  • Total des messages: 225437
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 352
Total: 352
Auteur Sujet: Durite ou tuyau d'essence ???  (Lu 8134 fois)
« le: mar. 08 septembre 2020, 09:46:14 am »
  • Salut à tous
    Je vais passer une commande pour tous les câbles, tous les bouchons et caoutchouc de passages des gaines et câbles.....
    Par contre niveau essence ça passe comment et où vu que sur la mienne il n'y avait plus rien????
    D'avance merci......
    Re: Durite ou tuyau d'essence ???
    « Réponse #1 le: mer. 09 septembre 2020, 08:16:01 am »
  • D'après mes recherches ça doit être du cuivre rigide qui traverse l'auto c'est ça???
    Par contre j'ai trouvé que chez Axel du cuivre mais en 5m....... #f9
    Je continue mes recherches pour rien oublier joints et autres entre Axel et Van der Laan.....
     #g2
    « Réponse #2 le: mer. 09 septembre 2020, 08:52:59 am »
  • non c'est une durite souple qui part du réservoir jusqu'à la sortie du tunnel, il en faut 4 mètres moteur compris elle passe en bas à gauche dans le tunnel il y a des tôles de maintiens
    « Réponse #3 le: mer. 09 septembre 2020, 11:41:40 am »
  • Ok parfait, je vais aller en prendre pour bateau, ça sera top qualité......
    Merci Mitch.....
    « Réponse #4 le: mer. 09 septembre 2020, 11:47:28 am »
  • Un truc qui répond aux normes automotives sérieuses type SAE J30 R9 est parfait (ça tient l’éthanol et même les pressions élevées pour de l'injection)
    par ex: https://www.ebay.fr/itm/R9-Fuel-INJECTION-Rubber-Petrol-Hose-Pipe-SAEJ30R9-High-Pressure-Line-Reinforced/140850656095?hash=item20cb5a735f:m:maXm2MNb-YAZkK6h9PSHfUQ
    A prendre en diamètre interne 4.8mm pour la 500.
    On évitera la durite de motoculteur achetée au brico du coin qui va craqueler et fuir dans 2 ans... #g3
    « Modifié: mer. 09 septembre 2020, 11:58:18 am par Fram »
    « Réponse #5 le: mer. 09 septembre 2020, 14:16:57 pm »
  • Merci Fram !
    « Réponse #6 le: mer. 09 septembre 2020, 14:24:04 pm »
  • Pour des moteurs a carbu, on peut se contenter de respecter la norme SAE J30 R6. (résistance moindre a la pression)
     #g2
    « Réponse #7 le: mer. 09 septembre 2020, 17:14:53 pm »
  • 4.8 mm  #f9 la 500 c'est du 6 mm il serait plus approchante la 5.6 mm
    durite pour bateau c'est nickel quand on sait que la 500 prend l'eau  #g3 #g3 #l11
    « Réponse #8 le: mer. 09 septembre 2020, 17:50:43 pm »
  •  #k1 #k1
    Merci Mitch et Fram. J'attends juste la confirmation du diamètre  4,8  où  5,6....... #g2
    « Réponse #9 le: mer. 09 septembre 2020, 18:01:48 pm »
  • pour moi c'est clair la sortie réservoir , la pompe et le carbu ont des tubes de 6 mm
    « Réponse #10 le: mer. 09 septembre 2020, 18:21:23 pm »
  • J'ai mesuré sur le bout de durite souple sortie du tunnel de ma 500 et j'ai bien un diamètre de 5mm.  #f9
    Mais vu la daube que c'est, elle faisait peut être 6mm il y a 45 ans, et s'est retreint avec le temps... #e7
    « Modifié: mer. 09 septembre 2020, 19:45:07 pm par Fram »
    Hors ligne michal
    • Modèle: 126 A + 126 BIS
    « Réponse #11 le: jeu. 10 septembre 2020, 16:37:44 pm »
  • En plus entre le réservoir et la pompe il n'y a pas de pression... et entre la pompe et carbu il y a 0,2-0,3 bar...
    Hors ligne patator
    « Réponse #12 le: jeu. 10 septembre 2020, 19:04:35 pm »
  • bonsoir !!
      J'ai passé une durite cuivre recuit de clim ( 1/4 de pouces ) rempli de silice, ça fait propre et beau , mais je n'ai pas encore démarré avec ...
    « Réponse #13 le: dim. 20 septembre 2020, 11:46:29 am »
     #g2
    Merci à tout les deux, je commande ce modèle en 4 mètres........... #B6
    https://www.ebay.fr/itm/SAE-J30-R6-Diesel-Fuel-Hose-Tubing-Unleaded-Petrol-Pipe-5mm-6mm-8mm-10mm-13mm/271066095063?var=570115408980
    « Réponse #14 le: sam. 05 juin 2021, 19:09:42 pm »
  • En faisant du tri dans le garage, je suis retombé sur la durite souple d'origine et c'est, enfin c'était, du 5X9. (c'est indiqué dessus, marquage blanc CAVIS BENZ 5X9)
    par contre, je ne sais pas si c'est bien la durite d'origine de 71... #g2
