  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 346
Total: 346
Auteur Sujet: Poste à souder  (Lu 4657 fois)
Hors ligne Luludusud
Poste à souder
« le: mar. 14 avril 2020, 08:25:43 am »
  • Bonjour
    Je voudrais savoir quel type de poste à souder il faut avoir pour souder sur un moteur de 500?
    Tig,mig,arc.......?
    Re: Poste à souder
    « Réponse #1 le: mar. 14 avril 2020, 08:43:04 am »
  • souder un moteur  #f9 tu veux souder quoi ???
    Re: Poste à souder
    « Réponse #2 le: mar. 14 avril 2020, 08:49:24 am »
  •  c'est pour éviter qu'il prenne trop de tours
    Re: Poste à souder
    « Réponse #3 le: mar. 14 avril 2020, 09:31:03 am »
  • Je voudrais souder le support ou est le demarreur.
    La plaque n'etant pas fixé! #b7
    Il faut la resouder sur le moteur.
    Re: Poste à souder
    « Réponse #4 le: mar. 14 avril 2020, 09:43:29 am »
  • de quelle plaque parles tu? y rien qui est soudé de ce côté là. tout est vissé ou boulonné
    Re: Poste à souder
    « Réponse #5 le: mar. 14 avril 2020, 09:56:15 am »
  •  La génè demareur est fixé sur la boite par 3 vis.
    Il y a que 2 vis bien tenu,la troisème n'est pas tenue  je pense que cela vient de la boite
    Donc pour soudé le coté de la boite quel poste à souder
    Tig,mig,arc.....
    Re: Poste à souder
    « Réponse #6 le: mar. 14 avril 2020, 10:04:02 am »
  • Bonjour lulusud,
    Tu veux dire que la zone tenant la 3eme vis est cassée?
    Aurais tu une photo ?
    Re: Poste à souder
    « Réponse #7 le: mar. 14 avril 2020, 10:51:42 am »
  • sur une bianchina?
    attention j'ai eu le cas sur une elle avait un moteur de F et une boite de D (2 trous de fixation) et un démarreur de F (3 trous de fixation) sans doute un montage à cheval sur une année de changement ou on liquide le stock en bidouillant un peu. la voiture semblait "dans son jus"
    Re: Poste à souder
    « Réponse #8 le: mar. 14 avril 2020, 12:18:02 pm »
  • La vis c'est celle du milieu en regardant à gauche
    Après pas grave je depose le moteur pour voir mais je voudrais savoir si besoin avec quoi je peux souder le carter.
    Mig,tig,ou arc.........!
    « Modifié: mar. 14 avril 2020, 12:20:51 pm par Luludusud »
    Re: Poste à souder
    « Réponse #9 le: mar. 14 avril 2020, 12:39:08 pm »
  • Tu es sur que c'est cassé ??
    Après, pour répondre à ta question, un peu dans le vide( on ne sait pas ce qui est cassé, ou pas) :
    Il te faudrait :
    -un TIG ac/DC, montant à au moins 180A ( mini 500 euros)
    - une bouteille d'argon 4,5, en 2,3m3 ( 330 euros)
    - détendeur, cagoule, gants, tungstène wl20 en 2,4mm, métal d'apport en 5356: 150 à 200 euros.
    - un petit temps de formation, d'où les 2,3m3.
    Une alternative serait un mig( 400-500 euros), avec montage gaine et galet alu(100 euros ?), et bien sûr argon 4,5.
    Avec une photo ou un descriptif précis, peut être qu'on pourrait voir si pas possible de braser la zone ( durafix), ou époxy, JB weld, ce qui au niveau investissement n'a rien à voir.
    « Modifié: mar. 14 avril 2020, 12:42:28 pm par charles »
    Re: Poste à souder
    « Réponse #10 le: mar. 14 avril 2020, 12:51:18 pm »
  • Je complète par une autre question :
    Tu es sur que ce n'est pas un gougeon, à cet endroit là( je n'ai plus le plan en tête ?
    Re: Poste à souder
    « Réponse #11 le: mar. 14 avril 2020, 13:21:52 pm »
  • Merci ☺
    Je dois démonter le moteur,la je verrai la situation de la vis
    Mais au moins je sais quel type d'appareil pour la soudure, si besoin #g9.
    Re: Poste à souder
    « Réponse #12 le: mar. 14 avril 2020, 17:27:11 pm »
  •  #j2 pour une soudure qui plus est sur l'alu, il vaut mieux trouver un soudeur ça te coûteras beaucoup moins cher
    Re: Poste à souder
    « Réponse #13 le: mar. 14 avril 2020, 18:43:52 pm »
  • Ok je verrai au demontage! Merci
    Re: Poste à souder
    « Réponse #14 le: mar. 14 avril 2020, 21:17:33 pm »
  • information intéressante lue sur un groupe de vente Italien. Le monsieur vend un moteur d'une ottobulloni (modèle de transition entre la D et la F) en précisant qu'il n'y a que 2 trous pour le démarreur. le chaînon manquant?
