moteur boite 110D
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 435
Total: 435
Sujet: moteur boite 110D (Lu 4709 fois)
tournenrond
Modèle: 500d
moteur boite 110D
sam. 10 octobre 2020, 21:46:10 pm »
voila je vous met les premières photos de mon moteur boite 110D
tournenrond
Modèle: 500d
Re: moteur boite 110D
sam. 10 octobre 2020, 22:00:40 pm »
2
tournenrond
Modèle: 500d
sam. 10 octobre 2020, 22:01:49 pm »
tournenrond
Modèle: 500d
sam. 10 octobre 2020, 22:09:05 pm »
tournenrond
Modèle: 500d
sam. 10 octobre 2020, 22:10:03 pm »
tournenrond
Modèle: 500d
sam. 10 octobre 2020, 22:11:26 pm »
tournenrond
Modèle: 500d
sam. 10 octobre 2020, 22:13:37 pm »
tournenrond
Modèle: 500d
sam. 10 octobre 2020, 22:49:51 pm »
voila le ressort unique de soupape
puis le filtre centrifuge (bien plein et poulie cassée) don le couvercle est aussi la poulie
dim. 11 octobre 2020, 00:42:29 am »
mince pour le bras du starter.
tu as le morceau?
dim. 11 octobre 2020, 07:52:36 am »
charles pas de problème pour la pièce du starter cassée, s'il en a besoin je le dépannerai.
tournenrond attention au remontage de bien remettre les écrous de culasse à leur place, on voit que l'ecrou borgne dans le coin gauche n'est pas où il faut, ce type d'écrous est sous le cache culbuteurs
tournenrond
Modèle: 500d
dim. 11 octobre 2020, 12:25:31 pm »
non le morceau n'etait pas avec le moteur
tournenrond
Modèle: 500d
dim. 11 octobre 2020, 12:30:41 pm »
ok je ferais attention de le mettre a la bonne place, se moteur a été pas mal bricolé les coudes d’échappement écrou de 10 d'un coté et 12 de l'autre, les filetages de bougie HS je pense que je vais avoir des surprises a l’ouverture du bloc
tournenrond
Modèle: 500d
dim. 11 octobre 2020, 16:01:42 pm »
à vôtre avis est-il normal que toutes les coupelles de soupapes ne soit pas les mêmes
dim. 11 octobre 2020, 17:05:52 pm »
avec de "vraies "coupelles sous les ressorts
dim. 11 octobre 2020, 17:07:05 pm »
non, pour ma part, pas normal: sur celle que j'ai démonté, il me semble que les coupelles de dessus sont les mêmes.
moteur boite 110D
