  • Total des messages: 225092
  • Total des sujets: 9525
  • En ligne aujourd'hui: 239
Invités: 215
Total: 218
Auteur Sujet: probleme passage des vitesses  (Lu 1722 fois)
Hors ligne pellegrin francesco
« le: jeu. 16 juillet 2020, 21:10:34 pm »
  • Bonsoir à tous.
    J'ai fini ma restauration, (ci-joint 5 photos), mais il me reste un problème que je n'arrive pas a résoudre à savoir que je n'arrive pas à passer les vitesses (elle ne s'enclenche pas) et pas du tout la marche arrière. Pouvez vous m'expliquer la marche à suivre pour bien positionner le levier de vitesse et son raccordement a la boite de vitesse Svp, car j'ai du louper quelque chose. (j'ai positionné mon levier de vitesse en position centrale après raccordement de la fourchette de raccord levier/boite mais ça ne marche pas,,,,) Peut-être ai-je un problème avec le câble d'embrayage qui est peu ou trop tiré.
    Je vous en remercie par avance
    Francesco
    Re: probleme passage des vitesses
    « Réponse #1 le: ven. 17 juillet 2020, 07:50:40 am »
  • le problème reste le même moteur en marche et à l’arrêt ?
    « Réponse #2 le: ven. 17 juillet 2020, 07:59:13 am »
  • Bonjour,
    Oui le problème reste le même a l’arrêt ou en marche.
    Francesco
    « Réponse #3 le: ven. 17 juillet 2020, 08:39:23 am »
  • si je te suis il y a aucune vitesses qui passent ???? tu as touché à la boite  le levier mal positionné n’empêche pas de passer au moins deux vitesses
    en cas mets des photos du levier et de la liaison de la boite
    Hors ligne popotman
    « Réponse #4 le: ven. 07 août 2020, 12:31:31 pm »
  • bonjour meme souci levié vitesse droit cable embrayage détendu garde pédale nul elles passe moteur éteint pas mais pas allumé
    BELLA CIAO
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #5 le: ven. 07 août 2020, 14:39:06 pm »
  • je ne suis pas un pro,loin de là
    tu dis que les vitesses passent moteur non démarré,mais que moteur démarré ça ne passe plus
    ma premiére piste serait du côté du mécanisme d'embrayage
    et ma deuxiéme,tu n'as pas un tapis ou une connerie comme ça qui ccoince quelque part
    je sais c'est bête mais ça arrive
    « Réponse #6 le: ven. 07 août 2020, 16:22:34 pm »
  • [ meme souci levié vitesse droit cable embrayage détendu][/quote]
    il y a un petit souci, il faut le tendre pas le détendre, c'est forcement l'embrayage, il est mal réglé, ou peut être mal monté, pour moi ta boite est ok
