  • Total des messages: 225464
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 613
Total: 613
Auteur Sujet: Fiât 500L moteur hs  (Lu 69153 fois)
Re: Fiât 500L moteur hs
« Réponse #254 de la page précédente: mar. 21 juillet 2026, 08:34:53 am »
oui coté volant il y a un joint si j'ai bien suivi quand tu montes la poulie et que tu serres ça bloque il faut retirer au max 0.20 ça tu peux le faire sur une plaque et de l'abrasif il faudra fait petit petit avec des montages et démontages successifs
Hors ligne Anthony 21
« Réponse #255 le: mar. 21 juillet 2026, 12:30:20 pm »
  • Oui c'est ça , ok je vais tester cette solution tu sais du combien il faudrai ? Je dois avoir du 600 mais c'est peut être trop fin ?
    « Réponse #256 le: mar. 21 juillet 2026, 12:35:08 pm »
  • ne compares pas les deux en dimension celui d'origine est certainement usé il faut usiner le neuf pour avoir la bonne valeur, c'est un peu normal qu'il soit un poil plus grand pour qu'il soit ajusté
    pour monter ton alternateur il te faudra changer l'escargot du moins en partie
    Pourquoi remplacer l'escargot ? J'avais le même avant ?
    « Réponse #257 le: mar. 21 juillet 2026, 18:03:21 pm »
  • ah ok tu avais déjà un alternateur alors c'est bon  #B6
    « Réponse #258 le: mar. 21 juillet 2026, 20:30:32 pm »
    Oui c'est ça ,impec .
    « Réponse #259 le: dim. 26 juillet 2026, 15:15:23 pm »
  • Sayai elle a démarré ! Je l'ai laissé tourner 10/15min tout les manos fonctionne impec , elle a l'air de bien tourner ,il faudra que je règle l'allumage à la lampe stroboscopique et après régler la carburation,il faud aussi que je vois comment passer mes nouvelles durite de radiateur d'huile pour les couper a la bonne longueur...
    A chaud le démarreur n'arrive pas a lancer le moteur ...
    « Réponse #260 le: dim. 26 juillet 2026, 19:41:32 pm »
  • au vu des poulies tu as env un rapport de 1/1 tu confirmes ou pas
    « Réponse #261 le: dim. 26 juillet 2026, 19:44:24 pm »
  • Je t avoue n'avoir pas vérifié mais je pense oui ,au bout de 5 bonne minute sa redémarre..
    Par contre je l'ai jamais entendu tourner avant mais c'est asser bruyant sous le couvre culasse pourtant j'ai régler a 0.20 en jeu ..
    « Réponse #262 le: dim. 26 juillet 2026, 19:55:44 pm »
  • si je peux me permettre 1/1 n'est pas très bon pour le refroidissement je crois quand origine c'est poulie est 1.4 par rapport à la poulie de l'alternateur
    « Réponse #263 le: dim. 26 juillet 2026, 19:59:01 pm »
  • Ok je vais surveiller ça, il faud que j'installe une sonde de température ce serai mieux,je peux la mettre ou pour qu elle soit la plus efficace ?
    « Réponse #264 le: dim. 26 juillet 2026, 20:08:28 pm »
  • J'ai essayé de mettre une vidéo mais elle est trop volumineuse...
    Je l'ai mis sur youtube avec le liens ci-dessous
    https://youtube.com/shorts/EEeogwdwRSg?is=-dFOdapMtMLtbjHv
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #265 le: dim. 26 juillet 2026, 21:01:40 pm »
  • Il faut quand même baisser le ralentis!!!
    « Réponse #266 le: lun. 27 juillet 2026, 07:28:08 am »
  • si la sonde et le mano de pression d'huile donnent la bonne indication je dirai que la pression est basse, quand tu accélères surtout à froid tu devrais avoir 4 bars tu as une pompe (carter) à huile de moteur 126 ? d'après la photo non ?
    « Modifié: lun. 27 juillet 2026, 07:32:36 am par mitch83 »
    « Réponse #267 le: lun. 27 juillet 2026, 08:23:54 am »
    Sa viendra 😄 pour l'instant les pièces ce rodent ...
    « Réponse #268 le: lun. 27 juillet 2026, 08:25:21 am »
    Elle était pas froide je l'avais arrêté 20min la sonde est dans le carter d'huile c'est long a chauffer a froid je suis a 5bar a chaud 2 ça me paraît bien oui carter nanni et pompe gros debit
    « Modifié: lun. 27 juillet 2026, 08:29:43 am par Anthony 21 »
