Carrosserie
Poste à souder
Total des messages: 225521
En ligne aujourd'hui: 1174
Invités: 1115
Total: 1115
Sujet: Poste à souder (Lu 4661 fois)
Luludusud
Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 08:25:43 am »
Bonjour
Je voudrais savoir quel type de poste à souder il faut avoir pour souder sur un moteur de 500?
Tig,mig,arc.......?
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 08:43:04 am »
souder un moteur
tu veux souder quoi ???
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 08:49:24 am »
c'est pour éviter qu'il prenne trop de tours
Luludusud
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 09:31:03 am »
Je voudrais souder le support ou est le demarreur.
La plaque n'etant pas fixé!
Il faut la resouder sur le moteur.
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 09:43:29 am »
de quelle plaque parles tu? y rien qui est soudé de ce côté là. tout est vissé ou boulonné
Luludusud
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 09:56:15 am »
La génè demareur est fixé sur la boite par 3 vis.
Il y a que 2 vis bien tenu,la troisème n'est pas tenue je pense que cela vient de la boite
Donc pour soudé le coté de la boite quel poste à souder
Tig,mig,arc.....
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 10:04:02 am »
Bonjour lulusud,
Tu veux dire que la zone tenant la 3eme vis est cassée?
Aurais tu une photo ?
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 10:51:42 am »
sur une bianchina?
attention j'ai eu le cas sur une elle avait un moteur de F et une boite de D (2 trous de fixation) et un démarreur de F (3 trous de fixation) sans doute un montage à cheval sur une année de changement ou on liquide le stock en bidouillant un peu. la voiture semblait "dans son jus"
Luludusud
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 12:18:02 pm »
La vis c'est celle du milieu en regardant à gauche
Après pas grave je depose le moteur pour voir mais je voudrais savoir si besoin avec quoi je peux souder le carter.
Mig,tig,ou arc.........!
Modifié: mar. 14 avril 2020, 12:20:51 pm par Luludusud
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 12:39:08 pm »
Tu es sur que c'est cassé ??
Après, pour répondre à ta question, un peu dans le vide( on ne sait pas ce qui est cassé, ou pas) :
Il te faudrait :
-un TIG ac/DC, montant à au moins 180A ( mini 500 euros)
- une bouteille d'argon 4,5, en 2,3m3 ( 330 euros)
- détendeur, cagoule, gants, tungstène wl20 en 2,4mm, métal d'apport en 5356: 150 à 200 euros.
- un petit temps de formation, d'où les 2,3m3.
Une alternative serait un mig( 400-500 euros), avec montage gaine et galet alu(100 euros ?), et bien sûr argon 4,5.
Avec une photo ou un descriptif précis, peut être qu'on pourrait voir si pas possible de braser la zone ( durafix), ou époxy, JB weld, ce qui au niveau investissement n'a rien à voir.
Modifié: mar. 14 avril 2020, 12:42:28 pm par charles
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 12:51:18 pm »
Je complète par une autre question :
Tu es sur que ce n'est pas un gougeon, à cet endroit là( je n'ai plus le plan en tête ?
Luludusud
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 13:21:52 pm »
Je dois démonter le moteur,la je verrai la situation de la vis
Mais au moins je sais quel type d'appareil pour la soudure, si besoin
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 17:27:11 pm »
pour une soudure qui plus est sur l'alu, il vaut mieux trouver un soudeur ça te coûteras beaucoup moins cher
Luludusud
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 18:43:52 pm »
Ok je verrai au demontage!
Re: Poste à souder
mar. 14 avril 2020, 21:17:33 pm »
information intéressante lue sur un groupe de vente Italien. Le monsieur vend un moteur d'une ottobulloni (modèle de transition entre la D et la F) en précisant qu'il n'y a que 2 trous pour le démarreur. le chaînon manquant?
Carrosserie
Poste à souder
