Carrosserie
joint de coffre
Total des messages: 225521
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 234
Total: 234
Sujet: joint de coffre (Lu 5265 fois)
Re: joint de coffre
mer. 11 mars 2020, 08:25:48 am »
ok il est plié, si tu peux mettre une photo on peut peut être le déplier.
le problème pour faire sauter l'axe il y en a au moins deux, il faut le percer pour faire sauter le matage (rivetage) en espèrent que l'axe ne tourne pas et en suite il faut le pousser, mais il faut qu'il y ait la place avant qu'il touche la face avant, tout ça pour dire rien de compliqué mais un peu chiant
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
Réponse #15 le:
mer. 11 mars 2020, 10:05:00 am »
Voici.
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
Réponse #16 le:
mer. 11 mars 2020, 10:06:03 am »
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Re: joint de coffre
Réponse #17 le:
mer. 11 mars 2020, 19:04:15 pm »
il ont l air normaux tes crochets
la pliure est faite pour retenir le capot si y ai mal verrouiller
Andr006
Q.I.: 19
Re: joint de coffre
Réponse #18 le:
mer. 11 mars 2020, 20:01:13 pm »
Pour la tige filetée cassée, j'ai eu moi aussi le cas, j'ai raboté le restant et j'ai soudé un bout de tige filetée à la place... Ayant une lumière côté fixation tu peux faire une soudure qui "dépasse" devant et derrière pour bien que ça tienne
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
Réponse #19 le:
mer. 11 mars 2020, 20:40:08 pm »
@pascal : je vais plutôt voir du côté capot, ou rentre le crochet, en y regardant de plus près, la tôle a morflé. C'est-à-dire qu'elle est déformée à ce niveau.
@andr006 : je vais devoir y remédier de cette façon, puisque pas moyen de dévisser quoi que ce soit à ce niveau là.
Bon ce n'est qu'un début, j'ai comme l'impression que je vais avoir de nouveau besoin de vos conseil d'ici que j'aurai mis le doigt sur une autre partie de l'auto......
Re: joint de coffre
Réponse #20 le:
jeu. 12 mars 2020, 07:42:44 am »
ton crochet n'est pas tordu il est normal, par contre il me semble qu'il y a une tôle (une épaisseur) de pétée (rouillée)
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
Réponse #21 le:
jeu. 12 mars 2020, 08:35:47 am »
Bonjour Mitch83.
Tu parles bien du crochet et non pas de la forme rectangulaire juste au-dessus? Car il s'agit de marque de colle, j'ai tenté de coller le joint mais comme un bourin, donc il a fallu tout enlever.
Le crochet n'est pas au mieux de sa forme, question rouille...
Re: joint de coffre
Réponse #22 le:
jeu. 12 mars 2020, 16:51:18 pm »
je te parles bien du crochet on dirait qu'il y a une tôle qui est coupée, voir flèches sur la photo
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
Réponse #23 le:
jeu. 12 mars 2020, 18:31:21 pm »
Exact. Le crochet ne tient plus que par une seule partie.
Re: joint de coffre
Réponse #24 le:
jeu. 12 mars 2020, 18:47:28 pm »
alors pas tordu, mais pas très frais ou il faut le souder ?? ou comme tu envisageais de le changer
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
Réponse #25 le:
jeu. 12 mars 2020, 19:44:06 pm »
Je vais commencer par la soudure "plus simple" pour débuter, si ça ne va pas, je passerai au remplacement par un nouveau.
Par contre ça, ça va être du sport à mon avis
Andr006
Q.I.: 19
Re: joint de coffre
Réponse #26 le:
ven. 13 mars 2020, 00:46:01 am »
Le problème étant que les vis ont un traitement de surface qui veut pas se souder, faut réussir à l'enlever, le gratter, souder jusqu'à ce que ça prenne
oli666
Q.I.: 2
Re: joint de coffre
Réponse #27 le:
sam. 14 mars 2020, 07:56:14 am »
Bon ben après grattage et soudage, ça tient. Une bonne chose de faite.
pour les conseils.
Passons à autre chose maintenant....
J'ai crée un nouveau post dans la rubrique "électricité"
Carrosserie
joint de coffre
