  • Total des messages: 225327
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 321
Invités: 261
Total: 262
Auteur Sujet: Chambre à air et tubeless  (Lu 1557 fois)
Hors ligne Dj3
« le: jeu. 30 juillet 2020, 16:07:45 pm »
  • Bonjour,
    Malgré mes recherches je ne suis pas bien sûr de ce que je pneu faire.
    J'ai des jantes de ce type.
    J'ai aussi 4 pneus qui me restent en 135 (le débat ne porte pas sur la largeur, là-dessus j'ai vu pas mal d'infos).
    J'ai 4 chambres à air mais je viens de voir que mes pneus sont des tubeless.
    Dois-je :
    1. Monter les 135 sans chambre à air ? Compatible avec ces jantes ?
    2. Monter les 135 avec chambre à air malgré qu'ils soient tubeless ?
    3. Monter d'autres pneus avec ces chambres à air ?
    Merci merci !
    Re: Chambre à air et tubeless
    « Réponse #1 le: jeu. 30 juillet 2020, 16:23:10 pm »
  • Selon le TNPF(Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France), la conception de l’enveloppe sans chambre et le profil spécial de la jante prévue pour ce type de montage ont, entre autres, la particularité de permettre l’étanchéité avant la mise en place des talons sur les sièges de la jante. Il faut absolument éviter cette anomalie car les flexions répétées de la carcasse, pendant le roulage, provoquent une usure localisée de la chambre à air pouvant aller jusqu’à la perforation. La perte de pression est donc immédiate et peut entraîner une perte de contrôle du véhicule et la mise hors d’usage de l’enveloppe. Ce pourquoi, sur le principe, les manufacturiers de pneumatiques interdisent le montage d’une chambre à air dans un pneu tubeless
    « Réponse #2 le: jeu. 30 juillet 2020, 18:59:32 pm »
  • ça se trouve encore des pneus non tubbbeless ?
    « Réponse #3 le: jeu. 30 juillet 2020, 19:49:45 pm »
  • ok pour le discourt mais il faut se lever de bonne heure pour trouver du tube type, pour moi tu n'as pas le choix tubeless et chambre, je pense que c'est 98% des 500
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #4 le: jeu. 30 juillet 2020, 21:58:17 pm »
  • Merci pour vos réponses.
    Donc en gros c’est courant de mettre des tubeless avec des chambres ?
    « Réponse #5 le: jeu. 30 juillet 2020, 22:01:09 pm »
  • Quasi tout le monde roule comme ça... Y'a pas de solution optimale (hors jantes adaptées)
