probleme passage des vitesses
Total des membres: 2909
Chrisjartoux
Total des messages: 225324
Total des sujets: 9549
En ligne aujourd'hui: 321
Invités: 275
Total: 276
Sujet: probleme passage des vitesses (Lu 1790 fois)
pellegrin francesco
jeu. 16 juillet 2020, 21:10:34 pm »
Bonsoir à tous.
J'ai fini ma restauration, (ci-joint 5 photos), mais il me reste un problème que je n'arrive pas a résoudre à savoir que je n'arrive pas à passer les vitesses (elle ne s'enclenche pas) et pas du tout la marche arrière. Pouvez vous m'expliquer la marche à suivre pour bien positionner le levier de vitesse et son raccordement a la boite de vitesse Svp, car j'ai du louper quelque chose. (j'ai positionné mon levier de vitesse en position centrale après raccordement de la fourchette de raccord levier/boite mais ça ne marche pas,,,,) Peut-être ai-je un problème avec le câble d'embrayage qui est peu ou trop tiré.
Je vous en remercie par avance
Francesco
Re: probleme passage des vitesses
ven. 17 juillet 2020, 07:50:40 am »
le problème reste le même moteur en marche et à l’arrêt ?
pellegrin francesco
ven. 17 juillet 2020, 07:59:13 am »
Bonjour,
Oui le problème reste le même a l’arrêt ou en marche.
Francesco
ven. 17 juillet 2020, 08:39:23 am »
si je te suis il y a aucune vitesses qui passent ???? tu as touché à la boite le levier mal positionné n’empêche pas de passer au moins deux vitesses
en cas mets des photos du levier et de la liaison de la boite
popotman
ven. 07 août 2020, 12:31:31 pm »
bonjour meme souci levié vitesse droit cable embrayage détendu garde pédale nul elles passe moteur éteint pas mais pas allumé
BELLA CIAO
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
ven. 07 août 2020, 14:39:06 pm »
je ne suis pas un pro,loin de là
tu dis que les vitesses passent moteur non démarré,mais que moteur démarré ça ne passe plus
ma premiére piste serait du côté du mécanisme d'embrayage
et ma deuxiéme,tu n'as pas un tapis ou une connerie comme ça qui ccoince quelque part
je sais c'est bête mais ça arrive
ven. 07 août 2020, 16:22:34 pm »
[ meme souci levié vitesse droit cable embrayage détendu][/quote]
il y a un petit souci, il faut le tendre pas le détendre, c'est forcement l'embrayage, il est mal réglé, ou peut être mal monté, pour moi ta boite est ok
