Carrosserie
joint de coffre
Total des messages: 225519
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 338
Total: 339
bdeedo
Sujet: joint de coffre (Lu 5256 fois)
oli666
Q.I.: 2
joint de coffre
lun. 09 mars 2020, 20:21:28 pm »
Bonsoir à tous.
Question idiote d'un débutant :
J'ai un joint caoutchouc pour le capot avant de la 500, mais comment le faire tenir sur le bord de carrosserie?
Colle ou agrafe?
merci pour votre aide
Fram
Q.I.: 31
Re: joint de coffre
lun. 09 mars 2020, 20:28:50 pm »
Colle + les rivets caoutchouc entre le joint et la carrosserie percée.
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
lun. 09 mars 2020, 20:38:28 pm »
Je te remercie Fram
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
mar. 10 mars 2020, 07:30:52 am »
Pour le collage du joint, j'ai vu (en fouinant sur le oueb) que certains l'ont collé pliure vers l'intérieur du coffre, d'autres vers l'extérieur !
Laquelle est la bonne?
De plus quelle colle utiliser?
pour votre aide
Re: joint de coffre
mar. 10 mars 2020, 07:56:31 am »
il y a un truc qui est pas mal c'est de le coller plutôt sur le tour du capot ça fini mieux et évite aussi (un peu) les infiltration d'eau puisque dans ce cas il va se trouver devant les crochets de fermeture c'est le v vers l’extérieur cote épais vers la tôle
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
mar. 10 mars 2020, 08:47:27 am »
Mitch83.
Mais si on le colle sur le capot et non pas sur la carrosserie, ça ne va pas gêner au niveau du "trou" du crochet de fermeture?
Re: joint de coffre
mar. 10 mars 2020, 09:04:41 am »
non pas du tout, ça évite aussi de percer les trous sur les ailes neuves, bien sur c'est une façon qu'il est bien de prévoir au début de la resto, ça permet de boucher tous les trous de la face avant, saut pour le caoutchouc conique
top43
Q.I.: 3
Modèle: 2:500f,3:126
Re: joint de coffre
mar. 10 mars 2020, 09:05:46 am »
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
mar. 10 mars 2020, 09:15:39 am »
Impec.
pour tes conseils.
Je me lance dans la resto avec deux mains gauches et dix pouces, donc d'avance, désolé pour les questions "idiotes".
Re: joint de coffre
mar. 10 mars 2020, 13:23:11 pm »
il n'y a pas de question idiote il y a que des réponses
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
mar. 10 mars 2020, 20:26:41 pm »
Bon ben les petits aléas d'une resto commencent :
- le crochet de fermeture de coffre est à changer car plié. Comment fait-on pour l'enlever ? Il me semble que l'ensemble est d'une pièce.
- une des vis de maintient du capot à sa charnière est cassée. Pour la remplacer je suppose qu'il faut dessouder le tout? Je ne vois pas comment faire autrement.
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
mar. 10 mars 2020, 20:29:10 pm »
Voici
Modifié: mer. 11 mars 2020, 09:43:44 am par TourFL
Re: joint de coffre
mer. 11 mars 2020, 07:47:41 am »
pour la vis cassée la percer et en mettre une autre que tu souderas, deux petits points sur la tête suffiront
pour le crochet sur la photo on ne voit pas où il est plié, tu ne peux pas le redresser, autrement il faut retirer l'axe
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
mer. 11 mars 2020, 07:55:05 am »
mitch83 pour l'intérêt porté à mon cas.
Le crochet est bien plié hélas.
Cet axe il me semble faire partie d'un tout, il faut le faire sauter comment ?
A la foreuse, ou marteau+burin? Avant de faire une belle connerie, je préfère demander l'avis de spécialistes.
Re: joint de coffre
mer. 11 mars 2020, 08:25:48 am »
ok il est plié, si tu peux mettre une photo on peut peut être le déplier.
le problème pour faire sauter l'axe il y en a au moins deux, il faut le percer pour faire sauter le matage (rivetage) en espèrent que l'axe ne tourne pas et en suite il faut le pousser, mais il faut qu'il y ait la place avant qu'il touche la face avant, tout ça pour dire rien de compliqué mais un peu chiant
Carrosserie
joint de coffre
