Electricité, Electronique
Faisceau comodo
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 326
Total: 326
4
Sujet: Faisceau comodo (Lu 10629 fois)
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: Faisceau comodo
ven. 27 mars 2020, 07:49:47 am »
je trouve curieux cette manie de démonter quelque chose qui fonctionne pour le remettre en état .....
C'est un peu comme si je me faisais ouvrir le coeur pour voir s'il fonctionne alors que je vais bien
Re: Faisceau comodo
Réponse #15 le:
ven. 27 mars 2020, 07:55:37 am »
Tu l as testé avec du 12 v en direct ?
Oups. Oui. Vu
Re: Faisceau comodo
Réponse #16 le:
ven. 27 mars 2020, 08:23:22 am »
bien nettoyer le contact qui s'oxyde avec les étincelles, après ça ce règle, il faut regler l'entre fer, pour ça une fois remonté il faut agir sur la vis qui se trouve au dos, la tu vois tu tâtonne dans un sens ou l'autre, et tu finis pas ajuster pour qu'il sonne au max
nico aix
Q.I.: 5
Re: Faisceau comodo
Réponse #17 le:
ven. 27 mars 2020, 08:40:59 am »
Du coup maxime tu as trouvé la solution à ton problème de faisceau ?
maxime500
Q.I.: 3
Modèle: 110 F
Re: Faisceau comodo
Réponse #18 le:
ven. 27 mars 2020, 08:55:01 am »
pour vos retours.
Pour le klaxon je vais essayer ça demain.
Pour le faisceau pas eu le temps de me pencher dessus encore, je fais partie de ceux qui travaillent encore malheureusement.
Un peu de temps en famille et sur mon Fiatou aurait été le bienvenu.
Andr006
Q.I.: 19
Re: Faisceau comodo
Réponse #19 le:
sam. 28 mars 2020, 21:07:48 pm »
J'avais des soucis avec mon klaxon aussi, en fait il veut sonner que sur une plage de fréquence restreinte, fallait régler la vis
Re: Faisceau comodo
Réponse #20 le:
dim. 29 mars 2020, 00:26:01 am »
Ça tombe bien y a personne à la mer pour le moment
maxime500
Q.I.: 3
Modèle: 110 F
Re: Faisceau comodo
Réponse #21 le:
sam. 04 avril 2020, 20:16:23 pm »
Bonjour à tous
Bon c’est bon j’ai enfin compris le fonctionnement du klaxon et tout est refait et ok.
Maintenant je voudrais finaliser le câblage de mes comodos, mais pour cela il faut que je branche la batterie mais le moteur n’est pas monté. Je pense que ça ne gêne pas, mais avez vous des conseils pour faire ceci sans tout griller. Est ce qu’il y a un risque d’abîmer quelque chose si on branche pas les bons fils aux bons endroits ?
d’avance
nico aix
Q.I.: 5
Re: Faisceau comodo
Réponse #22 le:
sam. 04 avril 2020, 20:39:06 pm »
Si ça fume quand tu branches c est pas bon signe
non il faut que tu isoles tes fil qui vont à ton démarreur et à ta Dynamo
maxime500
Q.I.: 3
Modèle: 110 F
Re: Faisceau comodo
Réponse #23 le:
sam. 04 avril 2020, 20:47:40 pm »
Oui ça j’avais prévu de le faire.
D’autres choses à vérifier ?
Re: Faisceau comodo
Réponse #24 le:
sam. 04 avril 2020, 20:54:11 pm »
tu peux dejà voir s'il y a des couleurs qui correspondent, apres je préfère tester le commodo avec un multimètre (un bip)
pour trouver toutes les fonctions, cote faisceau neuf tu as les couleurs ex bleu (bleu/noir) cligno, jaune (jaune/noir) veilleuse
maxime500
Q.I.: 3
Modèle: 110 F
Re: Faisceau comodo
Réponse #25 le:
dim. 05 avril 2020, 18:25:35 pm »
bon j,ai passé 5 heures sur le faisceau et j'ai le cerveau en feu
Je pense avoir réussi à cabler le klaxon et les clignotants sur le comodo, meme si ils ne fonctionnent pas (peu être la centrale de clignotant qui est mal branchée). Pour le reste, la seule chose que j'obtiens est l'allumage de la veilleuse et du phare avant gauche
Pour le comodo des feux, pouvez-vous me dire à quoi correspondent les positions haute et basse et avez vous une photo du branchement de l'interrupteur 4 fils des esuis glace, car ils ne fonctionnent pas non plus.
D'avance merci
Re: Faisceau comodo
Réponse #26 le:
dim. 05 avril 2020, 18:49:17 pm »
je peux juste te dire que ce n'est pas anormal qu'il y est qu'un cote qui marche, car c'est un double circuit, il doit te manquer le 12v sur le fil de l'autre phare, la manette en haut c'est les veilleuses uniquement, au milieu c'est code et en bas phare
maxime500
Q.I.: 3
Modèle: 110 F
Re: Faisceau comodo
Réponse #27 le:
dim. 05 avril 2020, 19:40:01 pm »
Ok je vais réfléchir encore et essayer de trouver la solution.
Si vous avez une photo pour le branchement de l’inter des essuies glaces
Re: Faisceau comodo
Réponse #28 le:
dim. 05 avril 2020, 19:55:41 pm »
moi je ne trouve pas je vais encore chercher
maxime500
Q.I.: 3
Modèle: 110 F
Re: Faisceau comodo
Réponse #29 le:
dim. 05 avril 2020, 19:58:18 pm »
super merci
4
Faisceau comodo
