ma courroie part en poudre.
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1517
Total: 1518
tony500
Sujet: ma courroie part en poudre. (Lu 3405 fois)
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
sam. 11 avril 2020, 09:08:29 am »
salut a tous.
j'ai depuis le début de la 500 un probleme avec la courroie de ventillo.
j'en suis a ma 3eme et systematiquement elle s'use extremement vite.
en quelques 10aine de kilomètre je me retrouve avec de la poudre de caoutchouc partout sur le moteur et le capot, et la courroie a retendre car elle c'est amincie.
la tension est bonne (retournement d'un demi tour)
le positionnement de la poulie aussi : avec une lame de scie j'ai contrôler le centrage et le parallélisme avec la poulie moteur
info complementaire: j'ai le soucis sur deux moteur (montage dynamo et alternateur) avec des marques de courroie differente....
bref c'est moche d'avoir un moteur sale et ca fait chier d'avoir une bombe qui fait tic tac si la courroie pete.
si quelqu'un a une idée..
tony500
Modérateur
Re: ma courroie part en poudre.
sam. 11 avril 2020, 10:11:28 am »
t'as une photo de l'ensemble?
que veux tu dire par le demi tour pour le réglage???
Modifié: sam. 11 avril 2020, 10:20:07 am par tony500
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
sam. 11 avril 2020, 10:12:55 am »
Bonjour, tu peux nous expliquer, le retournement d'un demi tour ?
charles
sam. 11 avril 2020, 10:15:44 am »
Citation de: bdeedo le sam. 11 avril 2020, 09:08:29 am
salut,
pour la tension de courroie, c'est l'enfoncement sous une certaine masse
de mémoire: 1 cm sous 10 kg
si tu peux faire faire un demi tour à ta courroie, je pense que ce n'est pas assez tendu
sam. 11 avril 2020, 17:15:35 pm »
tendue ou pas ce n'est pas ça qui fait partir la courroie en poudre, c'est forcement un frottement anormal, souvent c'est l'alignement
tony500
Modérateur
sam. 11 avril 2020, 18:38:59 pm »
c'est de la poudre blanche? regarde un peu les pare-choc et sous le clackson
charles
sam. 11 avril 2020, 18:46:38 pm »
Gargawel
Q.I.: 5
www.126group2.com
Modèle: 126 Gr.2 Ex-Works
sam. 11 avril 2020, 20:31:41 pm »
Un défaut d'alignement ?
Une marque ou une bavure sur une des poulies ?
Sur notre 126 gr2, j'ai mis une courroie V industrielle, ça tient même à 7000tr.
www.126group2.com
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
sam. 11 avril 2020, 21:32:44 pm »
pas de youkounkoun, désolé.... et les ailes ont déjà été refaites...
pour le montage:
pour le demi tour a la courroie
et la poussiere
après 600 bornes avec le nouveau moteur, je voulais corriger deux trois truc qui me chiffonnais. dont cet histoire de courroie.
donc le montage actuel date d'il y a deux jours, j'ai peu de recul mais encore un peu de poudre noire et toujours une odeur de caoutchouc chaud.
comme dis plus haut j'ai contrôler l'alignement entre la poulie moteur et celle de l'alternateur, RAS, les deux sont bien parallèles. pour les montages précédent je peux pas le certifier.
je suis même sur qu'avec le précédent alternateur et ses roulement hs la poulie était de travers.
le seul truc qui reste c'est l'etat de surface des portée des poulies. il a pas mal de cratère due a la rouille sur les deux.
peut etre est ce une explication.
charles
sam. 11 avril 2020, 21:49:53 pm »
salut beedo,
c'est la photo ou c'est excentré sur la poulie de vilo?
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Réponse #10 le:
sam. 11 avril 2020, 22:01:57 pm »
je dirais la photo, y'a un gros paralaxe.
je vais en faire une belle
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Réponse #11 le:
sam. 11 avril 2020, 22:24:23 pm »
hop
et l'etat de surface de la poulie de vilo
Réponse #12 le:
dim. 12 avril 2020, 08:29:09 am »
ha oui même si j'ai que la tension n'expliquait pas la poudre c'était sans compter que la poulie était du papier verre, ne cherches plus courroie pas tendue qui patine sur du papier verre (poulie rouillée)
l'alternateur sans courroie il tourne libre,
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Réponse #13 le:
dim. 12 avril 2020, 08:38:28 am »
c'est quoi ce bout de boulon qui dépasse ?
Réponse #14 le:
dim. 12 avril 2020, 09:41:58 am »
c'est les vis qui tiennent le couvercle, la courroie est au dessus (normalement)
