  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 594
Total: 594
Auteur Sujet: Ça raccroche en tournant !  (Lu 1760 fois)
Hors ligne Dj3
« le: mar. 01 septembre 2020, 15:40:34 pm »
  • Bonjour,
    De temps à autre ça semble toucher quelque part quand je tourne à droite.
    Semble être sûr l’avant gauche mais je ne sais pas trop où.
    Les 4 rotules de direction, celles qui sont par paires sur la même barre, sont neuves, mais pas mieux.
    Petite vidéo :
    Re: Ça raccroche en tournant !
    « Réponse #1 le: mar. 01 septembre 2020, 18:21:23 pm »
  • c'est ton pneu qui touche le passage de roue, si ça le fait que d'un cote c'est sans doute que la direction n'est pas centrée, tu braques plus d'un coté que de l'autre
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #2 le: mar. 01 septembre 2020, 19:00:31 pm »
  • Ok merci.
    Mais c’est pas tout le temps.
    C’est dangereux ?
    Je peux corriger ça comment?
    « Réponse #3 le: mar. 01 septembre 2020, 19:04:00 pm »
  • tu es en 125x12 ?
    « Réponse #4 le: mar. 01 septembre 2020, 19:53:51 pm »
  • dangereux pas trop car tu ne tournes jamais à fond sur la route, juste en manœuvre
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #5 le: mar. 01 septembre 2020, 20:06:14 pm »
  • Je suis en 135.
    Ça le fait pas toujours. J’ai fait des tours braqués à fond sans le bruit. Et en tournant à peine ça le fait des fois sans être à fond. Très aléatoire
    « Réponse #6 le: mar. 01 septembre 2020, 20:39:17 pm »
  • si ta lame de ressort est fatiguée ta voiture est plus basse, du coup ça touche. si tu as des colliers avec des boulons sur les rotules voir comment tu as positionné ce boulon. j'ai eu le cas, il touchait l'intérieur de la jante
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #7 le: mar. 01 septembre 2020, 20:48:21 pm »
  • Interessante suggestion.
    Effectivement les deux sont pas placés pareils sur chaque côté.
    Je check demain.
    « Réponse #8 le: mer. 02 septembre 2020, 07:59:47 am »
    ça c'est normal, rien avoir avec le flottement, je n'avais pas compris que ce n’était pas en braquant à fond, dans ton cas il y a ce que dit tony, au delà de ça il y a peut être le vécu de l'auto elle a eu peut être un petit choc qui aurait fait reculer un peu l'aile, regardes la distance entre le pneu et le coin de l'aile en comparent le droite et gauche, après les 135 y sont un peu pour quelque chose, le diamètre est plus grand que le 125
    « Réponse #9 le: mer. 02 septembre 2020, 14:39:58 pm »
  • et plus large
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #10 le: jeu. 03 septembre 2020, 10:34:21 am »
  • En fait c'était bien le pneu qui frottait à l'avant gauche, roues un peu tournées sur la droite sur une partie intérieur qui était un peut tordue à l'intérieur.
    Merci pour vos précieux conseils, comme toujours.
