octobre 2020, 09:15:01 am »
  • j'ai mis cette résistance tout fonctionnait bien. pour un jour elle a pas démarrer et c'était à cause de la résistance??? elle pompe beaucoup de jus au démarrage? depuis je l'ai plus branchée mais en principe elle est nécessaire en bobine double
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #133 le: mar. 06 octobre 2020, 20:27:01 pm »
  • Bonjour
    .... je sais qu'il y a des amateurs indéboulonnable du condo, mais vraiment un Accuspark  sa ne coute pas chère, se n'est pas compliqué à installer, et finis les histoires de condo.
     Cette modification permet de fiabilisé un des défaut chronique de la 500, pour une somme modeste alors pourquoi s'en priver.
    ... par contre avec l'Accuspark, je crois qu'il faut repasser à une bobine classique
    En tout cas, depuis que j'en ai monté un, je n'ai plus à me soucier de mon allumeur ... ou des condos  #b3
    « Modifié: mar. 06 octobre 2020, 20:30:19 pm par impala »
    « Réponse #134 le: mar. 06 octobre 2020, 21:28:53 pm »
  • Impala c'est de ça que tu parles?????????
    Ca remplace le condo et le rupteur, c'est bien ça??????????
    https://www.ebay.fr/itm/Fiat-500-1955-1975-AccuSpark-electronic-ignition-kit-/180690200769
