  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 279
Total: 279
Auteur Sujet: le consommateur FANTOOOOOOME  (Lu 8533 fois)
Re: le consommateur FANTOOOOOOME
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 23 août 2020, 20:23:26 pm »
oui c'est juste, regardes un fusible comme le fil est petit en rapport de sa puissance de rupture
Hors ligne Hadrien
« Réponse #30 le: dim. 23 août 2020, 23:04:39 pm »
  • Je me lancerai à la recherche du fil demain...suspens...En tous cas il fait plus que quelques cm, déjà il part sous la batterie donc au moins 20/30cm...
    Mais du coup, j'imagine que ça serait bien de faire une vraie masse, parce que j'ai un doute sur son existence...en tous cas j'ai jamais rien repéré coté moteur ou coté avant, c'est pour ça que je vous demandais où regarder habituellement. Et je complète par : vous me conseillez quoi pour faire ça bien? Merci
     Pour ce qui est du coupe circuit, je surveillerai. Là ça fait un an et RAS.
    « Réponse #31 le: lun. 24 août 2020, 08:07:52 am »
    non, la masse générale batterie vers caisse est bonne on le voit sur la photos, après c'est sans doute une masse auxiliaire, par exemple pour un phare
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #32 le: lun. 24 août 2020, 12:12:02 pm »
  • une chose de moins à faire alors, merci ;-)
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #33 le: mar. 25 août 2020, 19:01:51 pm »
  • enquête faite, il est relié au cligno droit...
    « Réponse #34 le: mar. 25 août 2020, 22:48:07 pm »
  • celui qui déconne?
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #35 le: mar. 25 août 2020, 23:21:11 pm »
  • j'étais neuneu, je deviens dyslexique !
    C'est le cligno gauche, relié à la batterie, qui marche bien, et le droit qui déconne. Je regarderai demain avec un testeur ce qui déconne...
    « Réponse #36 le: mer. 26 août 2020, 08:06:58 am »
  • il déconne sans doute parce qu'il n'a pas une bonne masse, le fil c'est bien mais bricolo il faut refaire la masse au niveau de la fixation du cljgno sur la caisse, bien gratter la tole
    Hors ligne patator
    « Réponse #37 le: ven. 02 octobre 2020, 21:31:30 pm »
  • bonsoir ! ( personnellement, je dirais que sur ta photo , on voit aussi que le câble + et le - se touchent ... )
    « Réponse #38 le: sam. 03 octobre 2020, 13:32:28 pm »
  • La masse de la batterie est bien a fixer sur la vis qui dépasse après avoir retiré la peinture, c'est bien ça????
    « Réponse #39 le: sam. 03 octobre 2020, 16:25:04 pm »
  •  #b3 #b3
    « Réponse #40 le: sam. 03 octobre 2020, 18:55:41 pm »
  •  #B6 #B6 Merci
