  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 293
Total: 293
Auteur Sujet: installation antibrouillard sur Fiat 500.  (Lu 7635 fois)
Re: installation antibrouillard sur Fiat 500.
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 09 juillet 2020, 23:51:51 pm »
Pour moi comme Fram, une ampoule led consomme rien et évite le montage d'un relais........... #g2
« Réponse #15 le: ven. 10 juillet 2020, 08:50:59 am »
  • pareil pour moi, le relais est inutile pour une puissance aussi faible. D'ailleurs vos phares passent par l'interrupteur et sans relais
    « Réponse #16 le: ven. 10 juillet 2020, 09:24:20 am »
    fait à l'économie certainement, mais refaire ce circuit avec des relais, fait gagner de la puissance à l'éclairage #b3
    « Réponse #17 le: ven. 10 juillet 2020, 09:28:46 am »
  • d'accord avec vous pour une lampe led mais pour une lampe de 21w moins d'accord, c'est vrai que c'est peu mais ce qu'il faut prendre en compte c'est que c'est plus ça (21w), sur un faisceau et contact déjà limite, en général on évite de surcharger une installation d'origine qui ne sera pas forcement étudiée pour ça
    « Réponse #18 le: ven. 10 juillet 2020, 10:28:26 am »
  • Pour ne pas surcharger le circuit existant il faut repartir de la batterie avec un nouveau câble et rajouter un fusible dans le circuit.  #B6
    Le moindre interrupteur tolère 6 A
    https://www.mantec.be/fr/switch-unipolaire/45008-interrupteur-unipolaire-lumineux-vert-12v-6amp--t-1528300000005.html
    si une lampe fait 21 w et qu'on applique la formule P= V*i on a 1,75 A . Largement supporté par l'interrupteur
    et même avec 45 w on a 3,75 A toujours largement sous le maxi.
    « Réponse #19 le: ven. 10 juillet 2020, 11:00:47 am »
  • On est d'accord que l'installation de relais pour la partie éclairage serait un gros plus en terme de perf et de sécurité, le souci étant de faire la modification du faisceau/câblage dans les règles de l'art.
    Sachant que je suis le premier a ne pas apprécier les faisceaux "bidouillés", comme bcp d'entre nous j'imagine.
     #g2
    « Réponse #20 le: ven. 10 juillet 2020, 11:42:18 am »
  • tony oui l'inter va largement tenir, mais le courant tu vas le prendre sur un fil qui alimente un code, donc les 1.75 vont s'ajouter à la conso du code.
    via le fusible et surtout du commodo, sans oublier la clé de contact.
    « Réponse #21 le: ven. 10 juillet 2020, 11:51:34 am »
  • c'est bien pour ça que je dit
    « Réponse #22 le: ven. 10 juillet 2020, 17:49:15 pm »
  • oui on dit la même chose, mais alors tu fais un câblage simple m/a sans passer par une obligation de mettre en code,
    Hors ligne oli666
    « Réponse #23 le: ven. 10 juillet 2020, 18:05:50 pm »
  • Bonjour à tous.
    Règlement à la con en Gelbique j'ai donc dû installer un anti-brouillard (qui ne servira jamais à rien)
    J'ai été me connecter directement à la batterie avec un interrupteur (avec témoin) et un fusible (au cas où).
    « Réponse #24 le: ven. 10 juillet 2020, 18:19:49 pm »
  • donc sans lien avec l’allumage des codes, c'est autorisé ça en belgique, il ne faut pas oublier de l'éteindre quand tu passes en veilleuses ou phares
    Hors ligne oli666
    « Réponse #25 le: ven. 10 juillet 2020, 18:22:40 pm »
  • C'est passé comme ça en tout cas.
    « Réponse #26 le: ven. 10 juillet 2020, 19:40:32 pm »
  • au final c’est peut etre plus dangereux le fait d’éblouir #l11
    Hors ligne jofjof27
    « Réponse #27 le: sam. 11 juillet 2020, 12:20:05 pm »
  • Un grand merci à tous :) j'ai fini les dernières réparations. Demain j'installe l'AB. Ensuite elle sera nickel pour le contrôle technique à la c.. ici en Belgique  #e8
