  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1070
Total: 1070
Auteur Sujet: Restauration 500F de 1965 (Otto bulloni) CT page 50 Prépa culasse page 56.......  (Lu 402262 fois)
Re: Restauration 500F de 1965.............
« Réponse #284 de la page précédente: lun. 27 juillet 2020, 22:11:42 pm »
Commande reçue ce jour, va y avoir du taff en perspective.................. .. #g2
« Réponse #285 le: lun. 27 juillet 2020, 22:23:50 pm »
  • Pendant ce temps j'ai commencé le compteur...... la fente qui une fois à sa place ne se voit pas du tout.......
    Démontage pour gros nettoyage, polissage des plastiques, recollage et rebouchage...........
    Remise à 0 du totaliseur
    1er essai pas tout à fait en face......... #g6
    2ème essai plutôt pas mal.....
    A suivre gros nettoyage Belgom sur le chrome avant remontage
    To be continued..........
    « Réponse #286 le: lun. 27 juillet 2020, 22:29:55 pm »
  • je vais être direct mais bon c'est pour la bonne cause  de rependre la soudure de l'aile avant c'est bien sur une bonne chose, mais vu le travail que tu as à faire sur le passage de roue, et de changer le bas de caisse, il aurait été plus simple et surtout plus propre au vu de l’épaisseur de mastic, de mettre une aile neuve.
    ceci dit avant de ressouder il aurait fallu retirer le bout de tôle pour pouvoir mettre le bas de caisse avant, il se soude derrière.
    sur le moteur je vois qu'il n'y a pas la dynamo attention en la mettant que le pion en plastique se mette bien dans le trou - trou pas facile avec l'escargot en place,
    Maintenant que j'ai les pièces, je vais pouvoir visualiser comment faire. Je pense faire pour le bas de caisse comme pour les ailes, découper plus grand jusqu'à la tôle saine et juste prendre ce que j'ai besoin dedans sans tout reprendre toute la pièce. Je me sens pas de tout refaire. Je vois déjà comment ça se passe pour les passages de roue, et j'avise pour le bas de caisse par rapport aux planchers.............
    Bien noté pour la dynamo Mitch, merci du conseil............ #B6
    « Réponse #287 le: lun. 27 juillet 2020, 22:34:45 pm »
  •  #B6 bon courage
    « Réponse #288 le: lun. 27 juillet 2020, 23:33:12 pm »
  • Merci bien................... #B6
    « Réponse #289 le: mar. 28 juillet 2020, 01:37:34 am »
  • T'as tout pour bien faire maintenant ! #B6
    (Je suis du même avis que Mitch pour l'aile, penses y bien)
    « Modifié: mar. 28 juillet 2020, 01:39:07 am par Andr006 »
    « Réponse #290 le: mar. 28 juillet 2020, 08:01:09 am »
    réfléchies bien , tu vas te faire plus chier à changer des morceaux, des longues soudures, de la déformation, et pour finir du mastic, crois moi tu auras moins de boulot à tout changer, pour une finition nickel.
    « Réponse #291 le: mar. 28 juillet 2020, 22:26:00 pm »
  • J'ai attaqué, déjà fin du démarreur, charbons neufs, 3 bagues neuves, tout remonté il est bôôô comme un camion, mais après essai il fonctionne pas.......... #b7
    Va falloir que je le teste, quel boulet j'aurais du le faire avant, des conseils pour tout vérifier svp.........
    « Réponse #292 le: mar. 28 juillet 2020, 22:30:34 pm »
  • Reçu les clips de la butée d'embrayage, les soufflets de boîte, tout est monté..............
    « Réponse #293 le: mar. 28 juillet 2020, 22:43:04 pm »
  • Les pièces du carbu aussi sont arrivées, tout est ok sauf un petit truc sinon ça serait pas drôle..... Sur le dessus pour la fixation de la pipe, il doit y avoir un filetage non?????  Bon si oui il est foiré. Je compte mettre un filet rapporté que j'utilise pour le boulot j'espère le sauver.............
    « Réponse #294 le: mar. 28 juillet 2020, 22:55:48 pm »
  • Carrosserie attaquée, je commence par l'arrière pour me faire la main, ça devrait être pas mal......
    Découpe dans le morceau commandé......
    Mise en place pour essai, ensuite décapage de la tôle.....
    Une passe de cuivre pour tout protéger avant soudure.....
    Mise en place avec perçage pour soudure par bouchonnage du morceau
    Demain soudure du morceau............
    « Réponse #295 le: mer. 29 juillet 2020, 00:16:15 am »
  • Enleves bien la peinture noire des tôles, c'est pas antirouille, c'est pas très adhérant, bref c'est de la merde.
    « Réponse #296 le: mer. 29 juillet 2020, 01:16:52 am »
  • Ok je retire de partout avant le cuivre, pas seulement ou je soude c'est bien ça ???
    « Réponse #297 le: mer. 29 juillet 2020, 07:15:42 am »
  • pour ton démarreur comme ça sans le voir je ne peux pas en dire grand chose, juste qu'il me semble qu'il n'y a pas de rondelle  sur l'axe au niveau du nez, il y en a aussi coté charbon, le cerclage de protection n'est pas bien à sa place, il manque aussi la bande de protection en carton pour isoler
    ce n'est pas pour ça qu'il ne marche pas, il devrait quand même se passer quelque chose, un bruit de ferraille ou de la fumée #l11
    « Réponse #298 le: mer. 29 juillet 2020, 22:37:03 pm »
  • Mitch le démarreur est OK maintenant. Il était effectivement trop serré, tout est OK.............
    Une petite parenthèse pour remercier chaleureusement Mitch de tous ses conseils. Sans lui ça serait beaucoup plus difficile d'y arriver, encore aujourd'hui on a passé un bon moment au tel pour les planchers, entre autre........
    Merci 1000 fois c'est vraiment super chouette d'avoir un gars avec autant de connaissances de la 500 et autant de gentillesse, voilà je referme la parenthèse.............. #g10 #g10 #g10
    « Réponse #299 le: mer. 29 juillet 2020, 22:50:14 pm »
  • Travail de ce jour, redémontage du démarreur et tout est OK........
    Soudure de l'aile arrière gauche OK
    Même travail pour les 2 rebouchages de l'aile avant gauche tout est OK aussi..........
    Reste à faire le troisième rebouchage de la même aile, ça va être plus dure car va falloir mettre en forme la tôle pour le rebouchage.......
    J'ai découpé le bas de caisse aussi, j'ai tout préparé pour souder tout ça demain, ça avance à grands pas............. #k1 #k1
