  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 512
Invités: 431
Total: 431
Auteur Sujet: Cherche dynamo et ses accessoires pour 500............  (Lu 8886 fois)
Re: Cherche dynamo et ses accessoires pour 500............
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 13 mai 2020, 21:21:47 pm »
Moi j'ai une dynamo et un régulateur à la maison qui normalement fonctionnent.
Par contre une restauration de la dynamo serait à faire (roulements, charbons).
Comme le dit Cléflo si tu ne veux pas t'embêter achète directement en neuf.
Si tout fonctionne je veux bien te les prendre, car comme dit, je préfère avoir à faire à un gars du forum............ #g2
Dis moi si tu as tout ou s'il manque des pièces que je commanderai ensuite..........
« Réponse #15 le: mer. 13 mai 2020, 21:24:27 pm »
  • Vérifie également si tu as le régulateur de tension, normalement il est monté derrière le filtre à air sur la cloison du compartiment moteur.
    ça ressemble à ça mais en noir:
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/alternateur-et-demarreur/mo1028-regulateur-de-tension-mecanique-fiat-500-600-126-1serie
    Attention vérifie également que tu as bien les 3 rondelles qui ont une forme spécifique qui permet d'éviter que les 3 cosses tournent lors tu visses (elles ne doivent en aucun cas se toucher entre-elles sinon tu crames tout !)
    Je regarde dans les pièces si ça y est, je suis pas sur de l'avoir vu...............
    « Réponse #16 le: mer. 13 mai 2020, 21:28:48 pm »
  • pour la dynamo une d'occase pour moi fera le job, j'en ai remis en état quelques une  #l11 jamais eu de souci elles ont toutes fonctionnés après resto, juste sur quelques une une retif du collecteur.
    écrou pas fin, il faudrait une ou deux rondelles d’épaisseur pour le réglage du ventilo, je n'en vois pas chez les revendeur ??
    la facilité est l'achat en neuf, mais la dynamo est qd meme un élément coûteux.
    Perso je préférerais une dynamo d'occas. meme s'il faut la refaire. C'est moins chère et on restaure.
    Ca me conviendrai parfaitement si restaurée ça fonctionne nickel................ #B6
    « Réponse #17 le: mer. 13 mai 2020, 21:31:00 pm »
  • et là, à 163€, c'est de l'échange standard, ça suppose d'en avoir à envoyer, sinon je ne sais pas combien il faut rajouter en plus
    J'avais vu aussi, et moi j'en ai pô à échanger................... #g2
    « Réponse #18 le: mer. 13 mai 2020, 21:32:16 pm »
  • Je doit en avoir 4 ou 5 d avance  #g6 si tu cherche une occas  #l11
    OK si Zeplomb à pas, je te dis, merci bien..........
    Tu as aussi toutes les autres pièces ou juste la dynamo???????
    « Réponse #19 le: mer. 13 mai 2020, 21:41:09 pm »
  • Je doit avoir de tout #g6
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    « Réponse #20 le: mer. 13 mai 2020, 22:35:40 pm »
  • Si tout fonctionne je veux bien te les prendre, car comme dit, je préfère avoir à faire à un gars du forum............ #g2
    OK je t'ai fait des photos de ce que j'ai je t'envoie ça demain
    Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #21 le: mer. 13 mai 2020, 22:55:43 pm »
  • En fait je peux directement mettre les photos sur le forum depuis mon téléphone alors voilà j'ai une dynamo que j'ai testé en moteur et elle tourne. Il y a les poulies complètes avant et arrière (avec les 2 clavettes et les 2 écrous pas fin). Il va juste me manquer les 2 flasques pour la courroie avec les cales de réglage et les cales pour le ventilo à l'arrière.
    Sinon j'ai aussi 2 régulateurs mais il faut que je les teste d'abord.
    « Réponse #22 le: mer. 13 mai 2020, 22:59:20 pm »
  • Super, tu me diras le prix avec le port............ #B6 #B6
    Je regarde demain si j'ai le régulateur ou pas..............
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #23 le: mer. 13 mai 2020, 23:09:29 pm »
  • OK je regarde ça par contre je ne pense pas que tu en ais besoin urgemment, non ?
    Parce que je voudrais tester les régulateurs  avant pour être sûr qu'ils fonctionnent et comme mes 2 500 sont pour le moment en panne je ne peux le faire. Donc si ça ne te dérange pas laisse moi le temps de réparer au moins 1 500 que je fasse les tests.
    Et pour la dynamo, il va falloir que tu commandes les pièces qui manquent et également penser à la rénover (2 charbons et 2 roulements) même si elle fonctionne en l'état. Mais si tu la montes comme ça sur un moteur flambant neuf ça fera tâche.
    « Réponse #24 le: mer. 13 mai 2020, 23:39:07 pm »
  • Oui oui, pas d'urgence du tout, prend ton temps rien ne presse. Je finis ma carrosserie déjà, les trains roulants, le moteur........... #l11
    Tu vois rien ne presse................ #g2
    « Réponse #25 le: sam. 27 juin 2020, 00:01:26 am »
  • Je remonte le post, le bas moteur est fini, la culasse semaine prochaine, donc Zeplomb, si tu as jeté un oeil, dis moi si c'est ok stp............ #g2
    « Réponse #26 le: dim. 16 août 2020, 19:25:42 pm »
  • Post à fermer, en attente de livraison de Zeplomb.............. #B6
    Merci beaucoup du prix très sympa.............. #g9 #g9
    « Réponse #27 le: jeu. 20 août 2020, 20:52:55 pm »
  • Dynamo arrivée ainsi que le régulateur, merci Zeplomb.................  #B6 #B6 #B6 #B6 #B6 #B6 #B6 #B6
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #28 le: jeu. 20 août 2020, 22:44:26 pm »
  • pour les missions impossibles en dynamo dynastart tu as ces gens là allumage-electronique.fr/reparation
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #29 le: lun. 24 août 2020, 10:25:21 am »
    Super  #B6
