  • Total des messages: 225447
  • En ligne aujourd'hui: 659
Invités: 570
Total: 573
Auteur Sujet: Cherche dynamo et ses accessoires pour 500............  (Lu 8935 fois)
« le: mar. 12 mai 2020, 23:25:48 pm »
  • Salut à tous
    Je recherche une dynamo et tous ses accessoires vu que c'est manquant sur mon moteur. Si quelqu'un a ça en super état bien sur, pas un truc mort bon pour la poubelle...... C'est pour ça que je préfère passer par le forum que par des annonces classiques.............. #g2
    D'avance merci
    En ligne mitch83
    Re: Cherche dynamo et ses accessoires pour 500............
    « Réponse #1 le: mer. 13 mai 2020, 07:58:44 am »
  • si tu trouves une dynamo complète ce sera top, mais sache que l'on trouve tout en neuf, comme la poulie, les pièces d'entraînements, rondelle d'épaisseur, etc ...
    il faut juste que tu regardes si tu as cette tôle, après pas très grave si tu ne l'as pas, ça se monte bien sans.
    « Réponse #2 le: mer. 13 mai 2020, 08:29:14 am »
  • tu as sur facebook, Didier Lacono (Casimir sur le forum) qui en a une à vendre.
    Mais attention à la dynamo d'occaz, il faut être sûr qu'elle fonctionne ! #g2
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    « Réponse #3 le: mer. 13 mai 2020, 09:01:09 am »
  • Moi j'ai une dynamo et un régulateur à la maison qui normalement fonctionnent.
    Par contre une restauration de la dynamo serait à faire (roulements, charbons).
    Comme le dit Cléflo si tu ne veux pas t'embêter achète directement en neuf.
    « Réponse #4 le: mer. 13 mai 2020, 11:27:58 am »
    Salut Mitch
    Je viens de regarder, j'ai cette petite tôle. C'est déjà ça....... #B6
    Merci pour ta réponse.
    « Réponse #5 le: mer. 13 mai 2020, 11:30:48 am »
  • Merci à tout les deux. Le problème c'est que je ne sais pas ce qui me manque. Prendre en neuf serait une bonne idée pour être tranquille, mais vu que j'ai rien du tout, il me faudrait un ensemble pour être sur qu'il manque rien lors de la commande....... #f9
    « Réponse #6 le: mer. 13 mai 2020, 12:13:03 pm »
  • on est là pour t'aider  #g2
    « Réponse #7 le: mer. 13 mai 2020, 13:40:18 pm »
  • Super merci pour tous ces conseils..... #B6 #B6
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #8 le: mer. 13 mai 2020, 13:42:10 pm »
  • Par rapport à ce que tu as sur les photos, tu as besoin de tout ça:
    1 dynamo (évidemment):
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/alternateur-et-demarreur/us1105-dinamo-revise-500-n-d-f-l-r-126-1serie
    2 clavettes:
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/alternateur-et-demarreur/ds1013-clavette-dynamo-fiat-500-126-1-serie
    1 lot de cales pour régler la tension de la courroie d'entraînement:
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/alternateur-et-demarreur/ds1019-acier-inoxydable-cales-alternateur-fixe-fiat-500-126
    les 2 flasques de poulie pour la courroie d'entraînement:
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/alternateur-et-demarreur/ds1004-poulie-dynamo-fiat-500-126
    la poulie avant pour la courroie:
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/alternateur-et-demarreur/ds1046-dynamo-poulie-avant-fiat-500-126-1serie
    la poulie arrière pour le "ventilateur" (vérifie que tu as le ventilateur qui est resté entre les 2 tôles moteur):
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/alternateur-et-demarreur/ds1047-dynamo-poulie-arriere-fiat-500-126-1serie
    la rondelle de serrage arrière pour maintenir le ventilateur sur la dynamo (il y a également des cales à mettre mais je n'ai pas retrouvé en refabrication):
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/alternateur-et-demarreur/ds1048-couverture-poulie-dalternateur-dynamo-arriere-fiat-500-126
    et des rondelles/écrous pour monter tout ça.
    Je pense ne rien avoir oublié. Après, recherche dans ton stock de pièces s'il ne te reste pas quelques pièces en vrac.
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #9 le: mer. 13 mai 2020, 13:50:18 pm »
  • Vérifie également si tu as le régulateur de tension, normalement il est monté derrière le filtre à air sur la cloison du compartiment moteur.
    ça ressemble à ça mais en noir:
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/alternateur-et-demarreur/mo1028-regulateur-de-tension-mecanique-fiat-500-600-126-1serie
    Attention vérifie également que tu as bien les 3 rondelles qui ont une forme spécifique qui permet d'éviter que les 3 cosses tournent lors tu visses (elles ne doivent en aucun cas se toucher entre-elles sinon tu crames tout !)
    « Réponse #10 le: mer. 13 mai 2020, 14:23:18 pm »
  • la facilité est l'achat en neuf, mais la dynamo est qd meme un élément coûteux.
    Perso je préférerais une dynamo d'occas. meme s'il faut la refaire. C'est moins chère et on restaure.
    En ligne mitch83
    « Réponse #11 le: mer. 13 mai 2020, 17:04:51 pm »
  • pour la dynamo une d'occase pour moi fera le job, j'en ai remis en état quelques une  #l11 jamais eu de souci elles ont toutes fonctionnés après resto, juste sur quelques une une retif du collecteur.
    écrou pas fin, il faudrait une ou deux rondelles d’épaisseur pour le réglage du ventilo, je n'en vois pas chez les revendeur ??
    « Modifié: mer. 13 mai 2020, 17:11:49 pm par mitch83 »
    « Réponse #12 le: mer. 13 mai 2020, 19:39:06 pm »
  • et là, à 163€, c'est de l'échange standard, ça suppose d'en avoir à envoyer, sinon je ne sais pas combien il faut rajouter en plus
    « Réponse #13 le: mer. 13 mai 2020, 20:08:18 pm »
  • Je doit en avoir 4 ou 5 d avance  #g6 si tu cherche une occas  #l11
    « Réponse #14 le: mer. 13 mai 2020, 21:21:47 pm »
    Si tout fonctionne je veux bien te les prendre, car comme dit, je préfère avoir à faire à un gars du forum............ #g2
    Dis moi si tu as tout ou s'il manque des pièces que je commanderai ensuite..........
