  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 364
Total: 364
Auteur Sujet: Giardiniera  (Lu 28064 fois)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 13
  • Modèle: Giardiniera
Re: Giardiniera
« Réponse #59 de la page précédente: ven. 17 avril 2020, 22:13:43 pm »
Et du sur-maasage [ You are not allowed to view attachments ]
Re: Giardiniera
« Réponse #60 le: sam. 18 avril 2020, 07:42:26 am »
  • ça c'est tres bien, mais as tu bien nettoyé les languettes qui font masse avec les culots
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    Re: Giardiniera
    « Réponse #61 le: sam. 18 avril 2020, 08:05:45 am »
  • Tout est poncé languettes et bâti. :)
    Re: Giardiniera
    « Réponse #62 le: sam. 18 avril 2020, 08:58:26 am »
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    Re: Giardiniera
    « Réponse #63 le: mar. 28 avril 2020, 12:49:02 pm »
  • Reçu ce matin d'Allemagne mon anti gravillon blanc et l'interrupteur pour l'anti brouillard.... On remonte le tout bientôt youhouuuu
    Re: Giardiniera
    « Réponse #64 le: mar. 28 avril 2020, 22:29:23 pm »
  • Beau travail, très intéressant. Un petit reproche, détaille plus tes travaux, ça serait plus simple à suivre pour les débutants comme moi........ #g2
    Le faisceau, tu l'as fait toi-même ou commandé sur un site? Quelle procédure pour le remplacer stp car je vais certainement le faire sur ma 500.........
    D'avance merci
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    Re: Giardiniera
    « Réponse #65 le: mer. 29 avril 2020, 08:34:35 am »
  • Bonjour,
    C'est pour celà que mon post ne se trouve pas dans une section tuto :)
    Le travail effectué sur ma G est en grande partie identique à celui effectué sur les autres 500 dont les tutos existent déjà.
    Si tu as des questions n'hésite pas.
    Pour le câblage, c'est un simple du commerce (version qualité-A) car il respecte les couleurs, j'ai ajouté quelques fils supplémentaires comme décrit plus haut (recul, anti brouillard, allumage électronique,...) et surtout doublage et/ou création de masses partout en me prenant sur le faisceau et non sur la carrosserie.
    Pour ton changement de câblage le plus simple pour moi est de reconnecter tout ce que tu débranches lors du démontage, ainsi tu peux faire une comparaison à blanc ancien vs nouveau et tu auras ainsi un ensemble connecté au sol.
    Change impérativement la tresse de masse et ton négatif batterie/caisse, qques euros bien bien (mais vraiment bien bien :) ) importants, je change aussi systématiquement le + batterie/démarreur, plus souple et encore une fois qques euros.
    Si tu fais le remplacement uniquement (sans ajouts : alternateur, anti-crash,....) et si tu ne casse aucune patte ou vis, c'est un travail de maximum 1 petite journée.
    Pense à bien frotter tous les contacts, vérifie également la boîte à fusible, il arrive que certains pont (3 cosses pour un fusible) soient fissurées, qques euros....
    Pour faire pro j'ai une pince à faston + les sockets comme à l'origine (dispo amazon pour 50 € pince et faston) et également du tape tissus isolant et de la gaine thermo
    Penses bien à une chose, un câblage c'est une fois dans la vie d'une 500.
    Ce soir j'essaierai de faire quelques photos de plus.
    Re: Giardiniera
    « Réponse #66 le: mer. 29 avril 2020, 22:06:53 pm »
  • Merci pour ton retour, c'est très sympa et très intéressant.  C'est top d'avoir de bonnes infos avant de commencer sa restauration..........
    J'envisage de changer le faisceau , soit par un tout fait, soit le faire sur le modèle existant de la voiture. J'attend de l'avoir pour décider ce que je ferais..............
    A bientôt
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    Re: Giardiniera
    « Réponse #67 le: jeu. 30 avril 2020, 18:29:33 pm »
  • et 2 filets de cassés.... sur les supports de la lame avant... chouette
    Re: Giardiniera
    « Réponse #68 le: ven. 01 mai 2020, 00:23:22 am »
  • bon courage #F5
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    Re: Giardiniera
    « Réponse #69 le: mar. 02 juin 2020, 18:30:23 pm »
  • C'est reparti :) les filets sont réparés, çà va remonter sec ce soir,
    je vais essayer de faire des photos
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    Re: Giardiniera
    « Réponse #70 le: dim. 14 février 2021, 17:29:48 pm »
  • voici un petit up,
    réglage carbu et allumage en cours
    Upload en cours
    J'attends la couronne pour monter l'allumage électronique, je vais également tenter de monter des jantes de DeTomaso, elles sont en 4 par 100 celà devrait passer avec des excentriques.
    Mardi je reçois les nouveaux flasques de freins :)
    youhouuuu
    « Modifié: dim. 14 février 2021, 18:48:30 pm par OBG-650 »
    Re: Giardiniera
    « Réponse #71 le: dim. 14 février 2021, 17:38:10 pm »
  • On peut pas voir les vidéos, elles sont privées.................... #l11
    Re: Giardiniera
    « Réponse #72 le: dim. 14 février 2021, 18:31:55 pm »
  • Non plus #g8
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    Re: Giardiniera
    « Réponse #73 le: dim. 14 février 2021, 19:18:25 pm »
  • Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    Re: Giardiniera
    « Réponse #74 le: jeu. 18 février 2021, 12:26:50 pm »
  • Le plaisir du jeudi...
    Recevoir d'Italie les dernières pièces (flasques de tambours) mais en plus neuves, d'origine, avec les étiquettes et pour 80 € livrées.
